4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по АЦП, Free running mode
IGK
сообщение Jan 17 2008, 22:47
Сообщение #31
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(_Pasha @ Jan 17 2008, 22:14) *
Чушь! Вы чего-то не договариваете. Потому что ADMUX буферизован, и "слишком рано" записать нельзя. "Слишком поздно" - это можно, но тогда на следующем прерывании будет принят предыдущий канал.
Да, каюсь, не договорил. У меня ADMUX+2 канала, именно чтобы не принимать предыдущий канал, и только тогда работает нормально...
Так, как в даташите, +1, как раз дает примерно то же, что описал SasaVitebsk. А насчет буферизации - я же писал, что не стал проводить всесторонних исследований, нормально заработало после сдвига.
Просто это первое, что я проверил. Дело в том, что у меня есть второе, совсем уж непредсказуемое по времени появления, прерывание. И первое, что бросилось мне в глаза, это периодическая и довольно редкая запись в мультиплексор после окончания нового цикла выборки. Я сформировал стробы на программный осциллограф и увидел довольно точную привязку этих событий к "дрожанию" данных. Ну и сделал сдвиг.
Pasha - я, например, точно не знаю, как там буфериризация сделана. Может, криво. Может, я сам код криво написал - хотя там ровно два байта того кода...
SasaVitebsk, буду ждать результатов.
Сообщение отредактировал IGK - Jan 17 2008, 22:50
singlskv
сообщение Jan 18 2008, 09:36
Сообщение #32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 16 2008, 02:54) *
Тем не менее при съёме с периодом 75 тактов АЦП примерно 1 раз в 15 - 20 секунд и более (иногда до нескольких минут) АЦП запущенное на частоте 16М/128=125кГц каким то образом ловило предыдущий канал. Это я установил абсолютно точно.
Кстати, тут еще вспомнил один нюансик в работе АЦП.
Судя по частоте появления ошибки, возможно Вы натыкаетесь на то, что преобразование
заканчивается сразу же после считывания ADCL и до считывания ADCH.
В этой ситуации запись со стороны ADC к ADCL и ADCH заблокированна и очередное
преобразование просто теряется.
_Pasha
сообщение Jan 18 2008, 14:26
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Цитата(singlskv @ Jan 18 2008, 13:36) *
...сразу же после считывания ADCL и до считывания ADCH.
Вообще-то в момент чтения ADCL содержимое ADCH записывается во временный регистр, извините за банальность smile.gif , и таким образом за раз читаются все 16(10) бит.
Было бы нелогично запрещать операции записи результата АЦП до завершения чтения временного регистра.
Вы ничего не путаете?
singlskv
сообщение Jan 18 2008, 14:35
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
А где это вы нашли временный регистр для хранения ADCH ?
Читаем внимательно даташит:
Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH, to ensure that the content of the data
registers belongs to the same conversion. Once ADCL is read, ADC access to data registers is
blocked. This means that if ADCL has been read, and a conversion completes before ADCH is
read, neither register is updated and the result from the conversion is lost. When ADCH is read,
ADC access to the ADCH and ADCL Registers is re-enabled.
_Pasha
сообщение Jan 19 2008, 04:54
Сообщение #35
Мда-с...
Проблема восприятия большого количества инфы...
Тогда это действительно многое объясняет. Получается, что в авто-триггерных режимах даже из-за приоритета прерывания можно на граблях кататься.
SasaVitebsk
сообщение Jan 19 2008, 14:18
Сообщение #36
Пользователь №: 11 521
Ну это не мой вариант. Я работаю с 8-ми битным режимом и читаю только ADCH.
singlskv
сообщение Jan 19 2008, 15:55
Сообщение #37
дятел
Из: Питер
_Pasha
сообщение Jan 19 2008, 19:43
Сообщение #38
Цитата(singlskv @ Jan 19 2008, 19:55) *
Вы, сишники, народ абстрактный... biggrin.gif вот SasaVitebsk нам сишный код и покажет.
SasaVitebsk, листинг последний горбатый более-менее детально выложите.
singlskv
сообщение Jan 19 2008, 20:04
Сообщение #39
дятел
Из: Питер
Цитата(_Pasha @ Jan 19 2008, 22:43) *
Вы видимо крутой асемблерщик ? хотите посоревноваться в написании кода на асм ?
тогда welcome, тока другую тему откройте...
Ну и ? У него(сишного кода), есть очень четкий эквивалент на асм в виде
листинга компилятора...
_Pasha
сообщение Jan 19 2008, 20:45
Сообщение #40
1. Открою, но чуть позже, извините.
2. У сишного кода нет четкого эквивалента. Оный был бы у Паскаля, но, к сожалению (моему), данная тема ниже плинтуса. Все. Пока флейма не будет.
defunct
сообщение Jan 20 2008, 01:56
Сообщение #41
кекс
Пользователь №: 12 326
2 SashaVitebsk.
IMHO считывать АЦП по таймеру немного неестветвенно (не природно) выглядит.
Я пользуюсь таким подходом - периодически запускаю АЦП в Single Conv режиме, с флажком "доверия" == "0", т.е. результат первого преобразования я всегда считаю неправильным. По прерыванию от АЦП вычитываю и выбрасываю результат, перезапускаю АЦП для того же самого канала и устанавливаю флажек "доверия" в "TRUE", что означает, что следующему результату однозначно можно доверять. На следующем прерывании от АЦП вычитываю и сохраняю результат текущего канала как (Vintegral = Vcurrent - Vaverage) и меняю канал, флажек "доверия" сбрасываю в "0" (т.е. первый рез-тат после смены канала будет выброшен), и так до тех пор пока не получу результат последнего, интересующего меня, канала.
Т.о. единожды запустив опрос АЦП - у меня получаются данные по всем каналам и опрос сам собой прекращается. Эта схема всегда работает - как часы.
Никогда не заморачивался с подсчетом тактов и ассемблером в этом вопросе.
alux
сообщение Apr 15 2008, 08:02
Сообщение #42
Пользователь №: 4 447
Имею проблему с выводом по UART результата измерения АЦП (Mega48, 20Мгц), работающего в free running mode. Настроен только на измерение с одного канала. Синхронизация передачи значения АЦП в BCD формате по UART осуществляется в главном цикле по флагу DISPLAY. UART работает с использованием прерывания (avr306 - interrupt controlled UART). В программе еще используется прерывание от таймера1 (вызывается через 10 мсек), в котором осуществляется динамическая индикация и обработка кнопок.
void Initialise(void)
  //ADC initialisation:
  ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0);//Установка Photo_Channel (ADC0),
                     //Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
  //Старт непрерывного преобразования с частотой 156,25 кГц, Предделитель = 128,
  //Разрешить прерывание АЦП
  ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
void main(void)
  Initialise();
  __enable_interrupt();
  for(;;)
    if(Flags&DISPLAY)
      itoa(tmp, buf2);
      TransmitByte(*(buf2+0)+'0');
      TransmitByte(*(buf2+1)+'0');
      TransmitByte(*(buf2+2)+'0');
      TransmitByte(*(buf2+3)+'0');
      TransmitByte(13);   //CR
      TransmitByte(10);   //LF
//     delay_ms(250);
      Flags &= ~DISPLAY;
   __sleep();   //Idle mode
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_ISR(void)
  acum += ADC;
  if(++SampleCounter == max)
    value = acum/max;
    SampleCounter=0;
    acum=0;
      if(!(Flags&DISPLAY))
        tmp = value;
        Flags |= DISPLAY;
Собственно, я подошел к сути проблемы.
На терминале получаю значения АЦП, чередующиеся с 0, типа так:
0031
0031
0030
0000
0000
0000
0031
0031
0030
0000
0000
0000
Если остановить таймер1, то выводит то, что положено - без нулей. Если запустить таймер1 и после очередной отправки результата по UART вставить задержку 250ms (в приведенном коде закомментирована), то выводит также без нулей. При уменьшении задержки до 100ms начинают вылазить нули.
Почему так происходит?
PS. Выводить результат на UART нужно максимально быстро. Single Mode не предлагать.
SasaVitebsk
сообщение Apr 15 2008, 09:19
Сообщение #43
А Flags у вас объявлен как volatile?
Просто похоже данная проблема к АЦП не имеет отношения. Обычный хомут какой-то. Попробуйте по шагам пройти, либо asm просмотрите.
alux
сообщение Apr 15 2008, 12:38
Сообщение #44
Flags объявлен глобально, без volatile. volatile в данном случае здесь ни при чем. Но на всякий случай проверил: с volatile проблема осталась. На мой взгляд проблема как-то связана с прерываниями. Если за время обработки прерывания от таймера1 произошло несколько прерываний от АЦП (которые имеют низкий приоритет), то после окончания обработки прерывания от таймера1 попадаем в обработчик прерывания от АЦП. В момент между считываниями ADCL и ADCH возможна ситуация, когда происходит следующее преобразование АЦП, и предыдущий результат теряется. Но не обнуляется ведь!
Это только моя версия происходящего. Какие будут еще ваши предположения?
PS. Чем объяснить такую строгую периодичность: после трех правильных данных идут три нулевых?
PS2. Версию, что таймер своими шумами влияет на работу АЦП, я тоже отбрасываю.
Может быть нехватка стека? Но я не использую ресурсоемких функций. И пробовал увеличить CSTACK(0x100), RSTACK(0x64). Не помогло.
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2008, 14:07
Сообщение #45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Но Flags должен быть volatile, также как и tmp. Лучше сразу писать правильно, чем ждать, когда начнется "при чем". Есть еще одно потенциальное место для бага: Flags &= ~DISPLAY; Оно компилируется примерно в такое:
register Tmp = Flags; (1)
Tmp = Tmp & DISPLAY; (2)
Flags = Tmp; (3)
Что произойдет, если между командами 1 и 3 произойдет прерывание, изменяющее Flags? Обращения к подобным переменным надо делать атомарными, т.е. с запретом прерываний.
Попробуйте присваивать tmp в прерывании константу, т.е. исключите АЦП из получения результата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
