38 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Евгений Германов...
сообщение Jan 23 2008, 13:32
Сообщение #361
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 16:19) *
А Вы не меняйте модель в момент U+(t) =0. Просто "зафиксируйте" в этот момент состояние всех входных сигналов и состояние ОУ.Если в "теории" нет изъянов, то какую бы модель Вы не применяли, если она соответствует схемотехнике и параметрам входных сигналов для этой модели, результат должен быть одинаковый. В данный зафиксированный момент времени схемотехника и параметры входных сигналов соответствуют как диф. усилителю, так и инвертирующему усилителю. С помощью какой бы модели мы не рассчитывали параметры, результаты должны одинаковые, однако параметр синфазное входное напряжение имеет разное значение - полусумма и ноль, что свидительствует о его "некорректной" формулировке.
Надеюсь я издожил проявление некорректности модели для полусуммы внятно, лучше врядли сумею.
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 16:28) *
Счастье будет ждать ... а дождется ли? В разных симуляторах разные модели даже "идеальеых" ОУ.
Какой из них назначим "правильным": OrCad, MicroCap, SWCad, Proteus, Cadstar, Protel,SIMetrix ... ? smile.gif
Здесь работы на 30 мСек .Поэтому можно проверить все.Вы напрасно думаете что р-тат будет разный.Кстати и проверим.
wim
сообщение Jan 23 2008, 14:37
Сообщение #362
рядовой
Пользователь №: 19 713
А что это за параметр "синфазное входное напряжение"? Любой параметр должен быть измеряемым, если речь идёт о коэффициенте ослабления синфазного сигнала, то для ОУ он измеряется просто - оба входа соединяются вместе, на них подаётся напряжение относительно общего провода, измеряется напряжение на выходе. Если на одном из входов потенциал зафиксирован, а на другом может меняться, измерить КОСС по данной методике нельзя, стало быть, и говрить о нём не имеет смысла, о чём тут уже говорилось.
Вместо моделирования предлагаю решить другую задачу - откусить у ОУ одну из ножек и спросить - какой будет КОСС в этом случае? smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 23 2008, 14:53
Сообщение #363
Из: г.Екатеринбург
А если 2 ножки.А по другой методике?Вы что хотите сказать что если оба входа закорочены и на них подано У ,то на выходе будет У с учетом КОСС.А если вх напряжения разные (на один пиковольт) то синфазного сигнала не будет ,а будет только сплошная радость для разработчика. smile.gif
Okorok
сообщение Jan 23 2008, 14:55
Сообщение #364
Пользователь №: 28 498
Схему рассматриваем с 4 резисторами. Допустим, все напряжения постоянные, тогда результат должен действительно быть одинаковым для ДУ и для (не)инвертирующего усилителя.
Представим себе, что имеется два ОУ: у первого КОСС равен 2000 дБ, у второго - всего лишь 20 дБ. Для первого случая разницу между утверждениями "синфазное - это полусумма" и "синфазное - это ноль" увидеть невозможно (ни вольтметром, ни симулятором).
А вот со вторым усилителем (КОСС = 20 дБ) будет интереснее.
Я утверждаю, что синфазным нужно будет считать именно полусумму, и это будет ощутимо даже для схемы (не)инвертирующего усилителя.
Кто возьмется опровергнуть или подтвердить?
wim
сообщение Jan 23 2008, 15:17
Сообщение #365
рядовой
По какой другой методике? Я хочу сказать, что КОСС - это параметр, характеризующий качество самого ОУ при определённой схеме включения. Это, так сказать, его потенциальные возможности. Если хороший инструментальный ОУ использовать с резисторами 1%, то КОСС схемы будет порядка 40 дБ, при этом КОСС самого ОУ, естественно, не изменится.
Ключевой момент здесь - не разность напряжений между входами, а разница входных сопротивлений для инвертирующего и неинвертирующего входов. Для получения максимального КОСС входные сопротивления стремятся сделать как можно более одинаковыми, применяя прецизионные резисторы и пр. Если же один из входов ОУ подключен к источнику напряжения т.е. к низкоимпедансной цепи, а другой, через резистор, - к друому источнику напряжения, КОСС такой схемы будет заведомо хуже и это означает всего лишь, что она не реализует потенциальные возможности ОУ по подавлению синфазных помех.
Designer56
сообщение Jan 23 2008, 15:24
Сообщение #366
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не похоже,а именно так они и делают и не только с отечественными деталями импорт этим страдает не меньше.
Именно это я и хотел сказать
GrayCat
сообщение Jan 23 2008, 16:28
Сообщение #367
Из: UA
Пользователь №: 9 342
...но это не значит, что он не влияет на погрешность выходного сигнала. И мы можем вычислить эту погрешность, зная измеренный приведенным выше способом КОСС.
Т.е. Вы хотите сказать, что в любой схеме включения, кроме "жесткого соединения входов", КОСС не имеет значения?! А зачем же за него так борются разработчики ОУ? И зачем его приводят в ТТХ ОУ? Только для того, чтобы соединять входы ОУ? wink.gif
Юродивый, точно...
wim, специально для Вас собираю до кучи найденные мной ссылки с явным определением синфазного сигнала:Все они писались компетентными людьми, рецензировались не менее компетентными (ну, разве что, кроме Википедии).
А теперь потрудитесь, пожалуйста, привести мне заслуживающую доверия ссылку на какое-либо "другое" определение.
Gray©at
Designer56
сообщение Jan 23 2008, 16:36
Сообщение #368
Из: Уфа
GrayCat, не помните номер Госта на методы измерения парметров ОУ?
а то мне все не получается в КОС наш сходить...Там все написано четко.
Stanislav
сообщение Jan 23 2008, 18:32
Сообщение #369
Пользователь №: 4 987
Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 10:05) *
Хотела похвалиться полезностью точных (или высокоразрешаемых) измерений smile.gif. Однако ж на тестере с 4 знаками этого не наблюдается. А что у литиевых вообще нет саморазряда (вопрос риторический)?
Есть, конечно.
Здесь недавно обсуждали элемент, у которого ЭДС по мере разряда под нагрузкой повышается. По крайней мере, если верить даташиту. Так штаа...
...Хорошо. Попытаюсь хвастануть по другому. При подключении датчика атмосферного давления на экране видна борода помех шириной порядка 5 см. Однако при подъме датчика вверх на сантиметр борода смещается примерно на ту же величину. Тоже не впечатляет?
Скажите, а какова нужна точность/разрешающая способность системы?
Дело в том, что при наличии помех в сигнале и измерений с накоплением результатов, увеличение разрешающей способности АЦП сверх определённой величины не оказывает практически никакого влияния на погрешность измерения. Факт не совсем очевидный, однако, если подумать, станет ясно, почему именно. smile.gif
...Но если нет единого мнения, как грамотно (правильно) реализовать подключение по дифф входу, то как же эти устройства у нас в стране работают? Просто оторопь берет...
GrayCat
сообщение Jan 23 2008, 18:36
Сообщение #370
Из: UA
Вы просили "авторитетов"? - Их есть!
"Основы радиоэлектроники"
Манаев Е.И.
3-е издание, переработанное и дополненное
М.: Радио и связь, 1990 г. - 512 с
http://www.haiboria.ru/2007/04/10/manaev_e...lektroniki.html
стр. 214, 215.:
Это та "библия", по которой изучают
радиоэлектронику в одном небольшом подмосковном городке wink.gif . Уж если и ЭТО вам не указ... медицина бессильна.
Gray©at
Stanislav
сообщение Jan 23 2008, 18:42
Сообщение #371
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 12:29) *
Видете ли, отвечать хаму вроде бы не к лицу. Если Вы внимательно перечтете приведенный пример, то увидите, что речь идет о схеме с двумя входами - диф. усилителе и рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. При этом он не перестает быть диф. усилителем. В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель. Рассмотрение синфазного сигнала в трактовке отличной от формулировки автора приводит к противоречию...
Я уже устал спрашивать: какому противоречию?
Уж не хотите ли Вы сказать, что расчёт выходного напряжения ДУ по входным будет неверным, если воспользоваться определением №2? 07.gif
Ещё раз: применив свою методику, посчитайте, пожалуйста, к-ты усиления приведённой Вами же схемы, разбалансировав ДУ, примерно так, как я предложил в посте №329 (мать чесснАя!), после чего легко смогу показать её изъяны. smile.gif Интересуют: к-т усиления по инв. входу, к-т усиления по неинв. входу, дифф. к-т усиления и к-т усиления синфазного сигнала, а также методика их практического измерения.
Колитесь, как нашли?
Сказки дедушки Маная... Знал его хорошо, когда он преподавал ещё...
GrayCat
сообщение Jan 23 2008, 19:07
Сообщение #372
Из: UA
Нагуглил, как же ещё wink.gif запрос "теория электрический +манаев".
Не застал. Зато был у нас такой кадр по эл. цепям - Лимонов. Ходит с грустным видом перед доской, и невыносимо скучным голосом вещает: "Ита-ак, как мы ви-идим, величина тока через индукти-ивность определяется как интегра-ал от напряже-ения. Бесконечных напряже-ений не быва-ает. Поэ-этому, скачков то-ока через кату-ушку быть не мо-ожет. Повторяю, ток через кту-ушку изменяться скачко-ом не мо-ожет. Кто мне на экза-амене нарису-ует скачки-и тока в индукти-ивности, получа-ает дво-ойку.
Как показывают про-ошлые го-оды, треть студе-ентов на экза-амене рису-уют скаче-ек тока в кату-ушке sad.gif . Таки-ие студе-енты получа-ают... дво-ойки."
Gray©at
сообщение Jan 23 2008, 19:22
Сообщение #373
Пользователь №: 11 287
Ну, может, теперь уже утихнут страсти... Или нет ещё?
Okorok
сообщение Jan 23 2008, 20:03
Сообщение #374
Цитата(GrayCat @ Jan 23 2008, 19:36) *
Stanislav
сообщение Jan 23 2008, 20:25
Сообщение #375
Если рассматривать вопрос совершенно объективно и беспристрастно, то "манайника" в такой дискуссии недостаточно. На авторитеты обычно ссылается слабейшая сторона, в случае недостатка аргументов. smile.gif
Я лишь хочу показать, что в случае разбалансированного ДУ (то бишь, со сравнительно большим к-том усиления СС), подход уважаемого tyro вообще не даст правильного результата.
А я, блин, не догадался обратиться к самому что ни на есть первоисточнику... crying.gif
...Не застал. Зато был у нас такой кадр по эл. цепям - Лимонов...
Он с кафедры радиофизики.
А Габидуллина на кафедре РТ ещё застали?
ЗЫ. Модераторы, пожалуйста, простите за оффтоп...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
