> MT–16S2D тоже глючит, Неожиданно начинает билеберду выводить
Чип-Хрум
сообщение Jan 15 2008, 21:32
Пользователь №: 26 675
Года 2 назад у меня была такая-же траблемма с мт-10т7-7 , индикатор ни с того не с сего начинает
выдавать иероглифы . Положение исправляло только повторная перезагрузка , либо постоянная инициализация индикатора но после этой дорабботки как правило работать с данным устройством
становилось тяжелее.
1 Сейчас та-же самая чтуковина происходит с MT–16S2D , поставил его на постоянную иициализацию
раз в пол минуты .
2 В данное время сталкиваюсь ещще с одной неприятностью , мелт сильно выбором не балует в
плане обзорности экрана , это как правило от 90 до 120 градусов нормальный обзор ,
то биш с ним хорошо работать если от весит в потолке на стене а если его разместить на уровне
пояса то хр-н что увидишь.Я о том что может кто сталкивался с другим производителем?
zltigo
сообщение Jan 15 2008, 21:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Четкое выдерживание диаграмм и обработка готовности снимают проблемы со сбоями в отображении.
rezident
сообщение Jan 15 2008, 21:43
Пользователь №: 3 882
По поводу п1. В каком режиме (4/8 битном, с/без чтения флага BUSY) используете LCD? От статики какая-то минимальная защита предусмотрена?
По п.2. производителей двустрочных символьных LCD-модулей на базе HD44780/KS0066 "вагон и маленькая тележка". См. таблицу на gaw.ru http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/index.htm
И еще. Обычно LCD "на 6 часов" выпускают (наиболее популярные модели) , т.е. для обзора снизу-вверх. Вам же видимо нужен LCD "на 12 часов" (оптимальный обзор сверху-вниз). А что такое "LCD на 90 и 120 градусов" я не очень представляю.
Чип-Хрум
сообщение Jan 15 2008, 22:01
В четырех битном и без чтения флага занятости .
Металлический корпус магнитолы для статики кажется хватит.
Если индикатор расположить на стене на уровне глаз мт16s2r , то если вы поставите табурет
вы ничего не увидите .
С сотовым такой беды нет, хоть вы как на него смотрите .
На сайт я зашел про углы обзора там ничего не сказано , там сплошные даташиит.
Сообщение отредактировал Чип-Хрум - Jan 15 2008, 22:21
zltigo
сообщение Jan 15 2008, 22:25
Из: Riga, Latvia
Без готовности (если конечно не работает, например, планировщик операционки) - зря, тогда формально нужны гарантированные 2ms между символами. 1us (при питании 2.7V) длительность строба ЕN. Не менее 20ns до установки следующего полубайта, после снятия EN.
Если еще и чтения нет, то собственно все. Если есть чтение, то там сложнее.
rezident
сообщение Jan 15 2008, 22:36
Тогда нужно очень тщательно времянки соблюдать, как zltigo выше сказал.
А корпус с общим проводом питания LCD соединен? Если нет, то действительно "хватит". sad.gif
А почему свет клином на МЭЛТовских LCD сошелся? Кроме того, в мобильных телефонах сейчас дисплеи с такой же технологией как у вашего мт16s2r уже не используют.
Угол обзора в полном обозначении LCD-модуля закодирован. Система кодирования либо в отдельном документе, либо прямо в даташите приводится. Вот, например, система обозначений WINSTAR с сайта Компэл. http://display.compel.ru/brands/brand_info.php?brand=WINSTAR
uriy
сообщение Jan 16 2008, 04:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Покупал как-то раз MT-16S2 в магазине. Он вместо символов выводил какой-то невразумительный набор пикселов. Может конечно я убил дисплей, статикой например. Но с импортными дисплеями такого никогда не было.
Чип-Хрум
сообщение Jan 19 2008, 17:28
Ув. rezident прошу прощения но я плохо понял что это за углы обзора
6.00 3.00 9.00 12.00 , я понял что это стрелка циферблата а что по потношению к чему непонятно,
обьясните по подробнее ато в заказе не хотелось бы ошибиться.
rezident
сообщение Jan 19 2008, 18:26
Циферблат часов представляете себе? Мысленно расположите экран LCD в центре циферблата. Число 6 где у нас находится? Правильно - ровно внизу циферблата. Угол обзора на 6:00 означает, что для оптимального вида изображения на экран LCD (расположенный в центре) нужно смотреть со стороны числа 6, т.е. снизу-вверх. Угол обзора на 12:00 соответственно означает, что взгляд на экран должен быть направлен со стороны числа 12 на часовом циферблате, т.е. сверху-вниз. Ну и соответственно остальные: 3:00 - справа-налево, 9:00 - слева-направо и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
