> WinAVR 2006, Компилятор полностью игнорирует циклы
Freeze Anti
сообщение Jan 10 2008, 09:02
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте.
У меня появилась такая проблема... компилятор полностью пропускает циклы... то есть вот пример...
на Си я пишу
SetLCDPosition(2, 0);
for(short i = 0; i == 23; i++)
    ucTemp += sCurrentTemp[i];
ucTemp /= 24;
sprintf(sBuffer, "%3d", ucTemp / 2);
а в ассемблере получается
181:              SetLCDPosition(2, 0);
+000002B3:   2F61        MOV     R22,R17          Copy register
+000002B4:   E082        LDI     R24,0x02         Load immediate
+000002B5:   940E0113    CALL    0x00000113       Call subroutine
185:              sprintf(sBuffer, "%3d", ucTemp / 2);
+000002B7:   921F        PUSH    R1               Push register on stack
+000002B8:   921F        PUSH    R1               Push register on stack
+000002B9:   E682        LDI     R24,0x62         Load immediate
+000002BA:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
+000002BB:   939F        PUSH    R25              Push register on stack
+000002BC:   938F        PUSH    R24              Push register on stack
+000002BD:   92FF        PUSH    R15              Push register on stack
+000002BE:   92EF        PUSH    R14              Push register on stack
+000002BF:   940E03CE    CALL    0x000003CE       Call subroutine
моего цикла for(...) {...} нет совсем... так в нескольких местах программы (везде, где встречаются циклы)
пробовал при уровнях компиляции 0, 1, 3, s. При нулевом уровне у меня программа не вылазиит из прерывания по АЦП. То есть сразу после окончания обработки прерывания сбрасывается на начало прерывания... А при остальных - проглатываются циклы... может, кто сталкивался с подобной проблемой... подскажите пожалуйста, что можно сделать... везде в программе писать такое количество операторов это уж слишком загромоздит код (циклов ожидается достаточно большое количество)...
!!! All you need is LOVE !!!
Палыч
сообщение Jan 10 2008, 09:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Такой цикл не будет выполнен ни один раз и, поэтому, транслятор код оптимизирует
Правильнее будет записать, например, так
for(short i = 0; i < 24; i++)
aesok
сообщение Jan 10 2008, 09:15
Пользователь №: 17 484
Компилятор не пропускает циклы, он их опртимизирует. В вашем случае код
ucTemp /= 24;
превратился в:
sprintf(sBuffer, "%3d", 98);
Прочитать про модификатор типа переменных volatile или послать ваш код сюда.
Анатолий.
PS: А про неправильный цикл я не заментил. 05.gif
Сообщение отредактировал aesok - Jan 10 2008, 09:17
Daskar
сообщение Jan 10 2008, 15:17
Из: Московская обл.
Пользователь №: 8 448
Здравствуйте.
на Си я пишу
ucTemp /= 24;
По правилам языка Си цикл выполняется в том случае когда условие цикла истинно и до тех пор пока это условие не станет ложным а переменная должна объявляется до её использования. В Вашем коде условие продолжения цикла for(short i = 0; i == 23; i++) уже ложно и цикл не будет выполнен ни разу. Переменную i надо объявить до её использования в условии цикла
short i;
for( i = 0; i < 23; i++)
тогда при достижении переменной i значения 23 условие продолжения цикла станет ложным и цикл прекратится.
Freeze Anti
сообщение Jan 10 2008, 16:00
Из: Саратов
Да, спасибо... я заметил обе ошибки... но именно объявление цикла и оператор for были ни при чем... я создал новую функцию и объявил ее volatile и вынес цикл туда... после этого он у меня исполнился...
Ошибка в операторе for была уже из-за спешки... сначала я написал его правильно smile.gif ... потом заменил цикл на while... когда это не помогло, переписал опять в виде for... уже с ошибкой...
zltigo
сообщение Jan 10 2008, 17:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И еще "short i" - ни к селу ни к городу - для 8bit это работа с чрезмерно большим 16bit значением, а для
32 ARM - с исскуственно ограниченным.
Если пользоватся минимальным набором типов, то для 8bit "unsigned char" , а для 16/32 соответствено "int".
Поскольку на 8bit int обычно "традиционно" sad.gif 16bit, на 16bit - уже обычно логичный соразмерный, ну и на 32bit-овиках вообще все правильно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2008, 18:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
или uint_least8_t, uint_fast8_t из stdint.h - оптимальное для архитектуры значение подставится "само".
zltigo
сообщение Jan 10 2008, 21:48
Из: Riga, Latvia
Я говорил о минимальном наборе типов. Я по простоте душевной тоже за такой подход агитировал достаточно долго, пока не наступил на непонятки в IAR ARMc int_least8_t - в сложных выражениях не int sad.gif , int_fast8_t там ведет себя похожим на int. Ну, короче я свой ручкаи завел bint (base int) для такого.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 11 2008, 06:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А можно поподробней?
У меня везде юзаются типы вроде byte (как типичная замена int), uint. ulong. Сейчас возникла необходимость один и тотже код исполнять как на компе (VC++), так и на МК. Начал переползать на uint_X, uint_fast_X. Вроде все получается неплохо.
А что у вас с ними за проблемы?
И еще вопросик - для чего нужны типы uint_least_X, если есть uint_fast_X? (Т.е. uint_X - фиксированный размер, uint_fast_X - самый быстрый тип размера не менее чем, а uint_least_X - ?)
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 07:02
Из: Riga, Latvia
Иногда int_least8_t не получается эквивалентом int на 32bit платформе sad.gif
Ну, например, для конкретной платформы fast будет тягототь к размещению в регистрах а указывая все fast получаем профанацию идеи.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 11 2008, 07:15
Из: Волгодонск
А ваше решение? Вы просто создали "свой" int_least8_t, назвав его bint?
Не совсем понял. Почему он будет тяготеть к размещению в регистрах? Это ж обычный typedef....
Т.е. вы имеете в виду, что в "стандартных" ситуация типа счетчика цикла и т.д. следует использовать uint_least_X, а в неких исключительных - uint_fast_X?
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 07:39
Из: Riga, Latvia
Обычным (в смысле на стандартный тип) typedef он быть не собязан. Вот "мой" bint это действительно тупой uint на 32bit платформе...
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 08:17
Из: Рига, Латвия
Тоже хотелось бы пример. Я быстро обжегся, что он может быть совсем не байтом, и байтовое переполнение в нем использовать нельзя. Других проблем пока не было.
ReAl
сообщение Jan 11 2008, 10:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А он и не обязан. Гарантируется только то, что будет минимум 8 бит. "прошу минимум 8 бит, остальных требований не имею, на усмотрение компилятора". Сколько - как выйдет. На каком-нибудь сигнальнике без байтовой адресации будет 16 бит, на арме с вполне приличной работой с байтами - может быть и 8 и 32 - "на усмотрение".
IMHO, регистры тут ни при чем. "прошу минимум 8 бит, но при этом требование - максимальная скорость работы". И тут уже в процессоре с 32-битными регистрами и без команды загрузки байта с расширением знака для int_fast8_t наиболее вероятно будет использовано 32 бита, чтобы после загрузки байта не тратить время на команды, которыми расширится знак.
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 10:47
Из: Riga, Latvia
Проблема не в усмотрении, а в том, что это "усмотрение" не всегда нравится - на том-же ARM нет "вполне приличной работы с байтами". Нет sad.gif, посему когда вдруг он вдруг компилятор иногда начинает дополнительно извращаться с какой-нибудь 24bit маской sad.gif мне это совершенно не нравится.
Не могу утверждать что "ни при чем" - вполне логично предположить, что это вполне может служить и заменителем давно почти всеми похереного "register". Если вдруг есть какие-то дополнительные официальные (а не очевидные трактовки fast и least) рекомендации было-бы интересно посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.0298 секунд с 7
