38 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Linker
сообщение Jan 19 2008, 08:24
Сообщение #226
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(tyro @ Jan 18 2008, 22:45) *
А Вам не приходилось подключать двухпроводной датчик, которому было показано "отстоять от земли" хотя бы на несколько сотен килоом?
Я недопонял слова "показано". Но по любому не вижу смысла подключать один источник сигнала к дифусилителю. Ведь смысл диф включения в том, чтобы на выходе получить разность ДВУХ сигналов. При этом одинаковые синфазные (пусть даже намного большие по амплитуде) уничтожатся, а НЕ совпадающие (пусть очень маленькие) останутся. Еще раз скажу, я не спец в аналоговых тонкостях (о чем сожалею), но постоянно встречаюсь с дифусилителями на входах АЦП. И если мы имеем дело с подключением датчика двумя проводами, то один из входов дифусилителя садят на землю. Если имеется выход датчика со средней точкой, то на землю садится средняя точка. Подключать двух проводный датчик без заземления одного из входов дифусилителя по меньшей мере дурной тон и такая же бессмыслица, как ездить по земле на самолете, пусть даже кому-то нравящаяся и приносящая сомнительную прибыль.
Сообщение отредактировал Linker - Jan 19 2008, 08:25
Я здесь и сейчас...
сообщение Jan 19 2008, 09:07
Сообщение #227
Пользователь №: 11 287
Пример использования дифусилителя:
[attachment=17179:attachment]
Два проводка...
tyro
сообщение Jan 19 2008, 10:17
Сообщение #228
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
SALOME
сообщение Jan 19 2008, 12:15
Сообщение #229
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(tyro @ Jan 19 2008, 17:17) *
LINCER категорично логичен smile.gif. А какой вред может быть от подобного не функционального подключения (двухпроводного) к дифференциальному усилителю?
Два проводка...
Я посмотрела на эти схемы, там воще не ясно, что к чему поключено. Линии сверху и снизу заканчиваются не подписаными кружками. Не могли бы Вы прокоментировать, в чем смысл двухпроводного подключения к дифференциальному усилителю?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Евгений Германов...
сообщение Jan 19 2008, 15:11
Сообщение #230
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(tyro @ Jan 19 2008, 13:17) *
А давайте вспомним вывод Ку диф усилителя (из любого текста): оба сигнала берутся относительно земли,те есть средняя точка. А то что конкретная схема работает при 2 проводах-ну и что,она и при 3 работать будет.Но если вспомнить про дуальность(надеюсь не ошибся в слове) то не каждая 3 проводная схема будет работать с 2 проводами.
Stanislav
сообщение Jan 19 2008, 17:27
Сообщение #231
Пользователь №: 4 987
Цитата(GrayCat @ Dec 30 2007, 19:39) *
И после ЭТОГО мы удивляемся, почему в СССР электроника отставала от развитых стран лет на 20... :-/
Это сейчас она отстаёт лет на 20. А 20 лет назад от большинства "развитых стран" не отставала, а, наоборот, опережала.
Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 16:05) *
Казалось бы простой вопрос , а однозначного ответа нет и уже давно...
Как это нет? Есть, и давно. Только Вы его почему-то не видите (как, впрочем, и некоторые другие тоже).
Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 17:59) *
Я старый цифровик и мне не ведомо искусство аналога smile.gif . Но когда я вижу, что к дифференциальному усилителю подключают источник сигнала двумя проводами, моя рука тянется к кусачкам... На мой взгляд петля, поключенная к дифференциальному усилителю - это не корректное подключение, хотя сигнал на выходе есть. Например, можно на самолете перевозить людей и не взлетая в воздух. Но это не корректное использование самолета.
Совершенно неправильно.
Допустим, в печке стоит терморезистор или термопара. Что же, прикажете и усилитель в печку засовывать?
Для того, чобы не было "петли", провода скручивают, а для дополнительной защиты от помех ещё и экранируют.
"Старому цифровику" не мешало бы знать, что, например, сигналы в сети Ethernet сейчас тоже передаются по дифф парам.
2 Herz
Чтобы прояснить окончательно, что является синфазным напряжением для АЦП с дифф. входом, посмотрите типовую схему включения АЦП навроде AD7691 c усилителем-буфером ADA4941. Думаю, после этого все сомнения отпадут...
tyro
сообщение Jan 19 2008, 17:29
Сообщение #232
Любитель Кошек
Я так и не понял о чем Вы говорите? smile.gif Вы считаете что коэф.усиления разный? smile.gif Если у схемы только два провода, то третий может сильно навредить. smile.gif Если необходимо три провода, то зачем присоединять только два, что бы не работала? smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 19 2008, 17:33
Сообщение #233
Из: г.Екатеринбург
Нет,но киньте взор на последовательность вывода формулы Ку.Дело не в необходимости,а в принципе-положено иметь общую точку,речь идет не о источнике сигнала а о самом усилителе,а на источник можно наплевать(слюной,но с соблюдением ТБ)
Designer56
сообщение Jan 19 2008, 17:41
Сообщение #234
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Здесь явно deemon'а не хватает...Для придания дискуссии большей пряности..
По поводу включения источника 2-мя или 3-мя проводами: Не стоит забывать, что любой ДУ ( и ОУ тоже) представляет собой устройство, входы которого базы или затворы транзисторов, устройства с токовым входом не в счет. Чтобы оно работало в линейном режиме, нужно подать на них какое-то смещение. Этим и определяется возможность или невозможность подключения петли между входами непосредственно, либо со средней точкой.
tyro
сообщение Jan 19 2008, 17:52
Сообщение #235
Любитель Кошек
Уважаемый Евгений Германович! Готов плюнуть не только на источник сигнала, но и на усилитель (слюной,но с соблюдением ТБ) согласно Вашим рекомендациям smile.gif . Я конечно понимаю, что принципами поступаться нехорошо, но не пойму в чем он - в методике вывода формулы Ку или "общей точкой"( общей для кого Вы имеете в виду)? smile.gif
сообщение Jan 19 2008, 21:13
Сообщение #236
Это не кружки, это отверстия, куда токи втекают.
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 19:27) *
2 Herz
Спасибо. smile.gif Быть бы ещё уверенным, что однозначность соблюдается и для других АЦП с диф. входом хотя бы того же производителя. smile.gif
Мне вот, к примеру, такая фраза в DS на ADS1252 понравилась:
With a reference
voltage at less than half of VDD, one input can be tied to the
reference voltage, and the other input can range from 0V to
2 • VREF.
То бишь, если опора меньше, чем полпитания (казалось бы, какая связь?) то вход уже как бы перестаёт быть дифференциальным... Да, Б-г с ним ...
Linker
сообщение Jan 20 2008, 06:33
Сообщение #237
Из: Новосибирск
При всем моем уважении к Вам:
Зачем же обязательно в печку. И также необязательно подключать к диф усилителю smile.gif .
От того что вы скрутили два провода в линии не появятся два сигнала - это противоречит законам физики. Просто синфазная помеха "самоуничтожится" за счет этой нехитрой рукотворной операции. Это происходит безо всяких дифф усилителей и соответсвует законам взаимоиндукции. Простой пример: встречное соединение обмоток силового трансформатора приведет к его перегреву, а на выходе будете иметь ноль вольт. Фишка диф усилителя - в сравнении двух сигналов (извините за повтор).
Как включены сети - не знаю, пока не дошел до них. Работаю с ними как обычный пользователь. Мне ведомо, что обмен идет по скрученным (витым) парам. Но как реализована схемотехника пусть скажут специалисты. Не могу поверить, что у них отсутствует общий провод. Хотя утвержать не буду.
Я здесь и сейчас...
Евгений Германов...
сообщение Jan 20 2008, 07:12
Сообщение #238
Из: г.Екатеринбург
Общей для дифусилителя.Те с входов + - на землю опера должны быть резисторы.
А про методику вывода-вспомните как выводится формула-сначала землиться один вход,и творится часть формулы а затем другой вход также садится на землю.Какаим бы дифференциальным не был усилитель земля ему необходима.
Herz ваша фраза просто шедевр "Это не кружки, это отверстия, куда токи втекают."
tyro
сообщение Jan 20 2008, 08:10
Сообщение #239
Любитель Кошек
smile.gif Любое дело можно довести до абсурда - было бы желание. Как например, при обсуждении "вилки" - домохозяйка бы говорила, что ей удобней есть; шахматист - что такое безобразие допустит только начинающий; аккумуляторщик сказал бы - вы что обалдели, какие начинающие и как ей есть, - я ей аккумуляторы проверяю. smile.gif
Разговор идет (по моему мнению) о "схемном" диф.усилителе или микросхеме, которая при постаноке на плату и включении питания имеет вполне определенный уровень выходного сигнала ( то есть ее входы тем или иным способом привязаны к какому-то уровню) а не об "абстрактном" диф. усилителе (пусть даже на полупроводниках) входы которого (базы, затворы. ... или что-то еще) весят в воздухе и ни как не определяют "рабочую токчу" (термин взял для транзисторного усилителя). smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 20 2008, 08:51
Сообщение #240
Из: г.Екатеринбург
Цитата(tyro @ Jan 20 2008, 11:10) *
Разговор идет (по моему мнению) о "схемном" диф.усилителе или микросхеме, которая при постаноке на плату и включении питания имеет вполне определенный уровень выходного сигнала . smile.gif
Вы в этом уверены?(Я о схемном ДУ)После достаточно бурной переписки с вами выясняется,что спорить не о чем smile.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.47054 секунд с 7
