Саша Z
сообщение Jan 12 2008, 08:44
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
В данной области новичок, буду благодарен за совет, пояснения.
Есть клок на входе с частотой Х (примерно около 4 MHz), который подается как write clock на FIFO буфер. Считывание из буфера должно быть по клоку более быстрому как фиксированное отношение, скажем 496/321 к клоку записи.
Я так понимаю встроенные PLLи как раз служам подобным целям. Вопрос всякое-ли отношение умнножения реализуемо на них ?
Чип: Lattice ECP2/M или им подобные (Lattice).
petrov
сообщение Jan 12 2008, 11:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не всякое. У вас другое решение задачи.
Саша Z
сообщение Jan 12 2008, 20:13
Из: Israel
Другое ?
sazh
сообщение Jan 13 2008, 10:22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
есть же двуклоковые фифо.
Можно и pll задействовать. Если работать на одноклоковой синхронизации.
Не знаю как lattice, но у кристаллов Альтера есть ограничения на входной диапазон частот для pll
(c 16 мГц) .
Наверняка на плате есть внутренний генератор.
Достаточно перейти входному клоку на эту частоту, а потом с этой частоты на выходной клок.
Вот и получится одноклоковое фифо на внутренней системной частоте. При этом безразлично отношение частот входной и выходной.
Главное, что системная внутренняя много выше. Для корректного перехода из одного клокового домена в другой. (Все ведь только вокруг этого перехода крутится)
Саша Z
сообщение Jan 13 2008, 13:01
Из: Israel
(c 16 мГц) .
Ведь действительно можно иметь на борту независимую нужную частоту чтения, не пойму зачем я заморачиваюсь насчет ее привязки к записи через PLL....вроде строгой фазовой привязки частот записи и чтения не требуется....
DmitryR
сообщение Jan 14 2008, 07:53
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Во-первых, у встроенной PLL нижняя граница частоты - около 20 МГц. Потом, числитель и знаменатель дроби, на которую PLL может умножить частоту, обычно ограничены двузначными числами (32 или 64). Поэтому решение вам будет такое: на вход подайте например 40 МГц, поделив ее на 10 на PLL получите 4. А для получения 4*496/321 поставьте DDS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
