> Двуполярный АЦП
777777
сообщение Jan 22 2008, 11:06
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нужен 8051 с АЦП, который бы мерял как положительные, так и отрицательные напряжения. У Silabsa, как я понял, все АЦП однополярные. Может еще у каких производителей есть?
KRS
сообщение Jan 22 2008, 11:46
Пользователь №: 555
Так используйте дифференциальный АЦП.
repairDV
сообщение Jan 22 2008, 11:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Нет необходимости иметь такой контроллер
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
oran-be
сообщение Jan 22 2008, 11:53
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Отрицательные напряжения? Вы бы уточнили относительно чего отрицательные. Если создать точку, равную половине опоры. то относительно нее любой АЦП будет мерить отрицательные и полодительные напряжения. Кроме этого, у Силиконов АЦПшники могут конфигурится как дифференциальные.
сообщение Jan 22 2008, 12:08
Из: Саратов
Уточняю: сигнал берется с синусно-косинусного трансформатора. Поэтому ноль там самый настоящий. И измеряться он (а также напряжения вблизи нуля) должен наиболее точно. Точность вблизи максимума уже не так важна.
Это как? Имеются два входа и меряется между ними? Значит у него и результат измерения знаковый? Или нужно мерять каждый вход отдельно и вычитать?
KRS
сообщение Jan 22 2008, 12:17
Пользователь №: 555
Именно так, и результат знаковый.
сообщение Jan 22 2008, 12:28
Из: Саратов
И в каких моделях такое чудо?
KRS
сообщение Jan 22 2008, 12:37
Пользователь №: 555
Да моделей до фига!
Вам надо выбрать разрядность, скорость, потом архитекуру контроллера, производителя...
Может быть вам вообще внешний ацп понадобится.
Для СКВТ у аналог девайса, например, вообще есть микросхемы которые угол выдают.
K_AV
сообщение Jan 22 2008, 19:51
Пользователь №: 19 667
А разве из этого следует, что на эти каналы может подаваться отрицательное (относительно общего провода) напряжение? Вроде нет. Разница между каналами измеряется, и результат имеет знак - это да. Но диапазон входных напряжений для каждого - "как обычно" для недифференциальных.
Вот выписка из даташита на SiLabs C8051F32x:
"Абсолютное напряжение на выводе относительно GND, дифференциальный или однофазный режим, от 0 до VDD, В". Это из таблицы 5.1 даташита.
777777
А расширить диапазон контролируемых напряжений в сторону отрицательных можно как repairDV предложил, только вместо конденсаторов резистор установить.
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 06:47
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Могу предложить ADuC845: 24 разряда АЦП, скорость до 1K/sec. У него есть программно настраваемый биполярный режим (при однополярном питании), программируемый дифференциальный усилитель на 8 каналов с программируемым Ку. Но скорость маловата. А вы ничего про нее не говорите...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Melnichiy
сообщение Feb 6 2008, 21:11
Пользователь №: 31 341
Может я что то не понимаю, но у SiLabs можно конфигурировать входы АЦП как дифференциальные. Это думаю позволит измерять отрицательные напряжения относительно входа"+"
kalimusk
сообщение Feb 7 2008, 04:46
Пользователь №: 4 275
[quote name='777777' date='Jan 22 2008, 16:08' post='353868']
Используйте отдельный АЦП от аналог дев. Только такие АЦП стоят денег. Сейчас выпускают специальные точные ОУ, которые переводят отрицательные сигналы в диапазон от 0 до напряжения питания ОУ. У нас были проблемы, когда отрицательный или большой положительный сигнал замыкался на шины питания контроллера через защитный диод микроконтроллера.
dimka2001
сообщение Feb 12 2008, 06:15
Пользователь №: 10 508
Люди все еще проще чем выше!!!! просто на двух резиках...только нужно брать их 1%
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
