> Нужны реальные исходники для DS18B20 и WINAVR, на шине 1 датчик (просто запарился от обилия разной информации)
011119xx
сообщение Jan 22 2008, 11:23
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Прошу простить за открытие темы, т. к. такие уже были. Нужны реально рабочие исходники, а не список ссылок, этого у меня навалом. Простите.
GDI
сообщение Jan 22 2008, 11:52
Пользователь №: 5 008
SasaVitebsk
сообщение Jan 22 2008, 12:04
Пользователь №: 11 521
Вы знаете, при работе с DS1820 из оборудования применяется только одна линия порта (иногда таймер для формирования задержек). Поэтому запрошенные вами исходники написанные на Си будут максимально не зависимы от компилятора. Иными словами подойдут ЛЮБЫЕ. Здесь их предлагалось - куча. В том числе и мной. Исходя из множества постов, что в WinAVR какие то непонятки с формированием задержки средствами компилятора (точнее непонятки у людей), я думаю что у вас таже проблема. Там только одна задача - правильно сформировать временную диаграмму.
Для того, чтобы сдвинуться с мёртвой точки напишите текст типа "выставить единицу-задержка 1-выставить 0 -задержка 2" и проверьте правильность формирования по осциллографу.
011119xx
сообщение Jan 22 2008, 12:05
Из: Уфа
Не чьи-то там а свои предлагайте. инициализация у меня проходит, а при чтении температуры читается 0xFF.
Сообщение отредактировал 011119xx - Jan 22 2008, 12:07
SasaVitebsk
сообщение Jan 22 2008, 12:22
При чём здесь инициализация?????
Можете и мои брать - я их для того и выкладывал чтобы брали. У меня правда IAR.
Qwertty
сообщение Jan 22 2008, 12:37
Пользователь №: 21 527
18S20 не подойдет?
011119xx
сообщение Jan 22 2008, 12:43
Из: Уфа
Цитата(Qwertty @ Jan 22 2008, 17:37) *
18S20 не подойдет?
не знаю. надо сравнивать. у меня на руках только 18B20
GDI
сообщение Jan 22 2008, 12:49
У 18S20 другой код устройства а в остальном они совместимы... Но, имхо, имея на руках кучу исходников, добавка еще одного не даст ничего, если нет глобального понимания работы железа и выбранного компилятора.
Qwertty
сообщение Jan 22 2008, 13:09
Не только код. Еще разное количество значащих бит в регистре температуры, у s20 разрешающая способность == 0.5С, у B20 ==0.0625С. А код устройства при одном датчике вообще не важен - SKIP_ROM и нет проблем.
Dmitry77
сообщение Jan 22 2008, 20:24
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
Выкладываю реально рабочий проект....Писал не я, но использовал приведенные функции и все работает отлично!! Написано под WinAVR.....Пользуйтесь на здоровье!!
Прикрепленный файл  1wire_termometr.rar ( 8.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
011119xx
сообщение Jan 23 2008, 03:55
Из: Уфа
Спасибо большое. Буду пробовать.
011119xx
сообщение Jan 23 2008, 06:50
Из: Уфа
Инициализация проходит: выдаю низкий уровень на 520 мкс, освобождаю шину и DS через 30 мкс удерживает ее в нуле в течение 100 мкс, потом отпускает. Интервал записи 1: выдаю низкий уровень на 10 мкс, освобождаю шину на 50+10 мкс. Интервал записи 0: выдаю низкий уровень на 60 мкс и овобождаю шину на 10 мкс.
Замерено осциллографом. При чтении DS почему-то во всех битах идет 1. Проблема с интервалами чтения как мне кажется. Буду смотреть дальше.
Питание у меня 3,3В. Может в этом проблема.
Сообщение отредактировал 011119xx - Jan 23 2008, 06:54
SasaVitebsk
сообщение Jan 23 2008, 08:35
Это не проблема
011119xx
сообщение Jan 23 2008, 08:40
Из: Уфа
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 23 2008, 13:35) *
Это не проблема
Сейчас пробую вашу библиотеку. Как в главной функции правильно использовать библиотеку?
Можно так?
u16 ds;
int main(void)
//Инициализация прочего
convert_temp_short();
for(u8 i=0; i<80; i++) _delay_ms(10);
ds = read_temp_short();
while(1)
//Передача значения ds по usart
Сообщение отредактировал 011119xx - Jan 23 2008, 09:08
011119xx
сообщение Jan 23 2008, 10:41
Из: Уфа
Заработала библиотека от SasaVitebsk
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.02013 секунд с 7
