3 страниц V  < 1 2 3
Vadim
сообщение Jan 14 2008, 08:37
Сообщение #31
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(DmitryR @ Jan 14 2008, 10:45) *
Это самоуспокоение какое-то. Триггер НЕ ДОЛЖЕН попадать в метастабильное состояние.
Я извиняюсь, а куда ДОЛЖЕН попадать триггер, если время клокового перехода и время изменения данных совпадут? 07.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Kopart
сообщение Jan 14 2008, 08:40
Сообщение #32
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
В "физическом" мире может набежать задержка, что изменение на входе D тригерра произойдет одновременно с фронтом тактовой. И что - делаем растарт? smile.gif
Первопричина статистически возможна - соответственно требуется устранять последствия. А как - только с помощью адекватной модели метастабильности!
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
sazh
сообщение Jan 14 2008, 08:51
Сообщение #33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Или кристалл на более быстрый меняем, или конвейер внедряем.
DmitryR
сообщение Jan 15 2008, 04:55
Сообщение #34
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Этого можно вообще в большинстве случаев полностью избежать, грамотно сделав схему clock enable принимающего триггера так, что он при нестабильных данных на входе не будет щелкать. В остальных случаях этому триггеру запрещается переходить в X - в Xilinx например в таких случаях при нарушении setup/hold он не изменяет состояния. Но повторяю, наличие таких триггеров (или если он сваливается в случайное состояние) очень затрудняет поиск ошибки. Даже если он сделал X на пол-периода и следующий уровень это ошибочно щелкнул - вы можете не увидеть этой ошибки на выходах устройства (сделается этот X and 0 где-то и пропадет). А просматривать весь нетлист на предмет проскакивания там X - мало удовольствия.
Kopart
сообщение Jan 15 2008, 08:54
Сообщение #35
Из: Spb
А автоматический тестбенч?!
А просто напечатать строчку в файл или рабочую область со временем, когда он равнялся "X"?!
Это намного проще и НАДЕЖНЕЕ, чем предугадать ВСЕ возможные ситуации. И опыт тут ТОЛЬКО статистически уменьшит вероятность такой ситуации (сделать схему, которая не попадает в такие ситуации).
arexol
сообщение Jan 15 2008, 11:04
Сообщение #36
Пользователь №: 20 651
Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 18:41) *
Такой пример. СИНХРОННЫЙ автомат имеет 6 состояний:а,б,в,г,д,е,ж. Каждому синтезатор присваивает код 000001,000010,000100,001000,010000,100000.
Входной управляющий сигнал привязан к 50МГц из которого формируется 1МГц (пробовал автомат и на 50 МГц - ничего не дало)
После запуска автомат бегает по определенным состояниям согласно алгоритму, но в какой-то момент (типа кто-то голове грохнул) автомат переходит в состояние 000000! (никаких конфликтов внутри нет). И все... стоим-с.
Асинхронными сбросами, управлением я уже давно не пользуюсь - на рассыпухе их наелся.
Бред какой-то. В какой-то момент становиться просто смешно, но потом становится очень грустно - не первый день сижу,
Симуляция показывает все ок.
Конечно
Может не в тему так как я на Альтере делаю
но была та же проблема - (я так и не разобрался в причинах её возникновения )
у меня автомат зависал на состоянии с безусловным переходом!!!
как я с бубном только не танцевал - и случайно "полечил" так сказать
поставил опцию для синтезатора чтоб не передокодировал состояния автомата
т.е если вершина 0101 то она не будет 0000100 при синтезе, а именно 0101
после чего зависания прекратились.
Сам понимаю как это выглядит ......
Но тем не менее блин заработало.
Причём такая лажа именно на одном проекте - до этого проекта я даже не предпологал что такое может быть.
Vadim
сообщение Jan 15 2008, 13:49
Сообщение #37
Неиодный дизайнер
Чего избежать? Одновременного прихода клока и данных, когда заранее известно, что данные расположены в другом клоковом домене? 07.gif Наладив телепатическую связь между FPGA и источником входных данных?
dvladim
сообщение Jan 16 2008, 20:20
Сообщение #38
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Vadim
Чего избежать? Одновременного прихода клока и данных, когда заранее известно, что данные расположены в другом клоковом домене? Наладив телепатическую связь между FPGA и источником входных данных?
Такое можно пропробовать сделать на элементах с разной задержкой и xor, но это бессмысленно. Избавимся от метастабильности по данным, но получим по clken.
Поясню, пример: вход триггера = 0, выход = 1, передний фронт клока возникает одновременно с переходом clken в активное состояние (или неактивное). Вот тут-то и появится метастабильность.
Важно понять, что при согласовании 2х доменов с неизвестной фазой, метастабильность будет хоть на 1 триггере. И в любом случае придется делать что-то вроде "запрос/ответ" при передаче данных. От того куда метастабильный триггер перебросится зависит КОГДА данные будут получены.
В прошлом посте я показал пример описания триггера. Надо добавить, что этим описанием нужно заменить в нетлисте только те триггеры, на которых метастабильность допускается.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
