3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мелкий ARM или другое, Самое Дешовое решенье !!!
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 11:44
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 13:23) *
Я не предлагал 8-битником вычислять квадратный корень каждую выборку.
Я только развил Вашу мысль.
Корень квадратный можно вычислять только тогда, когда это нужно (например, для индикации медленно и в фоне 1 раз в секунду или еще реже).
Rst7
сообщение Jan 23 2008, 11:56
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну по себе людей не судят так как если бы руки были кривы
Я имел в виду, что никакой правильный камень (любой на выбор, лпц/силабс/мега/что угодно) не будет работать в плохих условиях без правильной схемотехники и конструкции. Я не собираюсь агитировать за какой-то конкретный камень, я предлагаю брать камень с минимальной ценой и с достаточными возможностями.
jasper
сообщение Jan 23 2008, 11:58
Сообщение #18
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Спец микросхеммы слишком дорого для этого прибора!
Считать надо целиком, все в совокупности.
Учтите, если спец микросхема: выше точность, обвес минимальный (подключаются напрямую к датчикам), софт писать не надо, «железная» надежность и т.д.
asen
сообщение Jan 23 2008, 12:06
Сообщение #19
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
А я просто вам говорю что схемотехника была правельная и збой были хоть и не массовый но был это прицедент который наталькивает на размышление!
Посему теперь меги применяю только в утройствах которые не "критичны" ЭМ помехам!
Безусловно все вмете считаем ADE7758 стоит ~350-400р против 100р с LPC2101 датчики тока с развязкой по любому ставить шунты на 1КА не применяються а напряжение это просто прецензионный резисторный делитель со смешением в положительную область !
Dir
сообщение Jan 23 2008, 15:07
Сообщение #20
Пользователь №: 1 830
Ну, у нас другие прецеденты. ATtiny26 успешно работает в серийных ВЧ-сварочных аппаратах (как раз в цепи силового управления). Какая там электромагнитная обстановка, я думаю, пояснять не надо. Чего-чего, а нареканий на слет флеши не было. Так что первичен все-таки драйвер ruki.sys, а какая там операционка - дело десятое.
asen
сообщение Jan 23 2008, 16:47
Сообщение #21
Из: Барнаул
Думаю что сравнивать пусть 10КВт сварочные с электростанцию мощьностью 1-1,2 МВт ну как то не серьезно! Ну у нас не один на один тут тех вопросы осуждаем так что нужно соблюдать тех рамки! Так что там с более дешовым решением ?
Paramon
сообщение Jan 24 2008, 05:06
Сообщение #22
Пользователь №: 20 997
Может быть я зациклился на ADUC702x но опорник там хороший,АЦП тоже.
Всякие там УСАРТЫ и тд.
ЦАП и ещё логика на борту, хоть и маленькая.
Диапазон рабочих температур достаточный.
В среде ЭЛ.МАГ. помех ведёт себя вполне достойно(сам испытывал).
А датчики тока и т.п. Всёравно придётся ставить.
По вашим запросам и памяти хватит и скорости.
Простите если я не прав!!!
jasper
сообщение Jan 24 2008, 05:52
Сообщение #23
Народный чинитель
К флэши нареканий нет. Обычно слетает EEPROM.
cebotor
сообщение Jan 24 2008, 07:53
Сообщение #24
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
тут есть возможность напорпоться на типичный баг - если запись во флэш реализована по какой либо комбинации изменения уровня входов , а бранч аут детектор не настроен на 4.3 вольта (схема работает к примеру от меньшего напряжения), то рпи медленном и не корректном падении напруги такая комбинация изменений обязательно произойдет , и запись при недостаточном питании приведет к падению епрома
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
asen
сообщение Jan 24 2008, 07:58
Сообщение #25
Из: Барнаул
Это назваеться нужно использовать рисурсы контроллера так как надо и во первых включать BOD детектор а во вторых иметь защиту хорошую от дребезга контактов в любом случии ничего такого у нас небыло и EEPROM стиралась и флешь память тоже про еепром я вообще ничего не говорю она часто падала а флеш реже но тоже при прошивке заново все работало!!!
wwweider
сообщение Jan 24 2008, 10:31
Сообщение #26
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
а если выпрямить синус, поставить рц цепоцку и меряй пожалуйсто с частотой несколько порядков меньшей чем сдесь приводятся, и считай интегралы)
( я могу ошибаться - я ламер)
zltigo
сообщение Jan 24 2008, 10:46
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(asen @ Jan 23 2008, 09:03) *
Цитата(wwweider @ Jan 24 2008, 13:31) *
Moderator:
Пожалуйста! Следите за грамотностью изложения своих мыслей. Не коверкайте русский язык.
asen
сообщение Jan 24 2008, 10:57
Сообщение #28
Из: Барнаул
Так и есть ошибаешься Мост диодный это полупроводник следовательно тепловой дрейф падения на нем и не бывает полупроодников с одинаковым падением + емкость меняеться с температурой стедовательно разная постоянная времени и реситор это тепловой шум! А еще если с помошью RC цепи просто фильтровать шумы это будет и сдвиг по фазе в добавок!
Paramon
сообщение Jan 25 2008, 11:15
Сообщение #29
Ачто если как у меня в проекте:
0) Циклический замер ---> массив1
1) Определяем среденее за период из массива1.
2) Определяем разницу между средним и мгновенным по модулю ---> в массив2.
3) Массив2 => из него переменная составляющая делайте с этим что хотите. Хоть действующее значение.(никаких диодов и тп) /это не в ваш адрес уважаемый asen /
таким образом у меня измеряются 4 канала
из них выделяется "постоянка","переменка"(по току и напряжению),напряжение питания,"пульсации по питанию" и ведётся контроль за формой и амплитудой выходного сигнала (напряжение). кроме того коррекция ШИМ для поддержания соответствующих выходных значений и всё это на ADuC7024. Надо не забыть про клавитатуру,индикацию и управление повышающим преобразователем.
Думаю "Много в Одном" не считая измерительных усилителей и других цепей, что снаружи получается наверное не так дорого.
SasaVitebsk
сообщение Jan 25 2008, 12:27
Сообщение #30
Пользователь №: 11 521
Простите конечно что вмешиваюсь, но с одной стороны разговариваем о "некорректности сравнения сварочного аппарата с мощной электростанцией (всёже надеюсь не атомной)", а с другой стороны применение специализированных отработанных м/х считаем "очень дорогим удовольствием" и ищем что подешевле.
Так надо сначала определиться с параметрами (в том числе с надёжностью и резервированием) а потом, исходя из этого, выбирать элементную базу и прочее.
Ну и ещё в догонку. Надёжность изделия определяется не только надёжностью компонентов, схемотехникой, программой, разводкой. На то есть целая наука. А исследования в данной области весьма дорогостоящие. Так может сначала подчитать чего? Проанализировать предыдущие проблемы? Подытожить? А уж потом создавать новые. Надеятся что поставишь новый мк и все проблемы с надёжностью уйдут в прошлое, по моему глупо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
