свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain |
Jan 19 2008, 21:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет. В ознаменовение нового года и открытия раздела выкладывается свежак. binutils-2.18.50-20080115 gcc-4.3.0-20080111 avrlibc-20080116 newlib-20080115 gdb-20080117 все зажато в формат 7z бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев. Win32: KGP Win32здесь все, включая нидеры и либы, это то чем я собираю ВСЕ остальноя, включая драйверы для масдая. ~18Mb работает, мин нет. MIPS: KGP MIPSне тестировалось, нет платы. m68k/ColdFire: KGP m68kсобрал первый раз, возможны ошибки для m51qe, собирал ручками. Проверяйте, найдете неправильную кодогенерацию пишите поправлю компилер. Для остальных возможна ошибочная генерация в код FP инструкций(для тех которые не имеют FP), нада пробывать. Evgeny_CD так сказать инициировал интерес к данной сборке, ему и карты в руки. avr: KGP 8bit AVRТут как обычно, работает тоже без мин, я веду рабочий проект на mega1280, девайсы не жужжат. Новое - добавлена подархитектура avr35(usb82,usb162), поддерживается avr6 (m256x) arm: KGP ARMтоде самое, веду проект, все скомпиленное работает. спасиба за внимание.
85 страниц
1 2 3 > »
(1 - 14)
Jan 22 2008, 15:52
Пользователь №: 9 463
2 Klen -  Спасибо. Тут меня на работе спросили (сам пользуюсь pn+make) как прикрутить Вашу сборку к AVR Studio вместо WinAVR - я предложил просто заменить файлы в папке WinAVR. Правильно ли это? И еще - бывает ли GNU компилятор для 16 пиков?
Jan 22 2008, 18:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(oll @ Jan 22 2008, 17:52)  И еще - бывает ли GNU компилятор для 16 пиков? Не из семейства GCC, но тоже под GPL - SDCC Брать не релиз (который 2.7.0) - в нем нет библиотек для PIC18Fxxx, а snapshot (в нем еще и некоторые ошибки поправлены). Еще потребуются gputils, искать на sourceforge.net
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 22 2008, 19:09
Цитата(oll @ Jan 22 2008, 18:52)  2 Klen -  Спасибо. Тут меня на работе спросили (сам пользуюсь pn+make) как прикрутить Вашу сборку к AVR Studio вместо WinAVR - я предложил просто заменить файлы в папке WinAVR. Правильно ли это? И еще - бывает ли GNU компилятор для 16 пиков? 1. Затирать не надо, просто слейте все в любую папку. 2. Из переменной PATH перенаправте путь из ......WinAVR/bin в ....kgp/bin. в таком случае Вы сможете переключать изспользуемые версии тулсов. Можно записать в PATH оба пути к bin , использоватся будет та которая первей стоить. Цитата(Kirill Trusov @ Jan 22 2008, 22:05)  а для чаво эта сборка ? т.е винавр хуже или в чем причина WinAVR ядро avr35(usb82,usb162) поддерживает?
Feb 9 2008, 20:02
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Привет! Замечательная идея, собрать всё вместе. А то у меня MinGW, WinAVR, WinARm и msp-gcc стоят все порознь, и иногда между собой дерутся:-) Скачал: - KGP Win32
- KGP 8bit AVR
- KGP ARM
Создал папку kgp, распаковал всё туда. При распаковке оказалось, что файл lib/libiberty.a есть в каждом архиве, причём вроде разные. Это нормально? Не нашёл make и пр.. Взял из winavr, закинул в bin. Собрал проект на avr - размер прошивки ещё немного подрос :-( На arm тоже собрал, работает:-) Вот бы ещё и msp-gcc туда влить, а то он теперь у меня как белая ворона, да ещё и цыгвиновский:-) Короче, респект за проделанную работу:-)
Mar 7 2008, 11:54
Всем привет очередно свежак для arm-elf. binutils-2.18.50-cvs-20080307 gcc-4.4.0-snapshot-20080229 собрано для всех вариантов(multilib) кроме реализаций без умножителя newlib-cvs-20080306 gdb-cvs-200800307 openocd-svn-20080307 формат 7z бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев. arm: KGP arm-elfнедолго тестил вроде бы FreeRTOS+lpc2148 задач под завязку- не жалуется, работает. gdb и openocd тоже работает, тестил с Eclipse я наверно сюда сборки буду кидать, чтоб веток не плодить. еще готово свежее для mingw, если кому срочно-интересно, то выложу
