bootloader в IARe 3,10, Помогите разобраться как сделать |
Jan 20 2008, 19:27
Пользователь №: 34 261
Эмм ошибка в пустой функции??? Кстати в АврСтудио все норм, как и должно быть а в железе чушь ((( Уже 5 ночей бьюсь ничего не помогает... Контроллер скажете вы, увы, пробовал на 3-х - один результат. Я грешу на настройки компилятора или фьюзы. Может есть какой нить заковыйрестый фьюзик? Вообще был бы благодарен если бы кто нить откомпили пустую функцию main в IAR 4 - тогда сразу бы нашел у себя ошибку.
Jan 20 2008, 19:52
Пользователь №: 17 484
Цитата(Breese @ Jan 20 2008, 22:27)  Может есть какой нить заковыйрестый фьюзик? А что там у вас с M103C ? Анатолий.
Jan 20 2008, 20:08
Цитата(aesok @ Jan 20 2008, 22:52)  А что там у вас с M103C ?
Анатолий. Был запрограммирован (PonyProg), щас распрограммировали и... ЗАРАБОТАЛО!!! Ребята вы боги!!!
Aug 22 2009, 18:52
Пользователь №: 29 035
вот и у меня пришло время писать boot loader, начитавшись и натренировавшись столкнулся с такой проблемой... бут лоадер грузит программу с адреса 000000 и вроде запускает, первые команды проходят а дальше тишина, такое впечатление что не работают прерывания, может кто сталкивался с подобным - помогите - сижу уже битый час и все никак.. (компилятор IAR проц ATMega1280)
Aug 22 2009, 21:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(YWAS @ Aug 22 2009, 21:52)  такое впечатление что не работают прерывания, Или вы переключили вектора на нулевые адреса, но забыли отключить какое-то из прерываний загрузчика. В результате оно стало попадать на пустой обработчик, а часть прерываний (TXE, UDR) не сбрасываются просто от самого факта входа в обработчик. Поставьте заглушки на все неиспользуемые вектора и дергайте в каждой заглушке своей ногой. Легко найдете, в каком прерывании вы зацикливаетесь. Если свободных ног мало, но есть осциллограф, можно наблюдать разные затычки на одной ноге так.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 23 2009, 08:42
Сергей спасибо за подсказки... Все оказалось тривиально просто, после возвращения из бут лоадера не переключился бит IVSEL, и вектора остались в бут области, переключив этот бит в 0 все заработало на ура....чего и всем желаю... ------------------------------------------------------------------------------------------ __disable_interrupt(); char temp; temp = MCUCR; // Get MCUCR MCUCR = temp|(1<<IVCE); // Enable change of Interrupt Vectors MCUCR = temp|(1<<IVSEL); // Move interrupts to Boot Flash section ------------------------------------------------------------------------------------------- __disable_interrupt(); temp = MCUCR; // Get MCUCR MCUCR = temp|(1<<IVCE); // Enable change of Interrupt Vectors MCUCR = temp&(0<<IVSEL); // Move interrupts to 0x00000 Flash section
Aug 23 2009, 09:46
типа того, ошибся немного, было так MCUCR = temp|(0<<IVSEL); // Move interrupts to 0x00000 Flash section
Feb 17 2011, 13:30
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Имеется основная программа в ATmega16, которая по команде с UARTа стирает одну страницу, вызывая следующую подпрограмму: Код void erase_test(void) @ "BOOTSECTION" { _WAIT_FOR_SPM(); _ENABLE_RWW_SECTION(); _PAGE_ERASE(0x2800); } Непосредственно перед вызовом прерывания запрещаю. Сама подпрограмма лежит в области загрузчика (в линкере секция BOOTSECTION прописана "куда надо"), страницу действительно стирает, но назад в основную программу не возвращается. Контроллер, кстати, продолжает генерировать ШИМ по одному из таймеров. В чём может быть проблема? Добавлю, что по адресу 0x2800..0x2880 (1 страница = 128 байт) нет кода программы, там лежат данные, так что сама себя программа стиранием этой области не портит.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Feb 17 2011, 14:02
4 синих кубика
Сергей Борщ, спасибо. Похоже, надо делать так: Код void erase_test(void) @ "BOOTSECTION" { _PAGE_ERASE(0x2800);//стираем страницу _WAIT_FOR_SPM();//ждём выполнения команды SPM _ENABLE_RWW_SECTION();//активируем RWW-секцию _WAIT_FOR_SPM();//опять ждём выполнения команды SPM }
