2 страниц V  < 1 2
> Нужны реальные исходники для DS18B20 и WINAVR, на шине 1 датчик (просто запарился от обилия разной информации)
aspID
сообщение Jan 23 2008, 12:55
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Никак не мог найти ошибку (позднее оказалось все же просчитался в таймслотах) заработало на примере от Апноута AVR318: Dallas 1-Wire® master
GDI
сообщение Jan 24 2008, 07:51
Сообщение #17
Пользователь №: 5 008
У 18S20 можно управлять разрешением, по-умолчанию там стоит 9 бит, зато и измеряет быстрее, ~100мс, но можно поставить и 12 бит как изначально и неменяемо стоит в 18B20 и получать те же 0,0625... только надо ли это? С завода датчик калиброван( и тот и другой) на точность 0,5 градусов, а чтобы получить точность выше, а не только разрешение, надо калибровать датчики.
xemul
сообщение Jan 24 2008, 08:39
Сообщение #18
Пользователь №: 18 731
Все верно, но буквы "S" и "B" нужно поменять местами smile.gif.
Qwertty
сообщение Jan 24 2008, 11:03
Сообщение #19
Пользователь №: 21 527
Нет, не все smile.gif Время конвертации у S20 совсем не 100мс, а до 750мс. Так что не особо и быстрее.
GDI
сообщение Jan 24 2008, 12:15
Сообщение #20
Давно я с ними работал, может и действительно буковки поменять надо.. smile.gif
На 9 бит примерно 100мс, на 12 бит - 750мс, просто у одной можно поменять разрешение, а у другой - нет. Новые они все на 12 бит настроены.
SasaVitebsk
сообщение Jan 24 2008, 12:25
Сообщение #21
Пользователь №: 11 521
Да и пол градуса там нет. Достаточно подключить штук пять датчиков, чтобы в этом убедится. Разброс составляет до 2 градусов. Это точность наверное 0.5. Короче - по хорошему их все требуется калибровать.
Qwertty
сообщение Jan 24 2008, 14:36
Сообщение #22
Даташит говорит совсем другое - S20:
9-bit thermometer resolution
Converts temperature in 750ms (max.)
Никаких 12 бит и 100мс не упоминается.
sergeus
сообщение Jan 31 2008, 23:04
Сообщение #23
Пользователь №: 33 174
Рабочая схема цифрового термометра. Программа написана на ассемблере под AVRStudio. Всё отлично работает:
http://radioded.ru/index.php?option=com_co...9&Itemid=49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
