USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Jan 20 2008, 20:44
Пользователь №: 31 021
проверил на Avr-Osp II Version .547 пашет, но если к программатору не подключен программируемый контроль - прога зависает и программатор тоже(постоянно горит светодиод). выход - пока не передернешь шнур.
Jan 20 2008, 21:19
Пользователь №: 24 755
Вопрос в уважаемому prottoss. У меня возникла проблема. Сначала воткнул программатор в комп - появилось новое устройство AVR910, поставил дрова, переопределил порт с COM14 на COM3, погавкался с кодвиженом, перезагрузил комп - вуаля, кодвижен увидел программатор, прошил и прочитал тиньку2313, вырубил комп. Через час включаю - всё, алес. Комп в упор не видит девайс, точнее видит как непонятное USB устройство, при попытке установить драйвер, пишет что в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании. На каком конце может быть косяк - комп или сам проггер? на 7 ноге меги - 3.66В
Jan 20 2008, 21:28
Пользователь №: 3 659
Цитата(day177 @ Jan 21 2008, 04:19)  Вопрос в уважаемому prottoss. У меня возникла проблема. Сначала воткнул программатор в комп - появилось новое устройство AVR910, поставил дрова, переопределил порт с COM14 на COM3, погавкался с кодвиженом, перезагрузил комп - вуаля, кодвижен увидел программатор, прошил и прочитал тиньку2313, вырубил комп. Через час включаю - всё, алес. Комп в упор не видит девайс, точнее видит как непонятное USB устройство, при попытке установить драйвер, пишет что в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании. На каком конце может быть косяк - комп или сам проггер? на 7 ноге меги - 3.66В Если программатор видится, как неизвестное устройство - явный признак того, что он не работает, т.е не запускается и не отдает хосту свои дескрипторы. Ищите проблемы в монтаже.
Jan 20 2008, 22:14
Цитата(prottoss @ Jan 21 2008, 00:28)  Если программатор видится, как неизвестное устройство - явный признак того, что он не работает, т.е не запускается и не отдает хосту свои дескрипторы. Ищите проблемы в монтаже. так сначала устройство обнаружилось нормально, а потом с чего-то вырубилось.  Ну да ладно, попробую еще раз проверить. Какие цепи влияют на "не отдает хосту свои дескрипторы" в первую очередь?
Jan 20 2008, 22:44
Понятно что левая  попробую на макетке отдельно собрать только левую часть. А меандр выдается постоянно при включении питания?
Jan 20 2008, 22:58
нет, не смотрел. Для меня устройства такого класса слишком круто пока. Да, кстати, сделал два отступления от схемы - не ставил предохранитель и вместо 22мкф поставил 100мкф. Это не критично?
Jan 20 2008, 23:17
Цитата(day177 @ Jan 21 2008, 05:58)  нет, не смотрел. Для меня устройства такого класса слишком круто пока. Да, кстати, сделал два отступления от схемы - не ставил предохранитель и вместо 22мкф поставил 100мкф. Это не критично? 1. Предохранитель лучше поставить. Неизвестно, имеется ли на Вашей материнской плате защита от КЗ по линиям питания USB. Если в ходе Ваших эксперименов в программаторе будет КЗ по линиям питани, и такой защиты нет, то есть вероятность выхода из строя метеринской платы. 2. Конденсатор лучше вообще убрать, чем ставить такой емкости, так как большая вероятность того, что у Вас слетит прошивка в МК... Возможно, это уже и случилось, если Вы не запрограммировали фьюз BODEN.
