> Как заставить ТВ выводить аудио со SCART
CII
сообщение Jan 21 2008, 11:52
Пользователь №: 34 272
Помогите, плз .
Задача: вывести с ТВ со скарта только аудио через ресивер на АС.
Распаял контакты 1,3,4. Тишина
Может нужно еще что нибудь подавать на скарт ТВ, чтобы он выводил сигналы Audio Out ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 21 2008, 12:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1 Audio Out, правый канал 0,2-2 В <1 кOм
3 Audio Out, левый канал (моно) 0,2-2 В <1 кOм
4 Audio, общий
Распаяно у вас вроде верно, мож телек совсем чумной, и у него эти пины не распаяны внутри.
Или же наоборот, сильно наверченный и выход управляется из меню
Андрей Смирнов
CII
сообщение Jan 21 2008, 12:22
4 Audio, общий
Да нет, обычный, на базе Филлипса
По схеме ТВ, вроде должны поступать именно на стандартные эти ноги.
Может еще что-нить надо выводить, например композит видео с 19 ноги ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 21 2008, 12:25
Из: Великие Луки
Я бы крайне посоветовал открыть и посмотреть, что идет на эти ноги внутри телевизора.
Нет, больше ничего выводить не надо.
Андрей Смирнов
CII
сообщение Jan 21 2008, 12:47
Вы бы не могли посмотреть на схему ТВ и мне сказать что к чему ?
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=889
Сообщение отредактировал CII - Jan 21 2008, 12:49
rv3dll(lex)
сообщение Jan 22 2008, 05:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у меня был ПОЛАР так там на выход ничего не было только на вход
я думаю что на маленьких теликах так везде
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 22 2008, 06:26
Из: Великие Луки
красненьким обвел выходные цепи
Андрей Смирнов
CII
сообщение Jan 22 2008, 08:24
А какой вывод вы можете сделать ? Я в этом не очень разбираюсь ?
Звук как получить с ТВ ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 22 2008, 09:00
Из: Великие Луки
я бы впаял недостающие детали на ПП, которые идут к контактам 1 и 3.
То, что не разбираетесь, ничего страшного, можно попросить кого из знакомых или в мастерской. Не думаю что дорого возьмут.
ну еще, если есть выход на наушники, то снять сигнал с него, желательно через резистивный делитель.
Кстати, у вас тестер есть? Мож при пайке шнура напутали?
Андрей Смирнов
CII
сообщение Jan 22 2008, 09:16
Тестер есть прозванивал 10 раз, кроме этого пробовал через покупной переходник SCART= > S-video, RCA с переключателем на Input/Output - Тишина.
Я, правда, пробовал снимать звук только с одного контакта, поочередно то с 1, то с 3 -- результат одинаковый.
Так чего собственно недостает в ТВ, чтобы звук поступал на 1 и 3 ноги и что обозначает сокращение ПП ?
И еще, судя по схеме с этого ТВ нельзя записывать передачи с эфира на видеомагнитофон ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 22 2008, 09:51
Из: Великие Луки
собственно того, что я красным на картинке обвел
ПП - печатная плата
Со схемой все в порядке, а вот что в реале не поставлено в телевизор, это только вскрытие покажет
Андрей Смирнов
CII
сообщение Jan 22 2008, 10:14
В мануал на ТВ, написано, что со скарта 1 можно записывать эфир на видеомагнитофон.
Значит звук должен приходить на 1 и 3 ногу, или необязательно ?
И можно ли как нить померять тестером, не вскрывая ТВ, приходит ли что либо на 1, 3 ноги ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 22 2008, 10:41
Из: Великие Луки
должен, но на заборе тоже пишут.
вряд ли. Осцилограф нужен
Андрей Смирнов
CII
сообщение Jan 22 2008, 10:55
Кстати, на "колокольчиках" сигнал и землю не перепутали?
Да проверял, вроде, неонократно...
Alexandr
сообщение Jan 25 2008, 09:03
Пользователь №: 1 283
А попробуйте, взять общий сигнал не с 4 контакта, а с 21,17 или 14. У меня как-то было, что общий видео оказался не распаян.
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.14043 секунд с 7
