ExpeditionPCB |
Jan 23 2008, 11:43
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(G_A_S @ Jan 23 2008, 12:49)  Получается, я напрасно мучался, думал как более рационально присоединить БЖАшку к разьему. Залочил даже края дорожек возле ПЛИС и возле разъема, которые хотел бы видеть в неизменном виде. А после тюнинга остались только торчащие "рожки" залоченых дорожек. При выравнивании длин лучше не мешать автотрассировщику, он прекрасно справится и без вашей помощи, потом при желании можно немножко подправить руками, ведь для платы главное ее работоспособность, а потом уже идет красота
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Jan 23 2008, 13:17
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(fill @ Jan 23 2008, 14:20)  Из ваших сообщений, к сожалению, зачастую трудно понять, что было сделано (и как) и что нет. И что вы понимаете под tune - выравнивание разведенной цепи (задумано разработчиками) - или доразводка частично трассированной цепи с выравниванием (судя по реплике это ваше желание). Так вот tune пока касается только удлинения\укорачивания полностью разведенной трассы, причем выравнивание будет происходить на всем протяжении где это возможно (т.е есть свободное место). Существует некоторая техника формирования допустимых областей для tune. [attachment=17308:attachment] В новой версии будет также полуавтоматический tune.[attachment=17307:attachment] Группа цепей разведена полностью. Это группа диффпар. И по-моему, нет ничего полхого в том, что я хочу контролировать поведение цепи под микросхемой, ведь трассировка у меня ручная. Необходимо теперь всю эту группу согласовать по длинам, причем места для змеек предостаточно. Было бы хорошо задать разрешенную для удлинения рповодников облать на плате и чтобы трассировщик не выходил за нее или вариант оперирования с незалочеными участками цепей. Неужели это невозможно?
Jan 24 2008, 11:56
Создал для Rule Area новую схему, в которой указал отличные от схемы Master ширину проводников, зазоры диффпар, тип падстека. При проведении дорожек в зону, ширина проводников и зазоры меняются, а вот падстеки ставятся такие же, как и в схеме Master. Расстояния между проводниками, отверстиями, контактными площадками в разных сочетаниях между собой тоже остается, как для схемы Master.
Jan 28 2008, 12:01
Пользователь №: 23 793
Редактор ограничений CES группирует цепи, проходящие последовательно через пассивные элементы, чтобы средства моделирования могли с ними работать как с одной цепью, ну и не только для этого, например, можно выделить цепь, проходящюю через перемычки, с точки зрения схемы - разные цепи до и после перемычки, а с точки зрения PCB - одна. Раскрыв Вашу цепь (группу цепей в CES) +2.5V^^^ Вы увидете все цепи, входящие в эту группу.
