Дифференциальный вход и синфазное напряжение. |
Jan 23 2008, 08:35
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 09:48)  Автор, когда писал книгу и формулировал (или подбирал) определения хорошо представлял, что делает. Вот тут как раз плохо представлял. Ибо его неоднозначность определения ведет к появлению гнили в неокрепших мозгах студентов. Что мы и наблюдаем Цитата В частности, он вполне представлял себе вопрос такого рода - имеем операционный усилитель с четырьмя резисторами, собранные по схеме дифференциального усилителя. Так. Если уж собрали ДУ, пусть это будет ДУ. Цитата Сигнал на инвертирующем входе схемы зафиксирован, а на не инвертирующем входе меняется. Каким будет синфазное напряжение в момент прождения сигналом на неинвертирующем входе ноль вольт? Если бы автор остановился на первом определении он должен был категорично ответить, что половине напряжения на инвертирующем входе. На что тут же получил следующий вопрос: но позвольте, при данной схеме и при таких входных сигналах это инвертирующий усилитель НЕТ!!! Вот тут Ваша ошибка! Вы резко меняете рассматриваемую модель, но применяете к ней те же подходы. Любой вменяемый преподаватель на этом месте ставит Вам двойку и отправляет на летний отдых. Цитата , а у него синфазное напряжение равно нулю. Ну понятно. Где-то в брошюрке "Юному радиолюбителю" вычтал красивую фразу, которую нихрена не понял, но теперь гордится "сокровенным знанием". Цитата Если есть аргументированные доводы против определения данного автором прошу выкладывать. Что толку выкладывать, если Вы их не читаете?...  Я уже раз 5 объяснял, для чего нужно именно такое разложение сигналов, и почему нельзя применять Ваше "определение". Привел 6 источников, ни один из которых Вы не глянули. Не дай бог столкнуться с приборами, которые Вы "разработали"...
Gray©at
Jan 23 2008, 08:38
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(alexander55 @ Jan 23 2008, 15:27)  Хороший прибор. Для любителей 24-разрядных АЦП просто необходимый. Дайте погонять или подарите  .
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jan 23 2008, 08:58
Пользователь №: 28 498
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 08:48)  ... На что тут же получил следующий вопрос: но позвольте, при данной схеме и при таких входных сигналах это инвертирующий усилитель, а у него синфазное напряжение равно нулю. tyro, GrayCat уже писал, что понятие "синфазное напряжение", а также операция разложения входного сигнала на синфазную и дифференциальную составляющую для усилителя с одним входом (инвертирующего или неинвертирующего) теряют смысл.
Jan 23 2008, 09:29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Okorok @ Jan 23 2008, 11:58)  tyro, GrayCat уже писал, что понятие "синфазное напряжение", а также операция разложения входного сигнала на синфазную и дифференциальную составляющую для усилителя с одним входом (инвертирующего или неинвертирующего) теряют смысл. Видете ли, отвечать хаму вроде бы не к лицу. Если Вы внимательно перечтете приведенный пример, то увидите, что речь идет о схеме с двумя входами - диф. усилителе и рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. При этом он не перестает быть диф. усилителем. В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель. Рассмотрение синфазного сигнала в трактовке отличной от формулировки автора приводит к противоречию. Полагаю Вы понимаете, что в жизни есть реальная схема с реальными сигналами и если для конкретного значения сигналов возможно рассмотрение работы устройства с точки зрения разных моделей функционирования, результаты должны быть одинаковыми, в случае если "теория" проавильная. Интересно, а как представляется "мгновенная" смена моделей для реального устройства, например того же диф. усилителя, при прохождении сигнала на неинвертирующем входе через ноль? P.S. А Вы лично можете себе представить синфазную и дифференциальную составляющую для одного входа (помоему это чистой воды абсурд  .)?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jan 23 2008, 10:19
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 10:29)  Интересно, а как представляется "мгновенная" смена моделей для реального устройства, например того же диф. усилителя, при прохождении сигнала на неинвертирующем входе через ноль? P.S. А Вы лично можете себе представить синфазную и дифференциальную составляющую для одного входа (помоему это чистой воды абсурд  .)? А я не вижу необходимости менять модель. Если в схеме два входа (дифусилитель), синфазное напряжение Ucm(t) принимаю равным полусумме входных сигналов U+(t) и U-(t). U+(t) и U-(t) меняются во времени, и если U+ или U- в какой-то момент времени равны нулю, нет необходимости менять модель для одного момента времени. Ну, а если же U+ или U- постоянно равны нулю, то речь идет фактически о схеме с одним входом, и утруждать себя определением синфазного напряжения не вижу необходимости, т.к. это действительно чистой воды абсурд.
Jan 23 2008, 10:28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата А я не вижу необходимости менять модель. +1 В дополнении к этому: в повторителях на ОУ приходится учитывать синфазную составляющую вх. импеданса и, более того, её зависимость от частоты и её нелинейность, особенно если источник сигнала высокоомный.
Jan 23 2008, 10:45
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 11:38)  Дайте погонять или подарите  . Вы меня с кем-то перепутали. Я не меценат и не филантроп. Да и такого прибора у меня нет (есть, конечно, другой, но это совсем другая история).  Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 12:29)  P.S. А Вы лично можете себе представить синфазную и дифференциальную составляющую для одного входа (помоему это чистой воды абсурд  .)? Это точно.
Jan 23 2008, 11:35
Из: UA
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 11:29)  Видете ли, отвечать хаму вроде бы не к лицу. Вот до этого момента никакого хамства в данной теме замечено не было  . Цитата Если Вы внимательно перечтете приведенный пример, то увидите, что речь идет о схеме с двумя входами - диф. усилителе Ну. Два входа так два входа. Согласен. Цитата и рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. При этом он не перестает быть диф. усилителем. В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель. Ничего они не позволяют. Ведь договорились, что два входа? - будьте добры, соблюдайте. Цитата Рассмотрение синфазного сигнала в трактовке отличной от формулировки автора приводит к противоречию. Где?!?! Синфазная составляющая, определенная как полусумма входных сигналов, никогда не приводит ни к каким противоречиям! "Противоречие" - это Ваше объявление ДУ одновходовым инвертирующим усилителем в произвольные моменты времени. "Исключив" один из входов ДУ из рассмотрения, Вы теряете право говорить о "синфазном напряжении" вообще. В то же время, у ОУ (если он входит в этот ДУ) всегда 2 входа. На них всегда есть какие-то сигналы (даже если один из них == 0 ). И для него синфазная составляющая его входных сигналов всегда есть полусумма напряжений на этих входах. Цитата Интересно, а как представляется "мгновенная" смена моделей для реального устройства, например того же диф. усилителя, при прохождении сигнала на неинвертирующем входе через ноль?  Эй, уважжжаемый!! Это Вы нам тут только что впихивали "мгновенную смену моделей"! Цитата из Вас: Код рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. Код В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель. Объявление переменной (одного из входов) константой в произвольный момент времени - это Ваше изобретение. Покажите мне хоть один "авторитет", хоть рекламную листовку, где некая схема в удобные автору моменты времени резко превращается в другую. Цитата P.S. А Вы лично можете себе представить синфазную и дифференциальную составляющую для одного входа (помоему это чистой воды абсурд  .)? Опять-таки, "один вход" на произвольные моменты времени - это чисто Ваше изобретение. Вы уперлись лбом в собственноручно придуманный бред, и ни в какую не хотите замечать, что Вы один такой весь "умный". То что Вы не понимаете работы схем, не знаете методов их анализа - это Ваша проблема. "ДУ, временами превращающийся в инвертирующий усилитель" - можно на патент подавать  . Еще раз. (N+1) -й. Приведите хоть одну ссылку на хоть какой-то источник, где говорилось бы о синфазном напряжении как о "наименьшем" или еще что-то в этом роде. Ваше непонимание работы схемы ДУ аргументом служить не может  .
Gray©at
Jan 23 2008, 12:46
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(GrayCat @ Jan 23 2008, 14:35)  Вот до этого момента никакого хамства в данной теме замечено не было  . Ну. Два входа так два входа. Согласен. Ничего они не позволяют. Ведь договорились, что два входа? - будьте добры, соблюдайте. Где?!?! Синфазная составляющая, определенная как полусумма входных сигналов, никогда не приводит ни к каким противоречиям! "Противоречие" - это Ваше объявление ДУ одновходовым инвертирующим усилителем в произвольные моменты времени. "Исключив" один из входов ДУ из рассмотрения, Вы теряете право говорить о "синфазном напряжении" вообще. В то же время, у ОУ (если он входит в этот ДУ) всегда 2 входа. На них всегда есть какие-то сигналы (даже если один из них == 0 ). И для него синфазная составляющая его входных сигналов всегда есть полусумма напряжений на этих входах. Эй, уважжжаемый!! Это Вы нам тут только что впихивали "мгновенную смену моделей"! Ц Еще раз. (N+1) -й. Приведите хоть одну ссылку на хоть какой-то источник, где говорилось бы о синфазном напряжении как о "наименьшем" или еще что-то в этом роде. Ваше непонимание работы схемы ДУ аргументом служить не может  . Я её приведу перечитайте все,что раньше писалось,там была ссылка.Кстати откуда к вам пришла весьма странная мысль,что вы понимаете работу схемы ДУ. ДЛя неконфликтного решения этой проблемы я обращаюсь ко всем это прочитавшим. Есть ли у кого симулятор,позволяющий в идеальный опер вводить один не идеальный параметр,если есть мы без больших проблем сможем продвинуться в разрешении спора. Прошу ответить Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 08:05)  Магазины, похоже, под шумок некондицию покупают за копейки и потом продают. Не похоже,а именно так они и делают и не только с отечественными деталями импорт этим страдает не меньше.
Jan 23 2008, 13:15
Бывалый
Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2008, 16:06)  Ударим по теологии практикой. Приведите схему нарисованную с параметрами. Задайте вопрос, а так получается та же теология и схоластика. Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2008, 16:06)  Кстати если не ошибаюсь именно вы были сторонником закрытия темы.Как видите вы сильно поторопились. Может быть, я тоже ошибаюсь.
Jan 23 2008, 13:19
Любитель Кошек
Цитата(Okorok @ Jan 23 2008, 13:19)  А я не вижу необходимости менять модель. Если в схеме два входа (дифусилитель), синфазное напряжение Ucm(t) принимаю равным полусумме входных сигналов U+(t) и U-(t). U+(t) и U-(t) меняются во времени, и если U+ или U- в какой-то момент времени равны нулю, нет необходимости менять модель для одного момента времени. А Вы не меняйте модель в момент U+(t) =0. Просто "зафиксируйте" в этот момент состояние всех входных сигналов и состояние ОУ.Если в "теории" нет изъянов, то какую бы модель Вы не применяли, если она соответствует схемотехнике и параметрам входных сигналов для этой модели, результат должен быть одинаковый. В данный зафиксированный момент времени схемотехника и параметры входных сигналов соответствуют как диф. усилителю, так и инвертирующему усилителю. С помощью какой бы модели мы не рассчитывали параметры, результаты должны одинаковые, однако параметр синфазное входное напряжение имеет разное значение - полусумма и ноль, что свидительствует о его "некорректной" формулировке. Надеюсь я издожил проявление некорректности модели для полусуммы внятно, лучше врядли сумею. В формулеровке Автора книги таких казусов не происходит.
Jan 23 2008, 13:28
Любитель Кошек
Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2008, 16:06)  Только перед запуском симулятора было бы неплохо получить от участников обсуждения какой результат они ждут.И нас непременно будет ждать счастье. Счастье будет ждать ... а дождется ли? В разных симуляторах разные модели даже "идеальеых" ОУ. Какой из них назначим "правильным": OrCad, MicroCap, SWCad, Proteus, Cadstar, Protel,SIMetrix ... ?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
