> Странная проблема с AvrStudio 4+WinAvr, При отладке с JtagIce mkII не работают функции и не изменяются локальн
John23
сообщение Jan 17 2008, 12:57
Пользователь №: 34 156
Здравствуйте дорогие знатоки, очень надеюсь на ваш совет.
Недавно начал делать проект с Mega128 пишу на Си, компилирую WinAvr, затем открываю в AvrStudio 4, мега соединяется по JtagIce mkII, для пошаговой отладки жму F11 или F10. Сразу же столкнулся с проблемой, а именно:
1) локальные переменные не изменяются, а всегда равны 0 или 13107(касательно типа int), то есть любой цикл с ними виснет по той причине что переменная всегда постоянна
2)вызов функции приводит к зависанию программы. Это выглядит так - перемещаясь по телу функции её переменные не изменяются, параметр остаётся неизвестным (об этом сообщает watch), и дойдя до последней строчки прога зависает и через несколько секунд возвращается на точку входа, то есть на main().
То есть не понятно почему локальные переменные никак не реагируют на любые манипуляции с ними, ещё больше удивляет что параметры не передаются в функцию.
Подскажите в чём я не прав и что там возможно в настройках не проставил, возможно надо поставить SP4), потому что никогда не встречался с такой немыслимой и глупой ошибкой, а победить её не могу.
Заранее спасибо.
Kuzmi4
сообщение Jan 17 2008, 13:03
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 John23 - с mkII не работал, однако работал с чистым асйсом - всё шло как по маслу.
Ну для начала советовал бы проверить все настройки в портах там.... Потом посмотреть не коротит ли где чего.
А так из общих предположений - попробуйте сделать самый простенький проэкт в АВР студии - она винавр может подрубать - в настройках глянте. Для примера - отправка по усарт. Скомпильте и залейте - там есть кномка залит и начать отладку - ну и есно смотреите асм код - что у вас там творится...
aesok
сообщение Jan 17 2008, 13:06
Пользователь №: 17 484
Цитата(John23 @ Jan 17 2008, 15:57) *
Недавно начал делать проект с Mega128 пишу на Си, ...
2)вызов функции приводит к зависанию программы.....
Поищите в даташите волшебное слово: M103C
Анатолий.
VladimirYU
сообщение Jan 17 2008, 13:07
Пользователь №: 26 782
Студия вообще не любит отображать стековые переменные. Чтобы понять в чем дело введите дополнительную глобальную переменную или несколько, в нужных местах программы мониторьте локальные переменные присвоением их значений глобальным, которые нормально вотчатся.
John23
сообщение Jan 17 2008, 13:22
2 aesok Вы имеете в виду совместимость с мега103, если так то как это может повлиять на работу программы?
aesok
сообщение Jan 17 2008, 13:28
Страницы 4-5 даташита. Или поиск по форуму, здесь это уже было с десяток раз.
Анатолий.
mdmitry
сообщение Jan 17 2008, 20:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Совет от aesok очень важен. Студия не всегда правильно отражает периферию и в этом у Вас может быть проблема. Компилятор оптимизирующий (gcc), попробуйте убрать оптимизацию. Сам с этим сталкивался при эмуляции (именно 128 Меги).
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 20:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При чем здесь оптимизация? Ключевое слово в комплект к M103C - стек
John23
сообщение Jan 18 2008, 09:08
Извините за глупые вопросы, просто вообще впервые начал работать с мк и средствами разработки для них, но все же не понимаю причём фьюз совместимости M103C если функции и локальные переменные не работают в принципе. Если в такой функции как...
void something (void)
int rez;
int a =2;
int b=3;
rez=a+b;
...a и b имеют постоянное значение 0 и зависает на последней строчке, то есть нет возможности пользоваться функциями, и прога зависает при отладке.
Пытался по совету выводить значения, например в порт С, чтобы посмотреть что туда выводится из локальных переменных
void naf(void)
unsigned int i;
unsigned char pr;
pr=3;
i=10;
DDRC=0x0F;
PORTC=pr;
PORTC=0x03;
PORTC=i;
pr=2;
PORTC=pr;
во всех строках, кроме PORTC=0x03 в порт выводится значение 59, хотя в вотче переменные i и pr всегда равны 15163. Запустил в седующий раз в порт нет присвоения вообще,хотя значение у них так же 15163, кроме опять же строки PORTC=0x03. Где логика. Не вижу закономерности в поведении и поэтому нет возможности разобраться самостоятельно в чем же загвоздка.
Всем признателен за помощь.
aesok
сообщение Jan 18 2008, 09:51
Пожалуйста, отключите совместимость с ATmega103 и не теряйте свое время понапрасну.
RAM по другим адресам расположена.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 18 2008, 09:52
defunct
сообщение Jan 20 2008, 00:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Сомневаюсь, что ключевое слово "стек" может быть причиной. (если бы речь шла об IAR'е тогда да, но здесь WinAvr).
В gcc стек ложится в конце памяти и теоретически (на маленьких программах) его всегда "за-глаза".
Qwertty
сообщение Jan 20 2008, 01:18
Пользователь №: 21 527
Напрасно сомневаетесь. У М128 и у М103 по разному размещается память, более того - она разного размера. У м128 4096 байт с 0x0100 по 0x10FF, а у м103 4000 байт с 0x0060 по 0x0FFF. Стек компилятор разместит в памяти, но для м128 - например вершина будет 0x10FF. А такого адреса в м103 просто нет.
Сообщение отредактировал Qwertty - Jan 20 2008, 01:19
defunct
сообщение Jan 20 2008, 02:12
кекс
Насчет того, что у m103 и m128 по-разному размещена память сомнений у меня нет.
Мой пост выражает сомнения по поводу стека как самостоятельной причины глюка.
Хотя может быть я не так понял пост Сергея.
PS: спасибо, что помогли взглянуть на это с другой стороны smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2008, 11:34
Из: Рига, Латвия
Qwerrty все правильно объяснил - в режиме M103C стек программы, скомпилированной для M128 оказывается в адресах, в которых в этом режиме физически нет памяти. Поэтому программа с хотя бы одним вызовом подпрограммы падает напрочь, а локальные переменные, расположенные на стеке, т.е. опять же там, где памяти нет - содержат мусор.
WHALE
сообщение Jan 20 2008, 12:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Кстати,интересно,почему атымель до сих пор не похерил этот фьюз?М103 снята с производства бог знает
когда и софт под нее вряд-ли сейчас актуален.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
