> SCAN-CHAINS
-=Vitaly=-
сообщение Jan 14 2008, 07:25
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!
Хочу сгенерировать скан-цепочки типа multiplexed_flip_flip в DC.
Есть 2 вопросика.
1. У меня в дизайне есть клок CLK, он же будет использоваться для скан-цепочки.
это опция -clock_mixing no_mux?
2. На что влияет опция -methodology например full_scan?
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
KMC
сообщение Jan 18 2008, 09:36
Сообщение #16
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Может кто-то может выложить в закрома толковые доки по SYNOPSYS, а то у меня только UG на Physical Compiler и то 2002 года. Или подскажите где качнуть по-свеже. Я позже документов 2004 года почти ничего не встречал. Во всех остальных то уже таких комманд нету, то еще чего.
вся документация по Синопсису уже давно лежит на сервере - Sold2006.06
yes
сообщение Jan 21 2008, 12:33
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 16 2008, 17:16) *
Единственное что так и осталось загадкой это как написать верилог и скрипт, чтобы был свой порядок в скан-цепочке и скан-флопы в одно и то же время.
И еще может кто-то знает как посадить порт TE гейтед-клок елемента на SCAN_EN.
может я и чего-то недопонимаю, но на этапе логического синтеза (DC) скан цепочки не создаются. в смысле реальные цепочки и патерны. в этом есть и смысл - DC ведь не знает где-какой триггер окажется после размещения, и с какими соседями его надо объединять в цепочку...
это все делается на этапе генерации патернов после размещения.
так как мы все время работаем с одним back-end-ом, мое представление, наверно, однобокое - но они не очень доверяют автоматическим вставлялкам сканов и много работы делают вручную
возможно у DC синтез сканов нужен тогда, когда в библиотеке нет аналогов со сканами. а в нашем случае (библиотека есть) бэк-энд говорит - хотите вставляйте скан флопы (более реальные времянки), хотите невставляйте (меньше геммора) - нам пофиг
upd: да, ес-сно для синтеза нужно запретить DC использовать скан флопы (что бы он не попытался какую-либо логику в их мультиплексоры засунуть)
-=Vitaly=-
сообщение Jan 21 2008, 20:45
Сообщение #18
При автоматической генерации схема получается меньше это - раз. Можно раньше выловить ошибки ДФТ чекером. Во-вторых цепочки создаются на этапе логического синтеза см. мой пример, но в дальнейшем могут перегенерироваться в целях более компактной укладки. Могу вам для сравнения предоставить оба скрипта и исходника для сравнения или сгенерированные схемы. И если вы используете мультиплексированные скан-цепочки, я хотел бы попросить вас предоставить небольшой модулечек с ручными скан-цепочками для анализа.
yes
сообщение Jan 23 2008, 12:19
Сообщение #19
спасибо, сейчас не надо. я тоже поигрался с DC и какое-то представление получил. уточнять/расширять сейчас нет интереса/энтузиазма - хочеться сдать проект и отдохнуть....
не представляю, как предоставить цепочки ? есть единый нетлист (~6MGate), который был отправлен back-end-у без цепочек (и без скан-инсершина), потом для sign-off-а мы получили нетлист со скан цепочками (там же тактовые деревья, BIST-ы, всяческие буффера коррекции hold|setup и т.п.)
но цепочки мы никак не проверяли (управляющая нога во всех наших тестах в режиме scan-disable), это проверяли там
я могу скриптом вытащить какую-либо цепочку - но какой смысл?
мультиплексор цепочек (входы/выходы) также вставлялся back-end-ом, мы выделяли только ножки (как цепочек, так и управления (dedicated) )
тем более применялась метода сжатия патернов и OCC (то есть capture выполняется не по скан клоку (10МГц), а по боевому (200) )
со всем этим разбираться не было времени - какие-то презентации я посмотрел (они под соглашением, и ничего интересного там нет - очень общие), что-то китайцы рассказали вербально
но в деталях (до вентилей) я на это не смотрел
-=Vitaly=-
сообщение Jan 24 2008, 07:12
Сообщение #20
Посмотрите мой пример в этом топике по-выше. Где на в RTL описании последовательного делителя заложена скан-цепочка. Это наверное скорее больше атавизм, но нас так заставляют и все бы ничего, но как я говорил мне не нравится как она синтезируется.
Вот к примеру синтезированная схема со скан-цепочкой вставленной DFT и скан-флопами.
Белым выделены флопы (здесь со сканом и SCAN_EN заведен на входы SE сканирующих флопов)
А вот ручная вставка. DFT нашло цепочку, оценило приблизительно покрытие ATPG, но нету скан флопов.
Белым выделены флопы (здесь без и SCAN_EN заведен на логику)
Понятно что первая лучше.
yes
сообщение Jan 24 2008, 16:42
Сообщение #21
ну вот, я не поленился smile.gif и кусок от АЗИКа отданого (!) в производство прорисовал
длинная колбаса буферов это скан енабле
вторая колбаска - это от входа (PAD) до начала цепочки
ну и несколько триггеров со сканами (тянуть всю цепь - не охота smile.gif, там больше 100 флопов)
здесь поближе - тригер без скана - это кусок тестирующего IP
далее, интересный момент - первый триггер в цепочке - синхронизатор и его рабочий путь совпал с сканцепочкой (то есть тупость тула вставляющего сканы проявляется D==SI и мультиплексор не нужен)
вобщем - мое мнение, что по этим картинкам ничего не поймешь (но может я их готовить не умею) , поэтому я их и не рисовал smile.gif, но вроде как назвался груздем...
может интересно интересно будет
когда сами делаете размещение - возможно Ваша задача имеет смысл, но нас бэкендовцы уверяют, что автоматический time-driven P&R сильно лучше (я в этом сильно сомневаюсь, но нет возможности проверить)
-=Vitaly=-
сообщение Jan 24 2008, 20:24
Сообщение #22
так и я тоже пришел к этому выводу.
Кстати у вас правильно сделано, тот же результат я получил при автоматической вставке скан-цепочек.
А при ручной немного лажовато, но я смотрю что иначе сделать не получится.
grigorik
сообщение Jan 29 2008, 07:51
Сообщение #23
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
Вообше-то в стандартной АСИК дизайне делается так:
1. Во время синтеза скан цепочки вставляются автоматически и очерёдность тригеров в цепочке определят DC по alphanumeric принципе (честно говоря я не понимаю что это значит). И генерируется так называемый SCAN DEF фаил для бак-енд тулов.
2. Бек-енд тулом читается SCAN DEF. Перед плайсмента все цепочки отрываются поскольку они будут мешать оптимизации схемы тулом для функциональной работы. После плайсмента и синтеза клок деревев и перед роутингом скан цепочки восстоновливаттся но уже очередность не тот как был после синтеза. В цепочке те же тригера но очередность другой. Для очередности уже учитываются местоположения тригеров. Тут цель роутинг ресурсы. Таким образом роутинг ресурсы использованными скан цепочками будут минимальны и это даст возможность более оптимальной реализации (роутинга) общей схемы. Вот по-этому time-driven P&R сильно лучше.
G.
-=Vitaly=-
сообщение Jan 31 2008, 08:58
Сообщение #24
Делюсь скриптом для автоматической генерации скан-чейнов в Кыденсе. Может кому надо будет.
set_message_verbosity VLOGPT-035 off
read_verilog ./src/${RTL_FILE}
issue_message -type info "--> Start synthesis"
do_build_generic -module ${TOP_LEVEL}
set_current_module ${TOP_LEVEL}
set_top_timing_module ${TOP_LEVEL}
#PKS insert scan_chains
#Select scan_type
set_scan_style mux_scan
set_global dft_scan_avoid_control_buffering true
set_global dft_scan_path_connect tieback
set_scan_mode SCAN_EN 1
report_dft_assertions -all_modules
check_dft_rules
report_dft_registers
check_netlist
set_clock SCLK -period 80 -waveform {0 50}
do_optimize
set_global dft_scan_path_connect chain
set_number_of_scan_chains 1
set_scan_data -clock SCLK -rise  SCAN_IN  SCAN_OUT -enable SCAN_EN
do_xform_connect_scan
Верилог в аттаче.
Прикрепленный файл  frame_counter_no_scan.v ( 2.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
