> температурная стабильность тензорезисторов
AlexY
сообщение Dec 26 2007, 14:42
Пользователь №: 20 407
Добрый день,
Подскажите где почитать про температурную зависимость тензорезисторов.
Знаю, что от температуры меняется и сопротивление и передаточная характеристика.
Нужны подробности.
Заранее спасибо.
vvs157
сообщение Dec 26 2007, 14:50
Пользователь №: 3 960
Цитата(AlexY @ Dec 26 2007, 17:42) *
Добрый день,
Нужны подробности.
Заранее спасибо.
Указывается в паспорте. Обычно тензорезисторы делают из материала с низким ТКС. Конкретные цифры - только из паспорта
AlexY
сообщение Dec 26 2007, 15:00
Датчик ЛХ-172, из константанта, но на сайте производителя - НИИФИ:
http://www.niifi.ru/Pdfs/LH_172.pdf
нет ни слова про это.
vvs157
сообщение Dec 27 2007, 09:39
Это значит, что в рабочем диапазоне температрур сохраняется паспортное значение погрешности.
Designer56
сообщение Dec 27 2007, 09:54
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не думаю. Там речь идет об основной погрешности. Из своего опыта- тензодатчики весьма чувствительны к температуре.
Axel
сообщение Dec 27 2007, 11:33
Пользователь №: 1 188
Присоединяюсь. По моему опыту также - тензорезисторы меряют температуру не хуже, чем деформацию.
vvs157
сообщение Dec 27 2007, 11:38
К температуре или к тепловому расширению подложки?
Designer56
сообщение Dec 27 2007, 11:44
Из: Уфа
Гораздо больше ко второму. Я имел дело с манганиновыми, или близкими к тому. Работал в организации, которая делала датчики силы в числе прочего. Вот мне и выдали ТЗ- нормирующий усилитель с Ку= 1000 и погрешностью 0,1% в диапазоне -60 + 70. Захотелось проверить, а как же сами датчики себя в термокамере ведут. Хотя, упомянутая контора солидная, но обычно в таких случаях так и пишут- погрешность такая-то максимум в диапазоне т-р таком-то
vvs157
сообщение Dec 27 2007, 13:55
О чем и речь. Чтобы измерить именно ТКС датчика его для начала надо наклеить на кварцевое стекло. Правда не совсем понятно зачем нужен ТКС тензодатчика, так как у сплавов высокого сопротивления из которого они сделаны сам ТКС мал и основной вклад - это именно тепловое расширение того, на что этот датчик наклеен.
Designer56
сообщение Dec 30 2007, 18:44
Из: Уфа
О чем и речь- и даже не собственно расширение, а его, так сказать, разбаланс- датчики обычно делают в виде моста, мы тензорезисторы вообще получали в виде согласованных пар. Если упругий элемент расширяется в разные стороны неодинаково- получается смещение моста.
Electrovoicer
сообщение Jan 7 2008, 19:18
Пользователь №: 13 874
типичный температурный коэффициент сбалансированного (4 тензорезистора из 4 плеч) мостового тензодатчика 10-20ррм/С для передаточной характеристики и 40-60ррм/С для нуля шкалы. в некоторых моделях предусмотрена дополнительная температурная компенсация путем введения в мост резистора с нормированным ТКС. Но, как ВЫ понимаете, это ТКС не отдельно взятого резистора, а четырех согласованных. да и как уже справедливо сказали, основной вклад в ТКС совершает именно коэффициент расширения. собственно ТКС тензорезисторов находится на уровне 5-10ррм/С - типично для тонкопленочных резисторов
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
AlexY
сообщение Jan 21 2008, 14:41
Еще один вопрос. Датчик ЛХ-172 запитывается напряжением и содержит дополнительный резистор последовательно с мостом для температурной компенсации.
Собственно вопрос. Как проавильно запитать этот датчик от источника тока.
Просто поставить резистор параллельно мосту с сопротивлением много больше моста?... Но тогда ТКС этого резистора будет вносить ошибку...
Заранее спасибо.
Electrovoicer
сообщение Jan 22 2008, 10:10
не понял как связано использование источника тока и подключение какого-то резистора параллельно мосту. поясните для начала
AlexY
сообщение Jan 22 2008, 11:49
Если я не ошибаюсь то датчик имеет след схему (см 1.jpg)
Rш и Rд используются для температурной компенсации.
По инструкции датчик запитывается от источника напряжения.
Вопрос в том как правильно запитать такой датчик от источника тока. Просто запитать от источника тока нельзя, пропадает смысл в этих резисторах и мы лишаемся температурной компенсации.
Прикрепленные изображения
Designer56
сообщение Jan 22 2008, 11:52
Из: Уфа
а если немного подумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
