> Подключение SD-карты, Нужны ли pullup рузисторы.
InvisibleFed
сообщение Jan 22 2008, 12:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. В доке от Sundisk на стр. 30 приводится подключение карточки к хосту. Я так понял, что конденсаторы, отмеченные пунктиром - это фактические емкости линий в зависимоти от числа подвешенных на них карт. Прав ли я? А вот резюки вроде вполне реальные. Требуется ли их установка, или только рекомендуется?
Прикрепленный файл  ProdManualSDCardv1.9.pdf ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
Ответов (1 - 8)
Okorok
сообщение Jan 22 2008, 12:46
Пользователь №: 28 498
Зачем эти резисторы "рекомендуются", написано сразу под картинкой 3-3 на той же странице 30 (3-5). Мое мнение: настоятельно рекомендуются во избежание неопределенных состояний.
Каких номиналов эти резисторы должны быть, написано в том же документе, в таблице 3-5 на странице 33 (3-8), т.е. от 10 до 100 кОм.
Конденсаторы действительно изображены как эквивалентные емкости подключенных линий. Суммарная емкость не должна превышать некоторых значений (опять таблица 3-5), т.к. ограничивает максимальную скорость.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 22 2008, 13:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
обязательно на всё кроме клока
на 50 килоомах наблюдалось падение скорости передачи - остановился на 10к
ещё - передача данных обычно заканчивается переходом в 1
и на диаграммах это состояние на 1 цикл выход должен быть в единицу а уже потом в Z
это строго надо сделать - пулап этой единицей не является!!!!!!!!!!
InvisibleFed
сообщение Jan 23 2008, 00:27
Из: Хабаровск
Спасибо всем, вешаю резюки. Спасибо за совет, rv3dll(lex), но вот почему пулап не катит как единица (хотя это уже тонкости)?
rv3dll(lex)
сообщение Jan 23 2008, 05:20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это связано с ёмкостью карты, панели и разводки
если математика при отпускании ключа, который подтягивает линию к низу происходит переходной процесс, длительность которого сопоставима с тау цепи в которую включен пулап и эта ёмкость
тау =(r=10k)*(c=10pf) = 0,1мкс
это время за которое линия наберёт 0,7 напряжения источника питания - для кмоп достаточно
это соответствует тактовой частоте 10 мегагерц
sd карта способна работать до 25 норм режим и до 50 хай спид
пулап выполняет роль кипера - то есть удерживает уровень единицы когда она насильно однократным импульсом выставлена
InvisibleFed
сообщение Jan 23 2008, 09:28
Из: Хабаровск
Для уточнения понимания. Положим что именно такое тау нашей цепи (0,1 мкс). Означает ли это что при частоте меньшей ~10 МГц, пулап БУДЕТ выполнять функцию "1"?
rv3dll(lex)
сообщение Jan 23 2008, 11:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не всегда
а вот почему
хост всегда выставляет данные по заднему фронту карта защёлкивает их себе по переднему между установкой и защёлкиванием на 10 мегагерцном клоке 0,05мкс - это в одну сторону
в зависимости от режима хай спид/ обычный
обычный- карта выставляет данные по заднему фронту - хост защёлкивает по переднему - работать не будет опять пол периода =0,05
хай спид- карта выставляет данные по переднему фронту - хост защёлкивает по переднему - работать будет
на самом деле карта этот подъём в 1 делает - следовательно работать будет плохо передача хоста
если следовать логике то ниже 5 мегагерц должно
а на сколько вам необходимо иметь открытый коллектор - у вас нет возможности иметь 3 режима 1/0/ок??
на принципе ок работают линии типа IIC
только вот чтобы заработало на частоте 1мегагерц мне пришлось резисторы по 4,7 килоома поставить , но там ёмкость гораздо больше на 1 линии 5 микросхем
всё что мы обсуждаем это к тому -что надо строго выполнять таблицу на странице 4-27 вашего документа
InvisibleFed
сообщение Jan 23 2008, 13:46
Из: Хабаровск
Спасибо, будем выполнять. А то что обсуждаем, это так, во вред не будет, если потом кто-нить как-нить натупит...
rv3dll(lex)
сообщение Jan 23 2008, 13:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
просто это типичная ошибка о которой лучше сразу предупредить
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
