> Сколько потребляет ALTERA EPM792SQI160-10?
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 10:19
Пользователь №: 19 372
Поделитесь опытом сколько может она максимум потреблять. Просто работал с платой она ела 0.1-0.25А, после того как немного поковырял и перепрошил ПЛИС, ей не хватает 0.35А. Боюсь съжечь.
Или это нормально?
И до кучи, такой вопросец. Квартус не видит ПЛИС при попытке прошить, при этом МАК+ видит и без проблем шъет. Что не так делаю?
Adlex
сообщение Jan 22 2008, 10:33
Пользователь №: 7 451
Возможно при установке Квартуса не была задана поддержка этого семейства
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 10:45
При создании проекта я вибираю их семейста МАХ700S, эту ПЛИС.
И она определяется Квартусом как EPM7192S и все. При попытке добавить файл она пишет, что ПЛИС не совпадает.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 22 2008, 10:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
всякие цирки с повышением потребления нагревом и потом непрограмированием
если всё корпус и тип совпадают полностью бывают из-за того, что заземлены или подключены к плюсу неиспользуемые выводы или выводы противоположного знака - в смысле на выход вывели 1 а он заземлён
по умолчанию там вроде все в ноль
где задаётся микруха есть опция сделать все неисп выводы входами
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 11:11
Симптомы схожи, но у меня все неиспользуемые выходы никуда не подключены.
Как в таком случае сбросить прошивку?
Могу добавить что после некоторого перерыва питание держиться на уровне 0.3А в течении нескольких секунд, потом переваливает за 0.35А. Больше ставить боюсь.
А если я ошибся и из соседней папки защил не не для той ПЛИС прошивку, такое может быть?
rv3dll(lex)
сообщение Jan 22 2008, 11:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с другого корпуса не зашьёшь
сбросить можно только решив вопрос такого замыкания
только вот не пойму,если макс++ ошибки не даёт - там на сколько я помню есть кнопочка стереть
квартус никогда не прошивал, или только после прошивки не захотел?
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 12:28
Пишет девайс не стерт.
Никогда не хотел.
psL
сообщение Jan 22 2008, 12:39
Пользователь №: 7 390
Цитата(Little_boo @ Jan 22 2008, 13:45) *
...что ПЛИС не совпадает.
Значит в свойствах проекта стоит не EPM7192S
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 12:43
ага, в свойства стоит EPM7192SQI160-10
psL
сообщение Jan 22 2008, 12:53
А квартус какой и что конкретно пишет программатор при определении EPM7192SQI160-10 через JTAG?
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 12:57
Квартус 2 версии 7.1.
При нажатии на авто-детект, он пишет Device: EPM7192S. Все остальные поля нуелвые.
sazh
сообщение Jan 22 2008, 13:18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А Вы пишите Квартус не видит ПЛИС при попытке прошить
С CPLD наверно также как и с FPGA.
На строке опознаного кристалла двойным кликом выбирается папка с файлом прошивки и нужный пустой квадратик выбитается галочкой.
Большое потребление - наверно окружение кристалла на плате не соответствует проекту по входам, выходам, требованиям по неиспользованным контактам ввода вывода.
Смотрите рапорт *.pin
Я для CPLD понимаю перепрограммируемость кристалла, как изменение проекта при неизменности его физического окружения.
Ведь при первом включении контакты i/o cpld в третьем состоянии и все хорошо.
После первого программирования они имеют по включению питания конкретные входы выходы и довольно проблематично например поменять вход на выход в проекте без конфликта на плате.
Это посмотрите
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41622
rv3dll(lex)
сообщение Jan 22 2008, 13:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
напряжение питания 5 вольт???? на сколько я понимаю для 7000S
другие микросхемы программируются?
Little_boo
сообщение Jan 22 2008, 14:04
Да, питание 5 В.
Другие не знаю, вот отпаиваю это уже. Похоже сгорела.
Других причин в таком поведнии обнаружить не удалось.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 23 2008, 05:24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Little_boo @ Jan 22 2008, 17:04) *
Да, питание 5 В.
бластер то целый???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:20
