USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Dec 8 2007, 14:24
Пользователь №: 33 080
Новый финт от "avrdude" Похоже фузы не считывает Без ключа -u не пишет Что ж это такое!
Dec 17 2007, 19:18
Пользователь №: 27 098
Коллеги Прошу выложить рабочую разводку схемы программатора от Проттоса Нужна очень Моя поработала и сдохла через 2,5 недели ит сколько я ее не оживлял ничего не получилось? Спасибо
Dec 17 2007, 20:50
Пользователь №: 17 720
Цитата Новый финт от "avrdude" Похоже фузы не считывает Без ключа -u не пишет 05.gif Что ж это такое! попробуйте AVR-OSP II. проблем пока не было. кстати, читает конфиг из AVR Studio. http://www.esnips.com/web/AtmelAVR
Сообщение отредактировал umup - Dec 17 2007, 20:52
Jan 4 2008, 14:14
Пользователь №: 33 300
Целый день искал несуществующую проблему не наступайте на мои грабли.
Для проверки работоспособности программатора я использовал команду Read Programmer's Firmware Version на что CVAVR мне отвечал AVRProg error entering programming mode. По теории программатор должен сообщать версию прошивки вне зависимости от того подключен программируемый чип или нет. (Так как я проверял программатор на работоспособность то естественно он был без программируемого МК). А на практике программатор сообщает версию прошивки только если к выходу подключен программируемый чип. Вопрос к Prottoss это недоработка или "так задумано"
Jan 4 2008, 14:25
Пользователь №: 3 659
Цитата(Толян 21 @ Jan 4 2008, 21:14)  Вопрос к Prottoss это недоработка или "так задумано" Это "недоработка или "так задумано"" разработчиков CVAVR:) Вот коды функций возврата версий ПО и платы: Код /***************************************************************************** Возвращает данные в буфер передатчика USB ******************************************************************************/ static void PutChar(UCHAR data) { if(g_txWR < AVR910_TX_DATA_SIZE) g_txBuf[g_txWR++] = data; }
/***************************************************************************** Возвращает идентификатор ПО ******************************************************************************/ static void GetSWID(void) { UCHAR PROGMEM *ptr = SwID; while(0 != *ptr) PutChar(*ptr++); }
/***************************************************************************** Возвратить версию ПО ******************************************************************************/ static void GetSWVer(void) { PutChar(SOFTWARE_VER_1); PutChar(SOFTWARE_VER_2); } То бишь от подключения таргета к программатору функции не зависят... Другое дело, что ПО пытается кроме версий ПО и железа прочитать что то из таргета - ну тут уж я не причем:-)
Jan 4 2008, 16:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Цитата(Vrungel @ Dec 7 2007, 19:55)  Наконец дошли руки собрать этот можно смело сказать "легендарный" программатор CodeVision принял его как родного. А вот c avrdude проблема. Во вложенном файле видно что avrdude пишет при соединении с программатором при подключении меги8. Не совпадают коды микросхем в конф. файле avrdude и зашитые в программатор (подсмотрел в исходниках Protoss-a) - в частности меги8: в конфиге avrdude он "77" а у Protoss-a - "76" Версия WinAVR-20070525. Что править - прошивку или конфиг avrdude? Подскажите кто ошибся? Такая же ошибка и при подключении mega16
Jan 11 2008, 06:29
Пользователь №: 21 263
Теперь не нужно самому делать этот программатор, его за Вас сделал МастерКит: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1153 Не дорого...
Прикрепленные изображения
Жажда инфо
Jan 13 2008, 05:38
Пользователь №: 24 950
Действительно видел схему 1 в 1, нужно прижать буржуев. Интересный факт стирание кристаллов М8 происходит этим прогером медленне чем М16.
Jan 13 2008, 06:27
Пользователь №: 4 977
Цитата(prottoss @ Jan 12 2008, 22:15)  Я им еще год назад писал про свой программатор - безответно. Счас написал письмо с просьбой пояснений, так как считаю, что програматор они содрали у меня с сайта. А там написанно - низзя без моего разрешения. Молчат как рыбы... Так в свете принятия поправок с 1.01.2008г. к "Закону об..." подай в суд за нарушения авторских и смежных прав! Тем более, ты своего согласия не давал! Глядишь, прецидент создашь!
Jan 13 2008, 07:29
Пользователь №: 24 498
Цитата(Alex_NEMO @ Jan 13 2008, 10:27)  Так в свете принятия поправок с 1.01.2008г. к "Закону об..." подай в суд за нарушения авторских и смежных прав! Тем более, ты своего согласия не давал! Глядишь, прецидент создашь! +1 нельзя так оставлять....
Jan 13 2008, 07:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(Alex_NEMO @ Jan 13 2008, 08:27)  Так в свете принятия поправок с 1.01.2008г. к "Закону об..." подай в суд за нарушения авторских и смежных прав! Тем более, ты своего согласия не давал! Глядишь, прецидент создашь! Слабо верится во все это... Для этого нужно быть не мастером-одиночкой, а владельцем корпорации. Но тогда, имхо, и случаи воровства будут другие. Я сам пару раз видел мои решения у, скажем так, конкурентов, через несколько месяцев после опубликования на своем сайте - и что делать? А в случае Протосса вообще глухо - он ведь использовал открытый драйвер. Почитайте условия его применения...
Jan 13 2008, 09:39
Цитата(IGK @ Jan 13 2008, 14:30)  Слабо верится во все это... Для этого нужно быть не мастером-одиночкой, а владельцем корпорации. Но тогда, имхо, и случаи воровства будут другие. Я сам пару раз видел мои решения у, скажем так, конкурентов, через несколько месяцев после опубликования на своем сайте - и что делать? А в случае Протосса вообще глухо - он ведь использовал открытый драйвер. Почитайте условия его применения... Я не собираюсь ни с кем судится. Просто удивлен хамством конторы Масер-Кит. Все, кто хотел использовать, мой программатор или материалы с моего сайта связывались со мной, общались... У Мастер-Кит есть страничка, где они предлагают сотрудничество. http://www.masterkit.ru/info/develop.phpТак вот, около года назад, когда вышла последняя стабильная версия 1.05 я им написал про свой программатор, но ответа не получил. А теперь смотрю - и вижу мой программатор на витрине. Хорошее у них предложение о сотрудничестве.
