> Глюки компилятора IAR?, Важно! Код прошивки по непонятным причинам не стартует в МК AVR.
DiMonstr
сообщение Jan 10 2008, 19:42
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Всех с прошедшими праздниками!
Присказка.
Чуть больше 6 месяцев вплотную работаю с контроллерами ATMEL и компилятором IAR. Каких только финтов не выкидывала эта связка и вот очередная проблема.Программлю я поэтапно, шаг за шагом проверяя функционально законченные блоки кода. В результате, у меня получился основной код девайса и код, который производит самотестирование периферии контроллера. По отдельности все отлично и стабильно работает. Пришло время отлаживать всё в комплексе и тут начался полтергейст, который я пытаюсь изкоренить методом прямого шаманства. В чём причина конккретно не знаю, одни догадки...
Суть проблемы.
Короче код после прошивки то запускаетя и работает, то вообще не исполняется ни одной команды. Крутил оптимизацию, распределение памяти - не помогло. Со сбросом всё в порядке, схема не причем, контроллер тоже. Остается компилятор и наверное настройки файла *.xcl
Контроллер использую Atmega8. Пишу на С. Использую стандартный lnkm8.xcl. high оптимизация проекта по размеру.
IDE:
IAR 4.20A/W32 [Evaluation] (4.20.1.3).
Компилятор:
IAR XLIB 3.29L/386 (3.29.0.12)
IAR XLINK 4.59Z (4.59.26.0)
Из своего опыта. Кодил я девайс: считыватель чип-карт, который подключается к USB. Отлаживал отдельно часть кода для работы с картой ичасть кода для обмена по USB. Поставил оптимизацию всего проекта по скорости, т.к. 10 байт с карты приходили верный, а остальные контроллер не успевал обрабатывать (кодил опять же на С). Ладно добился правильной работы оптимизацией. Как только я начал отлаживать все в комплексе - обмен с картой и обмен по USB, то начались проблемы! С картой обмен есть, с USB нет. Оптимизацию вырубаю - наоборот с USB работает, а с карты искаженные данные. Долго я шаманил над проектом... И в итоге сделал так: включил оптимизацию проекта по скорости, а перед теми функциями, которые конкретно отвечают за обмен с USB, воткнул директиву компилятора отключающую оптимизацию именно это процедуры. После этого всё работает. Это конечно ни есть хорошо, но выходя я пока так и не нашёл. Одним словом - шаманство!!!
Посоветуйте, в каком направлении мне копать! Кто сталкивался с такими проблемами?
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
prottoss
сообщение Jan 10 2008, 19:59
Пользователь №: 3 659
С такими проблемами переодически сталкиваются все. ИМХО дело не в бобине. Копайте свой код
DiMonstr
сообщение Jan 10 2008, 20:26
Из: Россия, Пенза
Забыл спросить. А есть ли у компилятора такая фишка: хочу чтобы в зависимости от значения параметра в коде программы компилятор создавал прошивку с именем файла в зависимости от значения этого параметра.
Цитата(prottoss @ Jan 10 2008, 22:59) *
Пробовал сократить количество вхождений подпрограмм. Разместил почти все подпрограммы в одной. После этого ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Количество отказов стало меньше, но проблема-то осталась. Сначала подозрение было на распределение памяти и стека, но я отбросил эту мысль, т.к. программа вообще не запускается и подпрограммы не возвращают никаких параметров.
arttab
сообщение Jan 11 2008, 02:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
у вас не было подозрения что работа по usb и картой отбирают друг у друга время? когда у меня были подозрения на борьбу функций за такты мк, то я иногда использовал вывод(ы) мк для указания что он выполняет. Т.е. для Вашего случая, если вывод 0 в 1, то обработка usb, а если вывод 1 в 1, то обработка карты. и поставить щупы цифрового осциллографа на эти выводы.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
GDI
сообщение Jan 11 2008, 07:02
Пользователь №: 5 008
При борьбе со стеками очень помогает включение генерации map-файла, там есть табличка, где указано для каждой функции потребпости в стеках и общие потребности всей программы.
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 08:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Первое, что нужно сделать - посмотреть в листинг и убедиться, что компилятор понял вас правильно.
Это понятно, что компилятор обвинить проще простого. У меня подобное поведение наблюдалось однажды, когда ошибочно был установлен фуз BRST. А у студента - когда подтяжка ресета вместо питания была подключена к одному из портов. Он порт настраивает на вывод - контроллер ресетится.
В общем есть предложение поспорить на ящик пива, что компилятор снова не при чем, а виноваты недостаток знаний и опыта.
DiMonstr
сообщение Jan 12 2008, 14:03
Из: Россия, Пенза
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2008, 11:11) *
...В общем есть предложение поспорить на ящик пива, что компилятор снова не при чем, а виноваты недостаток знаний и опыта.
Да запросто! Так все дело-то в том, что всё работает отлично, если закомментирована часть кода. С ресетом всё правильно - 100%, с фузами тоже - 100%. А подозрения у меня на компилятор. Да по любому он!!! Сейчас уже такая закономерность: написан код - все отлажено и работает. Начинаю добавлять дополнительные функции и достигается такая граница, при которой камень ведёт себя так, как описано выше.
Что скажете?
Цитата(arttab @ Jan 11 2008, 05:01) *
Тут и само собой все ясно: скорость передачи данных по USB в 10 раз выше, чем с картой. Это не критично. Версия девайса под RS-232работает медленнее, чем USB-шная.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 14:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DiMonstr @ Jan 12 2008, 15:59) *
Да по любому он!!!
Что скажете?
2. Пока не сможете четко (читай грамотно) донести свою мысль до компилятора и не придется:
...сделал так: включил оптимизацию проекта по скорости
дальше можете и не двигаться. Это первейшее необходимое, хотя возможно и недостаточное условие.
DiMonstr
сообщение Jan 12 2008, 14:28
Из: Россия, Пенза
Цитата(GDI @ Jan 11 2008, 10:02) *
Этой фичей компилятора я ещё не интересовался. Посмотрю...
А в целом, как правильно назначить размеры отдельным участкам карты памяти (RSTACK, CSTACK, HEAP)? Из каких соображений изходить при этом?
И такой вопрос. У меня примерно 100 константных байт которые разумно разместить во флэш памяти программы, но больше 20 не получается - компилятор ругается. Посмотрел hex-файл, а мои данные размещаются в самом его начале. Что нужно сделать и где, чтобы разместить их в конце?
Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 17:04) *
Нееет. Без оптимизации никак низя... Протокол с картой организован побитный и каждый бит, карта передает мне каждую 1 мкс (к примеру, сколько точно не помню сейчас), а я каждый бит обрабатываю в прерывании по таймеру - это подсчет бит, проверка на старт бит, проверка четности, и ещё что-то). Так как написано на С, то без оптимизации за 1 мкс эта часть кода контроллером не успевает обрабатывается и начинается потеря бит. Правда первые 2 десятка байт принимаются верно... wassat.gif
Сообщение отредактировал DiMonstr - Jan 12 2008, 14:31
Dog Pawlowa
сообщение Jan 12 2008, 14:48
Пользователь №: 18 823
Давайте по порядку и конструктивно?
1) Как ругается компилятор на расположение констант во флэши,
2) как Вы их располагаете,
3) и зачем Вам нужно, чтобы они были в конце?
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 14:49
Из: Riga, Latvia
Повторяю - код должен быть работоспособным ПРИ ЛЮБОЙ ОПТИМИЗАЦИИ а не только без оптимизации или при оптимизации по размеру. Написанный Вами код который не работоспособен при оптимизации по скорости на самом деле НЕ РАБОТОСПОСОБЕН ВООБЩЕ - начинайте разбираться с него а не с усугубления ситуации нагромождением еще какого-то кода.
DiMonstr
сообщение Jan 12 2008, 15:00
Из: Россия, Пенза
Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 17:49) *
Если говорить про ATMEGa8, то без оптимизации код написанный на СИ очень громоздкий и не помещается в камень. Компилятор при этом выдает кучу ошибок относительно размера стэков. Но код на самом деле не поместиться без оптимизации. sad.gif
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 15:10
Из: Riga, Latvia
Если говорить...
Попробуйте хотя-бы прочитать о чем я написал, прежде чем говорить непонятно о чем.
DiMonstr
сообщение Jan 12 2008, 15:20
Из: Россия, Пенза
Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:10) *
Сообщение отредактировал DiMonstr - Jan 12 2008, 15:20
Dog Pawlowa
сообщение Jan 12 2008, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
