Bluetooth |
Jan 21 2008, 14:17
Пользователь №: 5 121
Все привет!!!
У меня вот такая проблема. Использую микросхему LMX9830 для bluetooth. Микросхема инициализируется нормально, но не находит ни одного устройства с bluetooth. Хочу установить связь с компьютерным bluetooth адаптером. Какие у меня трудности. 1. пока нет антенны. использую просто провод длиной 3см. И нет схемы согласования с антенной. Так как пока не понимаю как это делается. Очень ли это критично? Если у кого есть какая литература по этому поводу и он может поделиться, то буду очень благодарин.
2. loop filter собран по образу и подобию как в даташите. Вот только у меня опроная частота не 13Мгц, а 12МГц. Очень ли это критично. Хотел перещитать, но в даташите перведино уравнение, которое я затрудняюсь решить. Есть ли какой полегче способ посчитать loopfilter?
Jan 21 2008, 15:30
Да я думаю в будущем такую микросхему и возьмем. Но сейчас у меня лежат уже несколько спаяных устройств и надо чтобы они хоть как-то задышали.
Jan 22 2008, 12:19
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(Serega @ Jan 21 2008, 17:30)  надо чтобы они хоть как-то задышали. А как к ней подключились (к компьютеру) ? и как паяли BGA? как инициализировали? Я раньше с этой микрухой тягался, очень трудно качественно спаять, а если без платы на соплях, вобще не представляю. Кстати осталась отладочная плата от производителя и софт.
Jan 22 2008, 13:11
Подключаюсь к ней через контроллер по uart. Инициализация проходит нормльно, микросхема мне отвечает. Я ей задаю адрес и команду на вход в Bluetooth режим, она отвечает "готова". А дальше, у меня к компьютеру подключен bluetooth адаптер. Посылаю микросхеме LMX9830 команду "INQUIRY" - отвечает, что ничего не нашла. Пытаюсь bluetooth адаптером найти устройство, тоже не находит.
BGA паяли сами, в печке.
Tolyaha, такой вопрос. Если я еще проинициализировал и запустил в режим Bluetooth. Она же должна определяться телефоном с bluetooth или КПК или компьютером с bluetooth адаптером?
И еще вопром не пробовал на своей плате за место готовой антенны использовать просто кусок проволоки?
Jan 22 2008, 16:07
EEPROM нет. Перемычками все выставлено и UART правильно настроен. С контроллера пока загружаю только адрес и потом команду "ENTER_BLUETOOTH_MODE" достаточно ли этого? Завтра поробую твой тест и подстоединить к компу.
Jan 22 2008, 16:50
Пользователь №: 13 974
Цитата Вот только у меня опроная частота не 13Мгц, а 12МГц bluetooth очень критичен к стабильности кварца, т.е. ppm должны быть те которые указаны
Jan 23 2008, 07:12
Из: Украина
Цитата(Serega @ Jan 22 2008, 18:07)  С контроллера пока загружаю только адрес и потом команду "ENTER_BLUETOOTH_MODE" достаточно ли этого? Завтра поробую твой тест и подстоединить к компу. Вроде должно быть достаточно, тока неизвестно как комп восприймет безымянного абонента?? Подносите его в упор к блютузу компа, засовуйте мои коды и делайте компом поиск блютузустройств. Если мои коды не пойдут и комп его не найдет, то похоже дело плохо или разводка, схема, пайка ... помехи, питание и т. д. нюансов море.
Jan 23 2008, 09:03
Запихнул твой код, подносил вплотную, отдалял, результат один, не находит.
Спасибо за помощь, будем тогда дальше выяснять причины.
Jan 23 2008, 10:52
ААА, все, заработало. Оказывается перемычки не правильно выставил. Поставил, чтобы скорость uart ,была 9600. Думал, что эти перемычки только скорость uart определяют, а на самом деле они еще и входную частоту задают. т.е у меня микросхема думала, что она на 13МГц работает, а я ей 12МГц подавал. Теперь сделал автоопределение скорости и все заработало!
Jan 23 2008, 12:06
Из: Украина
Цитата(Serega @ Jan 23 2008, 12:52)  ААА, все, заработало. Ну и на какое растояние от проволоки работает??? Могу дать пару файлов по разводке антены. Есть такие? "Antenna Design for LMX5251, LMX5252, LMX9814, and LMX9820" - от National Semiconductor "BlueTooth dielectric antenna" - для керамических антен MURATA
Jan 23 2008, 22:16
Растояние точно не могу сказать, не ставил такой цели для себя, ну сейчас приблизительно 50см и нормально работает. А что за файлы по разводке антенны? С удовольствием бы взглянул.
