> Помогите начать...
m1sh
сообщение Jan 9 2008, 10:32
Пользователь №: 33 924
тех задание такое
имеем 4 штуки 0-5 вольтовых сигнала
температура 1
давление 1
температура 2
давление 2
датчки выдают сигнал 0-5 вольт - который преобразуется стрелочными приборами в показания
на каждый датчик - своя таблица отногения волтового сигнала к выходному..
т.е. например 0 волт - это +20 градусов
а на другом датчике 0 волт это - 40...
давление также считтается..
думается надо взять микроконтроллер с как минимум 4-х канальным АЦП..
завести туда сигналы..
и выводить их на 3-х разрядный светодиодный индикатор...
переключать между входами одной кнопкой достаточно..
какой МКР использовать?? AtTiny26 пойдет?? примерная схема всего это безобразия?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 41)
aesok
сообщение Jan 11 2008, 08:00
Сообщение #31
Пользователь №: 17 484
температура 1
давление 1
температура 2
давление 2
вот такая схемка получилась....
Ответет пожалуйста на вопрос.
Предположим я подошол к вашему устройству, вижу одну кнопочку, и три циферки '36.6'. unsure.gif
Но обясните мне, какой из четырех параметров я вижу. И какой параметр я увижу если нажму на кнопку три раза?
Анатолий.
m1sh
сообщение Jan 11 2008, 08:10
Сообщение #32
после нажатия кнопки, возможно надо будет кратковермеено выводить на инддикатор напимер такое
t-1
Pr1
или что-то подобное )
muravei
сообщение Jan 11 2008, 09:15
Сообщение #33
Пользователь №: 7 591
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2008, 22:40) *
А много ног у данного ЖКИ это как и сколько? Если он без внутреннего контроллера, то регистры вас не спасут. Вам именно придётся применять специализированный контроллер. А если он со встроенным контроллером, то обычно не более полутора десятков ног. Например мега640 имеет 86 свободных ног. Но не обязательно такой подход. Возможно применение нескольких МК, к примеру.
Много это 40 , например . Все , конечно не нужны.
Думаю, 8-ногая тини и 3-4 регистра спасут. А вот Мега640 , несколько МК или ПЛИС еще , только для градусника - это из пушки по воробьям.
Sergey Reva
сообщение Jan 11 2008, 10:23
Сообщение #34
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
зачем ограничиватся 1й кнопкой если у вас достаточно портов чтобы каждому режиму обеспечить свою кнопку?
посмотрите 203 стр. даташита как правильно запитать ацп
у вас в схеме стоят резисторы 100 ом для ограничения тока дисплея, если предположить падение напряжения 1.6В на сегменте то:
U=5-1.6=3.4
I=3.4/100=0.034 (выдержит ли такой ток сегмент?)
Isum=0.034*8=0,272 (из 300 мА возможных для мега8)
m1sh
сообщение Jan 11 2008, 10:31
Сообщение #35
1 кнопка из -за компоновки - и удобсва - 4 ре кнопки я просто не размещу там.
про резисторы -- пока незнаю - товарищб =AVR= посоветовал такие поставить...
ReAl
сообщение Jan 11 2008, 10:39
Сообщение #36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А индикатор с 40 ногами для термометра - не "из пушки" ???
Что за индикатор, кстати, у него 32-битная шина? Или это сегментный ЖКИ-индикатор и надо ещё самому контроллер ЖКИ организовывать - так тогда "все, конечно, не нужны" звучит странно.
А так:
В розницу обобщённая "8-ногя тини" - $1, четыре регистра - ещё под $1
ATmega16 - немногим более $2, т.е. совсем немножко дороже, но гораздо удобнее.
ATmega48, которой достаточно для работы с ЖКИ-шкой на HD44780 (а когда захочется добавить функций, так и ног хватит, и набивки контроллера, и есть куда расти) - так и ещё меньше, на уровне "8-ногой" + два регистра, с которыми её и справедливо сравнивать по ногам.
А если регистров нужно штук 10, то тоже вопрос - не проще ли мелкую альтерину поставить и заодно на ней ещё что-то решить.
Я делал и "гроздья" параллельных регистров на 51-ый, и гирдянды последовательных (74hc595+hc597, ввод и вывод) на AVR-ки, но сейчас я десять раз подумал бы и поставил бы только в том случае, если на тираже это дало бы какой-то выигрыш. Что сомнительно, так как доп. регистры длеают больше плату и увеличивают число паек.
Tiro
сообщение Jan 11 2008, 12:13
Сообщение #37
Пользователь №: 768
У Меги8 допустимый вытекающий ток на вывод 20 мА, а предельный 40 мА. Рекомендую общие аноды индикаторов, подключенные к выводам порта B, включить через p-n-p транзисторы, например 2N3906, управляемые от порта B.
+5В
| E 2к
\|__/\/\__ к выводу порта B контроллера
| C
|___ к аноду индикатора
Величина резисторов в цепях порта D будет зависеть от типа примененного индикатора, но в любом случае суммарный втекающий ток всех выводов этого порта не должен превышать 100 мА.
muravei
сообщение Jan 11 2008, 12:24
Сообщение #38
Это 7 сегм. индикатор с крупными (дюйм) цифрами , все разряды(4) не нужны, запятушки тоже , ну и т.д.
m1sh
сообщение Jan 11 2008, 12:27
Сообщение #39
народ... плиз, давайте по теме... ну пожалуйста...
muravei
сообщение Jan 11 2008, 12:42
Сообщение #40
Если по теме , то я бы взял инд с ОК , и подключил их через транзисторы к выводам посл. програмирования , неизбежные резисторы в базах устранят их(тр-ров) влияние на программирование и освободят столь необходимые вам выводы для кнопок.
m1sh
сообщение Jan 14 2008, 10:12
Сообщение #41
с железом вроде разобрались... теперь дело за прошивкой..
с чего начать??
Sergey Reva
сообщение Jan 14 2008, 20:18
Сообщение #42
Из: Poltava/Kharkov
наверное с изучения примеров (как минимум 2) которые были опубликованы в ветке
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
