> Хранение указателя на конец данных в AT45xx DataFlash, Как лучше организовать?
Baser
сообщение Jan 20 2008, 19:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Прибор должен сохранять лог измеряемых данных в DataFlash 32Мбит в худшем случае каждые 3 секунды по одной или несколько строк из 16 байт. Работа прибора непрерывная с непредсказуемыми перерывами (может вкл./выкл. в любое время с любой частотой). Батарейного питания на плате нет. Срок жизни прибора лет 10 (может и больше smile.gif ).
Где лучше хранить указатель на конец данных и как это все получше организовать?
Посколько DataFlash не позволяет писать меньше страницы в 512 байт, то планирую кешировать данные в буфере. При кешировании указатель будет в ОЗУ. При сохранении страницы во флеш и при вкл/выкл прибора действия могут быть разными. Придумал два варианта:
1. Сохранять указатель в одной ячейке EEPROM AVR только при выкл. прибора, а при вкл. грузить его в ОЗУ и с ним работать.
+ простота алгоритма
- проблема в случае сбоя записи при выкл.: нужно искать конец данных в 32Мбит DataFlash
2. Сохранять указатель в циклическом буфере ячеек EEPROM не только при выкл. прибора, но и при записи страницы во флеш.
Циклический буфер указателей нужен из-за малого ресурса перезаписи у EEPROM.
- сложности с организацией циклического буфера указателей
+ всегда можно будет найти предыдущий указатель и конец данных.
Какие есть еще варианты и соображения?
Aesthete Animus
сообщение Jan 20 2008, 20:06
Пользователь №: 28 317
2Baser
Первый вариант я бы рассматривать не стал, по причине, сказанной Вами. Второй вариант, на мой взгляд, не представляет никаких трудностей - его пожалуй стоит использовать. Вот только не уверен, хватит даже в этом случае еепрома на 10 лет.
Из альтернативных вариантов, могу предложить навесить на флешку файловую систему, в которой уже и так решены проблемы аварийного выключения. Знаю - это полнейшний изврат, по этому просьба сие не критиковать...
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Давно использую в приборе для архива 45DB021. Тоже все начиналось с кеша в буфере DBшки (по выключению питания сливал его во флеш, пока еще от емкостей жил). Указатель не хранил, а просто при заполнении буфера стирал следующую страницу и писал текущую. При старте искал страницу из 0xFF, потом не из 0xFF и считал ее за начало. Благо командой сравнения буфера и собственно флеша сделать это можно быстро.
Но вот незадача - начали поступать рекламации на некоторые приборы, что выключаешь питание, включаешь - нет событий последних (не сливало кеш). Решил вопрос следующим образом. Страница очищается, а затем каждый раз в буфере создается нужная запись (на нужном месте), а остальное заполняется 0xFF и затем делается запись без стирания. Запись происходит из 1 в 0, т.е. новые данные флеш=старые данные and данные в буфере. В результате ресурс ячеек тот-же, что и с кешированием, а запись происходит непосредственно. Теперь нареканий нет smile.gif
Правда, идея с такой разделенной записью непосредственно в даташите не описана. Я сначала поставил эксперимент, а потом, напуганый коллегами (типа, нет в даташите, не будет работать wink.gif ) отыскал в каком-то апноте Atmel'а такой алгоритм. Только нифига не помню в каком. Но точно был.
Baser
сообщение Jan 20 2008, 20:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Это я прикинул. Почти крайний случай - запись страницы раз в минуту.
Год = 365*24*60=525600 минут. За 10 лет = 5.5 млн.записей / 10^5 (ресурс EEPROM)= 55 раз
Буфер из 64 указателей выдерживает такую нагрузку.
Только вот сразу проблемы с алгоритмом:
- Как менять ячейку (по какому алгоритму)
- Как запоминать её (указатель на указатель smile.gif ) Просто тупо искать среди них самый последний (по величине)??
Объемы флешки у вас не те. В 2Мбитах можно и каждый раз искать, у меня 32М.
А запись в предварительно очищенную страницу нынче штатный режим, я так и собираюсь делать, поскольку время Стирание/Запись 17-40 мс, а просто Запись 3-6 мс.
з.ы. Тут еще сообразил, что это в режиме логгера мне нужен только указатель на конец данных, а в режиме буферной/аварийной памяти при пропадении канала связи флешка должна сама быть кольцевым буфером. Т.е. мне еще нужен и указатель на начало данных 07.gif
Alex B._
сообщение Jan 20 2008, 21:18
Пользователь №: 274
со связанным списком сложно получится - нужно будет по границе страницы начало записи делать (не допускать, чтобы середина записи попадала на границу страницы) - а это потерянный объем... Второй момент - если уже пошло кольцо, а последняя запись последняя на странице - нужно будет обязательно обнулять указатель на голову первой записи предыдущей страницы.
В общем, когда делал такое, наиболее простым показалось присваивать каждой записи номер. Диапазон должен быть больше чем максимальное количество записей в объеме флешки, тогда гарантированно можно найти начало и конец, даже если запись последней страницы не удалась
singlskv
сообщение Jan 20 2008, 21:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Скорость поиска в 32Мбит всего лишь в 4 раза дольше чем в 2Мбит флешке...
Тока при производстве нужно стирать всю флешку...
Baser
сообщение Jan 20 2008, 22:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Alex B._ @ Jan 20 2008, 23:18) *
...(не допускать, чтобы середина записи попадала на границу страницы) - а это потерянный объем...
Второй момент - если уже пошло кольцо ...
У меня строки по 16 байт, кратно размеру страницы, проблем тут не вижу.
Реализация кольцевого буфера тоже не вызывает вопросов, такое делал, ничего сложного - два указателя, один догоняет другого smile.gif
Вопрос не в этом, а в том, где и как сохранять эти указатели при вкл/выкл прибора и нужно ли их вообще сохранять - может быть проще каждый раз искать границы данных "роясь" во флешке.
Я понимаю, что можно искать, например, методом "деления отрезка пополам" и кол-во шагов при этом будет не очень большим. НО: это все же ВНЕШНЯЯ SPI флешка, доступ к ней довольно длительный sad.gif
defunct
сообщение Jan 21 2008, 00:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно поставить рядышком NVRAM (с RTC) и хранить в нем адрес.
проблема отпадет сама собой.
Если же RTC использовать не нужно/дорого, и хранить адрес в eeprom, то что мешает записывать не только указатель, но и порядковый номер записи, по которому потом и находить последнюю запись.
Полагаться на мусор во флеш я бы не стал.
Rst7
сообщение Jan 21 2008, 06:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А сколько времени Вы готовы потратить на поиск? Я ж говорю, надо искать коммандой "Main Memory Page to Buffer Compare", это у меня 200мкс. Щас под рукой pdf'а на 32хмегабитную нет, но если данные такие же, то поиск займет 8192 страниц*200мкс=1.6секунды. Если это много, тогда конечно хранить указатели.
Если будете организовывать кольцевой буфер, то не выстрелит. Потому как дырка может быть в любом месте.
Alex B._
сообщение Jan 21 2008, 08:02
Пользователь №: 274
вы знаете, что такое связанный список? в каждой записи хранится указатель на предыдущую и указатель на последующую запись. У головы списка указатель на предыдущую равен 0, у хвоста - указатель на следующую равен 0. Таким образом перебором всех записей можно найти первую и последнюю. НО! для реализации лога во флешке такой вариант не надежен - если самые старые записи начали затираться новыми, при сохранении последней записи нужно модифицировать следующую (которая станет головой списка). Если вы при этом рубанется питание, а голова находится в следующем секторе и вы не успели его модифицировать, гарантированное начало списка вы скорей всего не найдете.
Поэтому лучше каждой записи присваивать порядковый номер, на единицу больший предыдущей. Диапазон должен быть больше максимального количества записей, чтобы не было двойного переполнения.
В этом случае всегда можно найти начало и конец списка при любых конфликтах. Естественно, если требуется удалять записи в середине списка такой метод не прокатит. Опять же, сложно будет организовать чтение произвольной записи, но для лога этого обычно не нужно.
Хранить указатели на начало и конец где-то в другом месте не разумно. А поиск действительно делается в течении ~1-2 секунд при включении устройства. У меня еще каждая запись имеет CRC, поэтому чуть дольше. И не стоит закладываться на фиксированный размер записи, сделайте универсальное решение.
proba
сообщение Jan 21 2008, 08:55
Пользователь №: 5 526
32Mb состоит из 4096 секторов, следовательно для поиска свободного сектора требуется чтение и анализ 12 секторов ( 2^12=4096), это заимет меньще 0,2 с.
Baser
сообщение Jan 21 2008, 09:25
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(defunct @ Jan 21 2008, 02:29) *
NVRAM (с RTC) ставить нет смысла для одной функции.
А чем принципиально отличается сохранение указателя от сохранения порядкового номера записи?
Глобально я еще взаимодействие всех функц.блоков модуля при старте не прорабатывал, так что насчет времени поиска ничего сказать не могу. Секунда, наверное, будет не критична. Но непонятно, а как вы предлагаете искать при помощи "Main Memory Page to Buffer Compare"? С чем сравнивать?
Методом "деления отрезка пополам" для кольцевого FIFO, конечно, не годится sad.gif . Это я для случая фиксированного начала записи говорил.
Для моего случая связанные списки не нужны. У меня линейная структура записей (FIFO). Никакого перемешивания быть не может.
з.ы. нужно прикинуть алгоритм и время поиска. Если уложусь в ~1 сек, то это будет проще чем EEPROM (???)
Rst7
сообщение Jan 21 2008, 09:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Расскажите, как использовать бинарный поиск, если организован кольцевой буфер и дырка (т.е. начало и конец) где-то в середине?
У вас конец буфера маркируется пустым сектором из одних 0xFF. Т.е. реальная емкость буфера колеблется от (N-2)/sizeof(Record) до (N-1)/sizeof(Record) - как минимум, один сектор всегда пустой. Сравнивать конечно с буфером, заполненым 0xFF
Alex B._
сообщение Jan 21 2008, 11:01
Пользователь №: 274
Я ж вам написал: если старые записи затираются новыми, то если использовать связанный список, нужно модифицировать следующую запись, указывать что она первая. Если эта запись находится в другом секторе, но нужно сначала сохранить текущий, а потом считать-изменить-сохранить другой. Есть вероятность что может пропасть питание между сохранением текущего и модификацией следующего сектора. Это все, финиш, начала и конца вы не найдете.
Вариант с пустым сектором как маркером конца мне тоже не нравится - потому что придется записи сохранять по границе сектора (ну а запись может быть чуть больше половины сектора - какой овехед получается) и опять же никто не гарантирует что не пропадет питание...
С индексом записи (который в каждой записи и хранится) таких проблем не будет. Когда бы не пропало питание вы всегда сможете найти начало и конец, даже если текущий буфер сектора будет потерян.
А алгоритм поиска прост - перебираете все записи, вычисляете CRC, контролируете индексы. Это же сделать надо один раз при включении питания, дальше указатели храняться в ОЗУ
defunct
сообщение Jan 21 2008, 11:20
кекс
Тем что можно писать в произвольные сектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
