Зарядо-чувствительный усилитель |
Jan 15 2008, 07:57
Пользователь №: 13 874
попробуйте с ними пообщаться. может что и выйдет http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/99_02/stat_21.htmlу них там p-JFET-ы есть, наверное можно сделать приличный преобразователь. а почему не на доступной элементной базе хотите? ведь даже на БМК (я не говорю о полностью заказной) это не три копейки, если у Вас не большая серия...
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Jan 16 2008, 06:00
Цитата У TI посмотрите ddc всякие... Там каналов много бывает... Живут тут - http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=noчто-то побоялся их предлагать - во-первых, непонятно , что все-таки надо, во-вторых, чувствуется установка на БМК ))
Jan 16 2008, 13:34
Пользователь №: 28 723
Цитата(Stepanich @ Jan 16 2008, 16:23)  Всем спасибо за ответы.
Electrovoicer, с Минскими МС уже работали - похоже, это единственный разработчик в СНГ.
Alexandr, нам требуется многоканальный ЗЧУ для серий приборов. ЗЧУ должен быть законченным узлом, надёжным и также серийно выпускаемый - никакие НИИР и ОКР и разработки "с нуля" не допустимы. Понятно. Серьезной серии в подобных приложениях нет ни у кого, т.к. просто нет достаточного объема, а требования достаточно специфичны в каждом конкретном случае. Даже то, что у нас делается тиражом более 20000 для физического эксперимента, заточено именоо под конкретные требования и далеко не универсально. В СНГ это МИФИ (Москва) и люди Дворникова (Минск). Все остальные - совсем мелкие.
Jan 16 2008, 21:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Я думаю, что наши домашние интегральные поделки будут иметь зарактеристики и надежность хуже, чем собранные на буржуйской рассыпухе. Что-то посоветовать без юолее подробной информации невозможно - усиление ФЭУ, режим работы, его собственный шум - иначе просто непонятно, зачем именно зарядочувствительный усилитель. Если вы считаете фотоны, он не особо нужен, если токовый режим - тем более.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jan 21 2008, 15:21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Stepanich @ Jan 18 2008, 12:43)  DS, как я уже писал, ЗЧУ требуется для работы с координатно-чувствительным детекторм (КЧД), да и с временным каналом - для пространственного отображения, а не просто для счёта фотонов, так что этот узел необходим. Без цифр разговору не будет - сколько каналов, ток\заряд, цена, срок поставки. Если одну штутку - делает хамаматцу на микрухах от NEC (но они ток не тянут, большой сигнал ограничивают). Если партия меньше 10000 каналов в год (за большее не возьмусь), пишите в мыло vs33@yandex.ru.
Jan 23 2008, 19:40
Цитата(Stepanich @ Jan 23 2008, 20:57)  Количество каналов: 5; коэффициент преобразования: 1В/пК ± 10%; шумовая дорожка: < 3 мВ; время нарастания выходного импульса: 10…20 нс; время спада выходного импульса: до 50 нс; время интегрирования: до 50 нс; полярность выхода: комплементарная инверсная/неинверсная; выходной импеданс: < 500 Ом; интегральная нелинейность: <0,1%; температурный диапазон: –65…+125 С; температурная стабильность: <0,5% во всём температурном диапазоне; напряжение питания: ±5…±12 В; ток потребления: <50 мА; регулировка усиления: диапазон управляющих напряжений 0…5 В; исполнение корпуса метало-керамика, или TQFP, или PLCC. Тема отлично знакомая. Делали и делаем такие вещи для немцев. 1. Шумовая дорожка пик-пик или RMS и при какой емкости источника ? Источник в 2 пФ и в 100 пФ - это "две большие разницы", равно как RMS и пик-пик. 2. Как увязываются "время интегрирования до 50 нс" и "время нарастания 10-20 нс" (последнее соответствует постоянной времени CR-RC формирования 4..10 нс). 3. Что регулирует управляющее напряжение - коэффициент преобразования или постоянные времени ? 4. Максимальный выходной сигнал и на какой нагрузке при определении линейности ? 5. Реалистичный тираж для ИС - от 500-1000 в год, меньший нерационален экономически (дискрет будет проще). В приложении пример оптимизированного по FWHM импульса с источника сигнала емкостью порядка 100 пФ (лавинный фотодиод большой площади). "Красивый" (без обратного выброса и звона) импульс в ~1,3...1,4 раза шире, в том применении это не нужно.
Jan 24 2008, 11:47
Цитата(DS @ Jan 24 2008, 13:53)  Да, для 10 пф, скажем и 3 мв RMS - ничего особенного, а для 3мв p-p и 100 пф еще неизвестно можно ли. SIA, а Вас температурный диапазон не смущает ? Что касается используемых БМК, то они аттестованы соответствующим образом, ну а дальше забота схемотехника. Осциллограмма, если мне не изменяет память, снята как раз около одной из крайних температур
