6 страниц V   1 2 3 > »
> AT90USB1286, виртуальный COM-порт
Visor
сообщение Jan 11 2008, 07:44
Пользователь №: 26 428
Попробывал реализовать виртуальный COM-порт на AT90USB1286. За основу взял пример от Атмел (at90usb128-demo-cdc-1_0_3.zip). Подправил частоту (16МГц) и тупо загрузил, не пошло! Виндовс подключение устройства определяет, но тип устройства нет.
Может кто-то работал с этим примером, какие были проблемы (если были)? unsure.gif
GDI
сообщение Jan 11 2008, 08:07
Пользователь №: 5 008
Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько просят эти примеры, а они, я так понял, даются только после регистрации на сайте атмела, что опять же будет неудобно желающим вам помочь...
prottoss
сообщение Jan 11 2008, 10:50
Пользователь №: 3 659
Обычно частоту камня делают кратной тактовой частоте USB, если ее можно назвать тактовой. Для LowSpeed это 1,5 МГц, для Full - 12 МГц. У ВАс не бъет ни для первой ни для второй - курите даташит.
Visor
сообщение Jan 11 2008, 15:28
А в нём как раз и сказано чистым англицким языком, что USB PLL умножитель имеет кратность х24 и предварительный делитель частоты XTAL до 2МГц с помощью PLL clock Prescaler, дабы получить необходимые 48МГц для тактирования USB интерфейса. И этот PLL clock Prescaler может быть только 4 или 8, т.е. для 8МГц и 16МГц клока соответственно.
prottoss
сообщение Jan 11 2008, 15:45
Понятно. Я высказал лишь предположение, потому как с этим камнем не работал, но работал с USB. В таком случае отладчик Вам в помощь (или DBG_OUT :-))). Посмотрите в первую очередь, принимает ли чип пакеты - скорее всего в коде есть оброботчик прерывания для такого дела.
Visor
сообщение Jan 11 2008, 15:55
Внутрисхемный отладчик вещь хорошая, но нет такового. Я пример и взял, в надежде что всё уже отлажено до нас. smile.gif
prottoss
сообщение Jan 11 2008, 16:00
Я же сказал - "... (или DBG_OUT :-)))." имея ввиду вывод в СОМ-порт. Если и СОМ-порта нет, то тогда есть еще одно хорошее средство - привинтить к свободной ноге(ногам) светодиод(ы), и , так скааать, визуально наблюдать скрытый процесс:-) У меня для AVR до сих пор тоже нет железного отладчика - пользуюсь именно выводом в USART или светодиодами.
Visor
сообщение Jan 11 2008, 16:12
Хех, идея хорошая, но плата уже готова, чип запаян, а навешивать "сопли" на чип в QFN64 дело неблагодарное.
Visor
сообщение Jan 12 2008, 07:12
Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Prescaler для частоты 16МГц, поправил.
Устройство стало определяться Виндовс, как "Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Неизвестное устройство". Выходит, что устройство не возвращает сведений о себе. smile3046.gif
TinyQ
сообщение Jan 13 2008, 09:13
Пользователь №: 27 397
а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указывали?
Visor
сообщение Jan 13 2008, 16:42
Пробывал, но драйвера на "Неизвестное устройство" там не оказалось. smile.gif
TinyQ
сообщение Jan 13 2008, 23:01
а VID_03EB&PID_2018 совпадают
у меня этот пример на at90usbkey работает
Visor
сообщение Jan 14 2008, 09:26
Винда пишет Код экземпляра устройства: USB\VID_0000&PID_0000\5&13F82F15&0&2
TinyQ
сообщение Jan 14 2008, 23:53
Может проблема по плате?
Visor
сообщение Feb 2 2008, 16:11
Чип перестал работать, просто в один прекрасный день не завёлся и всё. Через ISP не отвечает. Проверил, на кварце нет генерации (16МГц). Заметил, что при отключении питания генерация на мгновение появляется при спаде питания ниже BOD. Что бы это значило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.04104 секунд с 7
