> Коммутация энергосберегающей лампы, с помощью симмистора
VBA
сообщение Jan 14 2008, 14:33
Пользователь №: 32 869
Как вы думаете, если к энергосберегающей лампе сделать коммутатор
на, скажем, BT134+MOC3083, какие подводные камни могут из этого выплыть?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
VBA
сообщение Jan 15 2008, 12:43
Сообщение #16
Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27) *
Шунтируйте симистор последовательной RC, чтобы снизить dU/dt
Спасибо за совет, однако так не получится. Выше ведь писали о токе утечки симистора.
И всем известен эффект мигания лампы вследствие утечки через неонку, которая
Неужели никто не пробовал модернизировать свою люстру?
Baser
сообщение Jan 15 2008, 12:51
Сообщение #17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Да это рекомендуется всегда делать у драйверов типа MOCxxxx, даже название придумали: "снаббер".
Но вот для силовых симисторов, боюсь, что такая цепочка будет достаточно больших габаритов sad.gif
Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 14:07) *
p.s. Кто знает, как закрыть тему?
Членам группы "Участники" тут не дозволяется закрывать темы. Да и пока это незачем, может кто подскажет дельное решение по ограничении dU/dt
Максим Зиновьев
сообщение Jan 15 2008, 13:04
Сообщение #18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
В упомянутой книге приведена схемулька электронного стартёра на UBA2000 и симисторе. там дудтешная цепь 100 Ом + 5n6 - не думаю, что она создаст ощутимый ток при Z=~0.5 Мом.
А от утечек помогает конденсатор, включенный впараллель энергосберегайке. Он там должен быть внутри родной, но его в Китае съэкономили smile.gif В этом всё дело, обычно.
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 13:06
Сообщение #19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы не пробовали заменить симистор?И посмотрите на его кишки он ничем не шунтирован? И ещё вопрос а он у вас на какое напряжение рассчитан?
Максим Зиновьев
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Если боитесь несимметричных утечек симистора - зашунтируйте энергосберегайку 100 кОм smile.gif
VBA
сообщение Jan 15 2008, 13:22
Сообщение #21
Симистор - BT134 600V. И по току и по напряжению с достаточным запасом. crying.gif
А вот насчет кишок... Может это не с той оперы, однако помнится мне, что применялось
в старых тиристорах шунтирование перехода УЭ-К резистором. Только что-то подзабыл
я об этом. Вы это имеете ввиду?
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 13:53
Сообщение #22
Из: г.Екатеринбург
Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или?
Я вроде нашел это филипс? И вы у него бросили в воздухе управляющий электрод?Так нельзя,во первых вы можете спалить симистор из-за неполного открывания,а во вторых он у вас похоже открывается от накопления заряда в УЭ или от наводки на него же.
VBA
сообщение Jan 15 2008, 13:54
Сообщение #23
BT это PHILIPS
А по поводу цепей, параллельных симистору, по-видимому необходимо
искать компромисс. Добится подавления dU/dt, а затем убирать мигание
лампы в выключенном состоянии. По-видимому мы придем к
Прикрепленный файл  BT134_SERIES_E_1.pdf ( 42.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 14:41
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:54) *
BT это PHILIPS
Не обращайте внимания на скорость нарастания и вас несомненно будет ждать счастье.Вы что творите силовой тиристорный преобразователь,чтобы так трепетно относиться к скорости нарастания.Если вам это очень важно выберите симистор с большей допустимойскоростью,или наилучший вариант-наберите побольше слюны и плюньте на эту скорость.Насколько я помню симисторы(проверьте на источнике с ограничением тока) если один из электродов замкнуть с УЭ то симистор быдет открываться при любой полярности,а если с другим электродом,то нет.Так вот эту комбинацию и вкл вместе с лампочкой.
Baser
сообщение Jan 15 2008, 14:49
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Вроде бы уже пришли к выводу, что главная проблема, это превышение dU/dt smile.gif
У человека лампочки вспыхивают в момент включения прибора, а потом гаснут. Вот это то и не нравится! А в дальнейшем все у него прекрасно работает.
to VBA: если есть желание, можете поизучать сей документ. Я его когда-то штудировал, но о-о-чень давно smile.gif
RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 15:29
Сообщение #26
Из: г.Екатеринбург
Из-за однократного превышения скорости нарастания вы фиксируете глазом вспышку?Вы оригинал те вы видите вспышку в течении примерно 5мСек? У вас чудо глаз и чудо лампа,особенно если вспомнить упрощенное описание лампы приведенное кемто из ранее выступавших.И вопрос к автору вы вспышку видите при каждом включении?
VBA
сообщение Jan 15 2008, 15:41
Сообщение #27
Уважаемый Евгений Германович. Я уже писал, именно НЕ при каждом. Т.е., видимо, в какой момент
произойдет включение: в нуле или на пике синусоиды.
Извините, продолжим дискуссию завтра - с вашего позволения убегаю...
VBA
сообщение Jan 16 2008, 13:08
Сообщение #28
Добрый день, уважаемые коллеги.
Проблема, описанная выше, разрешилась.
Да, действительно, шунтирование симистора RC-цепью дает результат.
Однако это начинает проявляться с емкостью около 500 нан (R=10 Ом).
И при таких параметрах паразитный ток засвечивает лампу в половину
яркости с сумасшедшим мерцанием.
Так как не удалось победить следствие, было принято решение бороться с причиной. smile.gif
На входе питания устройства был установлен сетевой фильтр. Он (точнее его часть)
был безжалостно выдран из останков компьтерного блока питания (Ш-образный
проходной трансформатор в несколько витков толстого провода и на его выходе
0,68 мкФ 450 В). Все. Это устройство сдерживает скачек напряжения при включении
и в результате - НИ ОДНОГО ложного открывания при полность погашенных лампах.
Правда эта штука немного гудит. Ну и конечно - массогабарит.
Всем спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
