Оптопара в линейном режиме, Особенности использования |
Jan 21 2008, 21:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток! Есть задача: измерить напряжение на нескольких входах устройства с обеспечением гальванической развязки. Конечно, есть варианты решения в лоб (использовать компараторы или АЦП и разязывать уже по цифре) но очень желательно это сделать подешевле, да и на проце 12-разр. АЦП есть. В связи с этим решил на входах поставить оптопары с заведением их в линейный режим и на другом конце - процом мерять напругу (то бишь усилительный каскад, но не на тразисторе, а на оптопаре).
Начал прикидывать, какую точность я смогу получить - и тут, как говорится, понесло... Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию? Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В.
Заранее благодарен.
Jan 21 2008, 22:06
Пользователь №: 4 987
Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 00:26)  Начал прикидывать, какую точность я смогу получить - и тут, как говорится, понесло... Вот, сюда поглядите, только сегодня написано. Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 00:26)  ...Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию? Калибровать придётся в любом случае, если хотите получить мало-мальски приличную точность, а оптрон нужно брать дифференциальный, вроде таких, и включать его по типовой схеме на 2-х ОУ, как раз с ООС. Ситуацию это спасёт. Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 00:26)  ...Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В. Лучше скажите, какова погрешность измерения напряжения допустима?
Jan 21 2008, 23:02
Пользователь №: 4 893
Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 01:26)  Доброго времени суток! Есть задача: измерить напряжение на нескольких входах устройства с обеспечением гальванической развязки. Конечно, есть варианты решения в лоб (использовать компараторы или АЦП и разязывать уже по цифре) но очень желательно это сделать подешевле, да и на проце 12-разр. АЦП есть. В связи с этим решил на входах поставить оптопары с заведением их в линейный режим и на другом конце - процом мерять напругу (то бишь усилительный каскад, но не на тразисторе, а на оптопаре).
Заранее благодарен. А может есть смысл посмотреть на схемотехнику переключаемых конденсаторов? Типа УВХ. Т .е двумя ключами подключается конденсатор к нагрузке. Затем отключается и двумя ключами подключается к ADC CPU. Конечно развязка не такая радикальная как опто, но может быть и достаточная. Наверняка еще выпусаются такие чипы с набором ключей и возможно внутреним конденсатором, в крайнем случае внешним. Управление - от CPU. Поройтесь близко к УВХ. Если степень развязки достаточная - это будет существенно проще и стабильнее. Допускаю что проблематично будет найти с таким высоким уровнем напряжения. Но там смотрите - может поделить можно.
Jan 22 2008, 07:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 01:06)  Вот, сюда поглядите, только сегодня написано.  Метафизика какая-то. Похоже действительно есть какое-то информационное поле. К автору поста. Применяйте HCNR201. Рекомендую.
Jan 22 2008, 09:11
Из: Зеленоград
Спасибо за помощь. Матчасть изучил  . Точность измерения нужна порядка одного процента. Т.к. в моей задаче есть только два порога, то линейность оптической передачи сигнала не играет большой роли (в любом случае, имея передаточные кривые можно рассчитать две точки на выходе по которым судить - попали в интервал или нет). Использовать оптопары HCNR200 смысла не вижу (хотя и порадовал товарищ, который добился 0,1%) - дешевле будет многовходовое АЦП поставить за порогом (HCNR200 по данным efind стоит 2,5$ - мне их надо 5 штук). Идея с переключаемым конденсатором - очень неплоха, но там получается большое количество ключей, да и я честно говоря, ни разу не пробовал такое делать. Основная моя идея была в использовании наидешевейших оптопар (типа ILQ1 - где 4 шт. в одном корпусе стоят 1,5$) и в возможно максимальном "совмещении функциональной нагрузки" (как говорят ракетчики). Теперь думаю дальше: если использовать АЦП (на той стороне развязки) - в любом случае надо делитель, и даже если с 1% резисторами - в наихудшем случае получаем 2% погрешности измерения. Значит - в любом случае при производстве надо калибровать каждый вход. А раз это неизбежно - может пройдет идея использования ILQ1? Ведь при калибровке можно учесть CTR конкретного элемента. Как Вам эта идея? P.S. Можно конечно использовать и резисторы 0,5%, но боюсь меня комплектовщик линчует за это.
Сообщение отредактировал Atridies - Jan 22 2008, 09:13
Jan 22 2008, 09:36
Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 13:11)  Спасибо за помощь. Матчасть изучил  . Точность измерения нужна порядка одного процента. Т.к. в моей задаче есть только два порога, то линейность оптической передачи сигнала не играет большой роли (в любом случае, имея передаточные кривые можно рассчитать две точки на выходе по которым судить - попали в интервал или нет). Использовать оптопары HCNR200 смысла не вижу (хотя и порадовал товарищ, который добился 0,1%) - дешевле будет многовходовое АЦП поставить за порогом (HCNR200 по данным efind стоит 2,5$ - мне их надо 5 штук). Идея с переключаемым конденсатором - очень неплоха, но там получается большое количество ключей, да и я честно говоря, ни разу не пробовал такое делать. Основная моя идея была в использовании наидешевейших оптопар (типа ILQ1 - где 4 шт. в одном корпусе стоят 1,5$) и в возможно максимальном "совмещении функциональной нагрузки" (как говорят ракетчики). Теперь думаю дальше: если использовать АЦП (на той стороне развязки) - в любом случае надо делитель, и даже если с 1% резисторами - в наихудшем случае получаем 2% погрешности измерения. Значит - в любом случае при производстве надо калибровать каждый вход. А раз это неизбежно - может пройдет идея использования ILQ1? Ведь при калибровке можно учесть CTR конкретного элемента. Как Вам эта идея? P.S. Можно конечно использовать и резисторы 0,5%, но боюсь меня комплектовщик линчует за это. Есть еще вариант. Преобразователь напряжения-частота - оптопара - далее варианты, например измерение частоты CPU. По количеству элементов это минимально. Интегральные преобразователи напряжения-частота вроде выпускаются, только максимум они скорее всего до 10в.
Jan 23 2008, 11:48
Из: Зеленоград
Цитата(slog @ Jan 23 2008, 14:26)  Я так понял что нужно определить попадает ли входной сигнал в окно 21-27V. И для этого совсем не нужен АЦП. Одного стабилитрона на 20В последовательно с фотодиодом оптрона достаточно чтобы сказать сигнал больше или меньше 21В. Если нужно обязательно детектировать чтоб не меньше 21 и не больше 27В, то сдвоенный компаратор за 0,2$ перед оптроном это сделает. slog, вы правы, только где можно найти компаратор за 0,2$, тем более сдвоенный ? Буду очень признателен, если ткнете носом. То, что нашел я - это не менее 1$ за каждый. Да, мне надо сказать - попадает ли сигнал на входе в окно 21-27В. Точность краев окна - 1%.
Jan 23 2008, 12:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Да, мне надо сказать - попадает ли сигнал на входе в окно 21-27В. Точность краев окна - 1%. А можно ли с этого сигнала съесть 3-4мА? Если да, то я бы делал так. 2 канала, один - порог 21В, второй - 27В. Канал представляет из себя TL431, анодом в землю, управляющий - на делитель (он определяет порог), катод через токоограничительный резистор (ну скажем, 10 ком) и светодиод оптрона PC817 (распространенный и дешевый) на сигнал (т.е. от него же и питать светодиод). Фототранзистор оптрона - и есть выход, куда надо.
Jan 24 2008, 06:46
Бывалый
Цитата(Atridies @ Jan 23 2008, 14:48)  slog, вы правы, только где можно найти компаратор за 0,2$, тем более сдвоенный ? Буду очень признателен, если ткнете носом. То, что нашел я - это не менее 1$ за каждый. Посмотрите оптроны ф. COSMO (это самые дешевые). Там есть и с обратными диодами и м.б. и с обратными светодиодами. Тема детектирования наличия сети периодически всплывает. Воспользуйтесь поиском по сайту и найдете немало интересного. Насчет стабилитронов для организации компараторов надо иметь ввиду их разброс. PS. Как интересно тема перетекла в другое русло.
