2 страниц V  < 1 2
> странный сбой, сбой данных в триггере
sazh
сообщение Jan 9 2008, 15:04
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(spashok2 @ Jan 9 2008, 17:29) *
Первая чатота 70 Мг. Вторая 33Мгц.
Констейн задан общий в виде 70 Мгц (соответвует ~14 нс). После разводки получил сообщение что реальное значние ~ 28нс.
Регистр 32 разряда.
Почему сбоит один бит - это и есть суть вопроса.
Мое предположение - особенность разводки внутри кристалла линии именно этого бита.
Почему зависит от разводки - пока еще сам не понял.
Если у вас два клоковых домена. то и констрейнить наверно нужно оба.
Если кристалл тянет системную частоту 70 мГц, и контроллер PCI реализован мегафункцией (clk 33
только на fpga),
нужно корректно перейти из клокового домена 70 в клоковый домен 33.
По сути это селектор адреса с регистровыми записью и чтением.
Не должно тут быть проблем.
DmitryR
сообщение Jan 10 2008, 08:06
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вообще как-то мы упустили один простой совет - возьмите postPAR модель да отмоделируйте при разном начальном сдвиге фаз тактовых частот. Все увидите.
spashok2
сообщение Jan 10 2008, 11:53
Сообщение #18
Пользователь №: 2 475
Спасибо за совет.
Попробую отмоделировать.
yes
сообщение Jan 10 2008, 17:43
Сообщение #19
Пользователь №: 1 640
может я чего-то не понял, но 33 и 70 МГц некратные частоты и их констрейнить (вернее переход между ними) не получицца
странно, что раньше работало...
может проблема решиться посредством синхронизатора (ну или еще одно слово для гугления metastability)
проще говоря, нужно добавить (если допустимо) еще один (два ...) триггер в цепочку
DmitryR
сообщение Jan 11 2008, 07:43
Сообщение #20
Из: Siegen
Переход между частотами констрейнить никогда не получится - не надо, ну не надо переходить напрямик даже между кратными частотами.
Правда удивительно.
Добавление второго регистра в принимающем домене защищает от звона принимающей логики, когда первый триггер попадает в метастабильное состояние, и никак не влияет на правильность принимаемых данных. Там широкий регистр, я так понял, и просто добавление триггеров не спасет: шину из одного домена в другой можно передать, только используя механизмы обратной связи (acknowledge) или FIFO, если только не счетчик Грея передается.
yes
сообщение Jan 11 2008, 11:18
Сообщение #21
sorry, я не совсем точно сказал
но можно и без обратной связи, если времянка фиксирована и известна
например, выходные данные удерживать несколько тактов, а сигнал готовности задержать и т.п.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
