> бага в оптимизаторе ICCAVR 3.20D, Всплыла бага, стабильная повторяемость.
KRS
сообщение Jan 18 2008, 16:41
Пользователь №: 555
Я использую еще версию 3.20, но самую последнию версию компилера 3.20D
Тут неожиданно всплыла бага оптимизатора.
Самый короткий способ получить
#include <iom128.h>
__no_init __regvar volatile unsigned char test@14;
void test_failed(void)
    test = 0x0f;
    while(1) {
        PORTA = 0;
        PORTA = 0x0f;
В листинге получаем
   4          void test_failed(void)
   \                     test_failed:
      5          {
   \   00000000                              REQUIRE ?Register_R14_is_global_regvar
      6              test = 0x0f;
   \   00000000   E00F                       LDI     R16,15
   \   00000002   2EE0                       MOV     R14,R16
      7              while(1) {
      8                  PORTA = 0;
   \                     ??test_failed_0:
   \   00000004   E000                       LDI     R16,0
   \   00000006   BB0B                       OUT     0x1B,R16
      9                  PORTA = 0x0f;
   \   00000008   BAEB                       OUT     0x1B,R14
   \   0000000A   CFFC                       RJMP    ??test_failed_0
     10              }
     11          }
А т.к. test используется в прерываниях...
У меня в проекте в одном месте есть похожее присваивание, а дальше регистр только в прерываниях используется...
У себя обошел примерно так:
void test_ok(void)
    volatile unsigned char dummy;
    dummy = 0x0f;
    test = dummy;
    while(1) {
        PORTA = 0;
        PORTA = 0x0f;
     13          void test_ok(void)
   \                     test_ok:
     14          {
   \   00000000   95CA                       DEC     R28
     15              volatile unsigned char dummy;
     16              dummy = 0x0f;
   \   00000002   E00F                       LDI     R16,15
   \   00000004   8308                       ST      Y,R16
     17              test = dummy;
   \   00000006   8108                       LD      R16,Y
   \   00000008   2EE0                       MOV     R14,R16
     18              while(1) {
     19                  PORTA = 0;
   \                     ??test_ok_0:
   \   0000000A   E000                       LDI     R16,0
   \   0000000C   BB0B                       OUT     0x1B,R16
     20                  PORTA = 0x0f;
   \   0000000E   E00F                       LDI     R16,15
   \   00000010   BB0B                       OUT     0x1B,R16
   \   00000012   CFFB                       RJMP    ??test_ok_0
     21              }
     22          }
Как видно из второго листинга, с обычным volatile работает нормально сохраняет константу, потом загружает обратно, потом в регистр запихивает.
У меня тут валялся еще 4.11A тот же эффект.
Пропадает еще если вызывается хотя бы одна функция между присваиваниями.
Сообщение отредактировал KRS - Jan 18 2008, 17:03
Ответов (1 - 10)
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2008, 10:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(VladislavS @ Jan 19 2008, 10:17) *
А если вы явно его портите в прерывании, то себя и вините.
Вы как минимум не поняли о чем шла речь. Почитайте, в каких случаях используется, и к какому поведению должен приводить квалификатор volatile.
singlskv
сообщение Jan 19 2008, 10:45
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Нечто похожее есть при работе с одинаковыми константами на WinAVR2006..., правда
там это не приводит к столь катастрофическим последствиям, там это проявляется просто в генрации
очень неоптимального кода.
В Вашем конкретном случае спасет замена:
test = 0x0f;
на
test = 0x0e;
test++;
KRS
сообщение Jan 19 2008, 13:43
Пользователь №: 555
test = 0x0f;
на
test = 0x0e;
test++;
К сожаленю это не атомарная опреация.
она транслируется в две mov r14, r16 inc r14
Атомарными получаются присваивания констант (кроме 1 она транслируется в clr inc).
Установка бита, очистка бита транслируется в ( set / clt bld ) таким образом можно передавать и считывать флаги в/из прерывания.
Baser
сообщение Jan 19 2008, 14:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Проверил на 4.21А - тот же эффект. Проявляется на уровнях оптимизации Medium и High.
При уровнях None и Low все нормально, из регистра значение не берет.
Rst7
сообщение Jan 19 2008, 16:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
и 4.30A тоже. Блин, неприятно.
Может кто, у кого есть EWAVR купленный, поставит их в известность? Или прислушаются и так?
singlskv
сообщение Jan 19 2008, 16:35
дятел
Из: Питер
ИМХО, прислушаются и так...
Самым правильным, наверное, автору топика стоило бы зарегестрится на IAR, скачать еволюшен
версию, откомпилить примеры и послать в IAR листинг.
Тока регестриться лучше на частное лицо, на всякий случай...
VladislavS
сообщение Jan 20 2008, 11:09
Пользователь №: 4 140
Да, виноват. sad.gif Это действительно бага. Правда в хэлпе сказано, что
The Global register variables are treated as a non-triggering volatile.
Если честно, "non-triggering volatile" не осознал.
VladislavS
сообщение Jan 28 2008, 12:28
Цитата(SIA @ Jan 27 2008, 01:26) *
Неа, забивает на волшебное слово volatile.
Kirill Frolov
сообщение Jan 28 2008, 14:00
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Это он вам как бы говорит, что воровать как бы нехорошо.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 29 2008, 06:06
[ZX]
VladislavS
сообщение Jan 29 2008, 10:27
Либо смайликов наставь, либо покажи что генерит лицензионный. А то пукнуть в воду и я могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
