> Nios II, Altera DE1, в каталоге nios2eds\examples\verilog нет примеров для 2С20
prog_sun
сообщение Jan 12 2008, 14:49
Пользователь №: 31 308
В New Project там где Sopc Builder System PTF File нахожу только вот это C:\altera\72\nios2eds\examples\verilog\niosII_cycloneII_2c35\standard\NiosII_cycloneII_2c35_standard_sopc.ptf. А у меня отладочная плата на Cyclone II EP2C20. Где найти нужный мне *2с20*.ptf файл?
Kiborg
сообщение Jan 12 2008, 19:07
Из: Матрица
Пользователь №: 1 622
на CD который должен быть в комплекте к плете DE1 или на сайте Терасика, который как раз и произкодит эти платы
prog_sun
сообщение Jan 12 2008, 23:07
07.gif не нашел на CD. Там один большой rar файл инсталяционника и все. А после инсталяции в директории кита нет примеров для 2с20.
Kiborg
сообщение Jan 13 2008, 08:17
Из: Матрица
http://www.terasic.com/downloads/cd-rom/de1/
/DE1_demonstrations/DE1_NIOS/
Сообщение отредактировал Kiborg - Jan 13 2008, 08:19
prog_sun
сообщение Jan 13 2008, 08:57
Цитата(Kiborg @ Jan 13 2008, 11:17) *
Странно, почему-то на cd CII_Starter_Kit нет этих файлов. Придется качать с сети. Будем знать, что такое бывает. За ссылку спасибо.
Kiborg
сообщение Jan 13 2008, 09:08
Из: Матрица
потому-чтоTerasic DE1 это не Altera CII_Starter_Kit
prog_sun
сообщение Jan 13 2008, 09:43
Вот еще один вопрос.
Используя SOPC Builder, собрал связку: Nios процессор (простейший), Jtag Uatr, On –chip memory (4Кб). При интеграции процессора в Quartus выдает предупреждение Can't convert time-limited SOF into POF, HEX File, TTF, or RBF. Как решение предлагается Replace the specified SOF with a SOF that does not contain OpenCore Plus time-limited cores. Получается что самый простой процессор, который выбирается из Nios II Processor, является «time-limited cores»? и требует таблетки от жадности?
RHnd
сообщение Jan 13 2008, 09:47
Пользователь №: 26 997
prog_sun
сообщение Jan 13 2008, 10:01
При запуске Programmer выдает следующее "ser12_time_limited.sof contains one or more time-limited megafunctions that support the OpenCore Plus feature that will not work after the hardware evaluation time expires".
Цитата(prog_sun @ Jan 13 2008, 12:52) *
Любой процессор Nios требует лицензии
smile.gif приехали так сказать. Сейчас скачался файл с демо DE1 посмотрю как там эта проблема решается. Вообще то мне сам процессор не нужен, а нужен только rs232. Вот и вопрос RS232 без процессора будет работать?
RHnd
сообщение Jan 13 2008, 10:18
С RS232 не работал, но думаю, что да. Если напишете свой master. На форуме неоднократно обсуждалось (где-то рядом должна быть тема про SDRAM контроллер - там этот вопрос поднимался). В простейшем случае ваш мастер просто будет сигналы avalon передавать наружу. Что-то типа
input my_address;
output avalon_master_address;
assign avalon_master_address=my_address;
И так для всех нужных Вам сигналов.
В более сложном случае этот мастер может и рабочую логику реализовывать.
torik
сообщение Jan 13 2008, 11:19
Пользователь №: 10 359
Создаете простейший мастер и пользуясь правилами работы с шиной авалон, соответственно, пользуетесь smile.gif
Но, между прочим, если квартусвебедишен, то и билдер ограниченный по времени...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
kalinka16
сообщение Jan 17 2008, 08:19
Пользователь №: 6 414
Terasic DE1 и Altera CII_Starter_Kit - эт одно и тоже.
У них просто CD в поставке разные
С CII_Starter_Kit идут 2 CD - там Quartus, NIOS и видеоматериалы с лекциями (еще что-то, может быть, не помню сейчас)
prog_sun
сообщение Jan 17 2008, 09:48
Терастик компания, которая производит этот стартер кит.
Vasily_A
сообщение Jan 26 2008, 15:37
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
Может кто пояснит, какие именно ограничения у альтеровского кита?
З.Ы. прикол у альтеры при запросе лицензии - выбираю страну "Россия", все заполняю, и получаю отлуп - вы штат не указали, и зип-код (индекс) у вас не US-стандарта...
может ну их нафиг - как мне полноценный комплект софта из китового сделать? там у меня 7-й квартус и диск с китовой документацией\примерами, поделитесь сокровенным знанием, где что поправить, чтоб ниос нормально заработал?
prog_sun
сообщение Jan 27 2008, 08:55
нашел примеры ниоса для стартер кита(который поставляется на диске) в папке \Kits\CycloneII_Starter_Kit-v1.0.0\Examples\CII_Starter_demonstrations\CII_Starter_NIOS . Там тоже самое что и в \Kits\DE1_CD_v06\DE1_demonstrations\DE1_NIOS. У меня в CII_Starter_NIOS процессор криво устанавливается на плату. После установки 7сегментые индикаторы показывают все что угодно, только не четыре нуля, и светодиод Rxd светиться (не знаю может так и должно быть). Демонстрационные примеры ниоса изучал, используя файлы терастика из папки DE1_NIOS. (хорошо, что сразу не заметил папку CII_Starter_NIOS на своем диске)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
