87 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> AVR и Siemens M55
Andrew_KMR
сообщение Jan 15 2008, 01:09
Сообщение #496
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Цитата(QuickWitted @ Jan 14 2008, 14:31) *
Хотелось бы на АСМЕ (под любой дисплей - переделаю) ...
МНЕ ЛЮБОЙ РАБОЧИЙ ПОД АСМ!!!
(желательно со схемой...)
Вот моя рабочая инициализация на AVR ASM для дисплея LS020....
Я использую Mega128, схемы к сожалению нет, что-куда можно будет понять по
настройке портов.
QuickWitted
сообщение Jan 15 2008, 08:16
Сообщение #497
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Andrew_KMR @ Jan 15 2008, 07:09) *
схемы к сожалению нет, что-куда можно будет понять по настройке портов. smile.gif
Как смог так понял...
(переделал на ATMega16, нарисовал схему...)
В общем гибрид моего букридера и твоей прошивки…
(пока тип дисплея не менял...)
[attachment=17019:attachment]
Кстати вопрос к АЛЛ:
А 2v9 и 1v8 разве можно объединять?
(Для LPH8836 - это было всё равно, а в L2F50126 конец 1v8 задействован...)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Зверюга
сообщение Jan 15 2008, 09:22
Сообщение #498
Пользователь №: 23 563
Под CodeVision у кого нибудь библиотека для LS020 есть?
QuickWitted
сообщение Jan 15 2008, 09:32
Сообщение #499
Из: СНГ
Ошипочки в архиве...
исправил схему
[attachment=17021:attachment]
bodja74
сообщение Jan 15 2008, 17:36
Сообщение #500
Пользователь №: 9 984
Цитата(Andrew_KMR @ Jan 14 2008, 00:51) *
Здравствуйте!
Как у Вас дела с конвертором?
В последней версии для правильного отображения картинки
пришлось координаты выставлять (X=0, Y=0), а потом уменьшать на единицу
X и Y, иначе появляются белые поля.
Пока притормозил развитие в этом напрвлении ,опять таки из за праздников и упорного нежелания поставшика привозить заказанные детали.
Ждем дисплей и память АТ252048,остальное есть.
Делаю между делом загрузчик с прошиванием АТ252048 ,так как по моим прикидам все равно памяти контроллера маловато будет.
А будет железо ,по ходу все мелкие баги в конвертере поубираю.
2all
Предлагаю кому не лень и не жалко повыкладывать свои библиотеки и куски кода ,можно будет сделать некий минипроект по этой тематике и выложить на вебстраничку для последователей.
QuickWitted
сообщение Jan 16 2008, 05:05
Сообщение #501
Из: СНГ
+1
Со схемами если можно...
Могу разместить страничку по этой теме на моём сайте...
Stalker27
сообщение Jan 17 2008, 13:10
Сообщение #502
Пользователь №: 32 830
Собрал следующий проект http://hobbyelektronik.org/VB/gLCD/S1D15G14/index.htm. Проблема в том, что на экране ни чего не появляется. Возможно ли определить работоспособность дисплея? В чем может быть проблема?
Cyber_RAT
сообщение Jan 18 2008, 06:53
Сообщение #503
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Определить работоспособность дисплея со 100 процентной вероятностью можно только вставив его в заведомо рабочий телефон.
to bodja74. жду с нетерпением... как раз подхожу к стадии своего проекта когда нужно формировать пачку картинок для меню и заставок....
yarunt
сообщение Jan 18 2008, 11:04
Сообщение #504
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Может сам дисплей виноват ,были случаи инвертирования бита соманды.
Если есть мега 8 можно проверить этими хексами.
Подключатся к ней так
CLK-portd1
DATA-portd2
CS-portd3
RESET-portd6
Работает даже на частоте внутреннего генератора 1мгц
На дисплее должны быть 3 полосы основных цветов.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Stalker27
сообщение Jan 18 2008, 12:18
Сообщение #505
У меня есть ATMega16, нет ли хекса под него? Дисплей куплен в магазине, и проверить я его не могу вставив в телефон. Кстати, может у кого есть исходник для LPH88 под CodeVisionAVR?
yarunt
сообщение Jan 18 2008, 12:49
Сообщение #506
Из: fghgfh
Под атмегу16.
Ножки также назначены
Stalker27
сообщение Jan 18 2008, 13:30
Сообщение #507
Цитата(yarunt @ Jan 18 2008, 15:49) *
Под атмегу16.
А почему не к аппаратному SPI? Быстрей же вроде должно работать. У кого-нибудь есть хоть какой исходник CodeVisionAVR?
NN1317
сообщение Jan 18 2008, 19:33
Сообщение #508
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
народ, просвятите...
у меня в данный момент нет возможности измерить, но вопрос меня волнует. сколько жрет подсветка дисплея? и каким максимальным напряжением ее питать? я пробовал 9 вольт, вроде нормально, но скока ей надо действительно?
и еще - кто пользовался микрухами-повышалками напряжения. сколько жрет такая микруха в рабочем состоянии(т.е. когда дисплей подключен)? и при каком примерном напряжении питания микросхемы это измерялось.
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
SashaGubov
сообщение Jan 19 2008, 17:15
Сообщение #509
Пользователь №: 17 060
только что подключил LM3519 (20мА-само ограничивает, регулеровка по ШИМ) прекрасно работает
ЗЫ: а если не подключать Reset будет дисплейчик работать?
NN1317
сообщение Jan 19 2008, 17:39
Сообщение #510
Из: Жиганск:)
а какое входное/выходное напряжение?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
