> как в P-CAD2004 быстро перенести четеж с бумаги
Viktor_
сообщение Jan 24 2008, 03:47
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В общем есть куча негативов и чертежей печатных плат, сделанных давным давно, сейчас возобновляем производство, многие печатные платы нужно коректировать. а производство настроенно под чертежи из под P-CAD2004. Востанавливать вручную платы в P-CAD получается долго, в среднем 2-3дня на плату, а плат очень много, может быть есть способы сделать это быстро?
Ответов (1 - 9)
SERoz
сообщение Jan 24 2008, 04:54
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Думаю самый простой способ, в этом случае - это сканировать, делать DXF, вводить его в Пикад и выводить РСВ в старом формате....
Вместо проводников будут просто линии, будет, так сказать, фиктивная разводка - ну и что...
Сообщение отредактировал SERoz - Jan 24 2008, 04:56
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
See-i-nok
сообщение Jan 24 2008, 05:35
Из: Рязань
Пользователь №: 19 336
Если
и
то лучше переразвести платы заново. Тем более если есть какие-то чертежи - это облегчит разводку. Потом можно будет что угодно с ними делать: новые чертежи, монтажки, списки элементов, фотошаблоны и герберы и прочее.
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 05:52
Пользователь №: 3 671
Если много и быстро --- отдайте профессионалам на сторону (если своих нет) а сами только контролируйте
Viktor_
сообщение Jan 24 2008, 06:56
Из: Томск
Цитата(See-i-nok @ Jan 24 2008, 11:35) *
Если и то лучше переразвести платы заново. Тем более если есть какие-то чертежи - это облегчит разводку. Потом можно будет что угодно с ними делать: новые чертежи, монтажки, списки элементов, фотошаблоны и герберы и прочее.
заказ для военных, любое изменение в чертежах в таких количествах это проведение заново всех испытаний прибора, как при новой разработке поэтому приходится копировать.
пробовали сканировать изображение в CorelDRAW и сохранять в DXF формате. Пикад при ипортировании файла сообщает об ошибке
Сообщение отредактировал Viktor_ - Jan 24 2008, 07:17
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 07:19
Цитата(Viktor_ @ Jan 24 2008, 08:56) *
заказ для военных,
Да на сторону нельзя. Военные косо смотреть будут. Значит максимум советы.
Вопрос что восстанавливать. Схемы, PCB, только Gerber или еще что. И что именно сохранилось. Только образцы, или есть твердые копии на бумаге, или есть отдельные файлы или ....
Все зависит от этого
SERoz
сообщение Jan 24 2008, 14:23
Из: Питер
И правильно делает....
Нормальный DXF получается только после Акада.....
А делать надо так:
1. сканировать чертёж - лучше в JPG или TIF...
2. сунуть его в Rasterex (или любую другую прогу векторизации) - получить векторный файл DXF
3. открыть его в Акаде подкорректировать
4. пересохранить в DXF.....
5. импортировать в Пикад....
6. можно оставить как есть или провести соединения (создать нетлист).....
Сообщение отредактировал SERoz - Jan 24 2008, 14:24
proxi
сообщение Jan 24 2008, 21:41
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='Viktor_' date='Jan 24 2008, 05:47' post='354843']
Сколько слоев...
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 21:46
Пришлите одну картинку то что сканировали. Попробую преобразовать. будет оформплено все полигонами, место сест много. но должно сработать.
попробуете у себя востановить если совпадеи, можно продолжить
Viktor_
сообщение Jan 25 2008, 04:22
Из: Томск
с автокада DXF P-CAD открывает нормально, скачали пару бесплатных утилит по векторизации будем пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
