Дифференциальный вход и синфазное напряжение. |
Jan 24 2008, 12:52
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Jan 24 2008, 15:47)  Вот Вы пишете: "имеем напряжение ..." - а как мы его имеем? "Подача" напряжения в какую-то цепь означает подключение к этой цепи источника напряжения. Даже если напряжение оного источника равно нулю, низкоимпедансное соединение этой цепи через источник напряжения с общим проводом никуда не исчезнет. Если по-честному, - нарисуйте, как положено, источники сигналов, а не абстрактные напряжения, которые мы там каким-то чудом "имеем". От источника напряжения с нулевым внутренним сопротивлением один конец которого подключен к земле, а другой к соответствующему входу, где мы ""имеем напряжение ..." - а как мы его имеем?" Если и сейчас эти выкладки непонятны, ... то тогда лучше наверное поговорить на какие-нибудь отвлеченные темы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jan 24 2008, 12:53
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 15:40)  Как говорится лучше один раз увидеть (о чем идет речь), чем сто раз услышать.  Правильно, наконец начали говорить конкректно. Теперь по сути вопроса. 1. Во всех случаях на выходе имеем одинаковое значение. Надеюсь, ни у кого не возникает противоположного мнения. 2. Понятно, что источник диф. сигнала имеет нулевое выходное сопротивление. Это для уточнения. А теперь пускай, противоположные стороны приведут расчет по своим методикам. И сравним. Ждем-с.
Jan 24 2008, 13:03
Любитель Кошек
Цитата(alexander55 @ Jan 24 2008, 15:53)  Правильно, наконец начали говорить конкректно. Теперь по сути вопроса. 1. Во всех случаях на выходе имеем одинаковое значение. Надеюсь, ни у кого не возникает противоположного мнения. 2. Понятно, что источник диф. сигнала имеет нулевое выходное сопротивление. Это для уточнения. А теперь пускай, противоположные стороны приведут расчет по своим методикам. И сравним. Ждем-с. А можно и не считать, при использовании определения синфазного напряжения как полусуммы ответ для схем 2 и 3 будет принципиально разным, хотя в цифре это будет "мизер".
Jan 24 2008, 13:12
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Jan 24 2008, 15:55)  Спор может завершиться даже раньше - как выяснилось из картинок, tyro не учитывает, что подключение ко входу схемы источника напряжения означает низкоимпедансное соединение этого входа с общим проводом. Не учитывать это при расчёте КОСС нельзя - у него же этот вход просто висит в воздухе, а напряжение там появляется каким-то очень сильным колдунством.  Есть такая методика обсуждения: а что?, а если, не понимаю, давайте рассмотрим случай, поговорим о другом... Учитывать конечно надо по возможности все, но в обсуждении принципиального подхода к определению величины синфазного напряжения обсуждение КОСС относится скажем не напрямую. Для расчета цифры (что бы удобней было считать) давайте примем КОСС = 60db.
Jan 24 2008, 13:19
Бывалый
Цитата(wim @ Jan 24 2008, 15:55)  Спор может завершиться даже раньше - как выяснилось из картинок, tyro не учитывает, что подключение ко входу схемы источника напряжения означает низкоимпедансное соединение этого входа с общим проводом. Не учитывать это при расчёте КОСС нельзя - у него же этот вход просто висит в воздухе, а напряжение там появляется каким-то очень сильным колдунством.  Не приувеличивайте. Привязка собственно ОУ есть везде: 1- через R4 2- через R8 3- через R12. Другое дело, что подключенный источник к входам 1 и 2 схеме имеет бесконечное сопротивление на землю, т.е. это гальванически отвязанный источник. И когда говорим о потенциалах на входе подразумеваем, что уже есть привязка + входа ОУ. Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 15:52)  От источника напряжения с нулевым внутренним сопротивлением один конец которого подключен к земле, а другой к соответствующему входу, где мы ""имеем напряжение ..." - а как мы его имеем?" Если и сейчас эти выкладки непонятны, ... то тогда лучше наверное поговорить на какие-нибудь отвлеченные темы. Вот сейчас как раз начался разговор по-существу. Без философии и демагогии.  Цитата(wim @ Jan 24 2008, 15:55)  у него же этот вход просто висит в воздухе, а напряжение там появляется каким-то очень сильным колдунством.  Кажется, уже ответил.
Jan 24 2008, 13:23
Пользователь №: 28 498
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 14:12)  Есть такая методика обсуждения: а что?, а если, не понимаю, давайте рассмотрим случай, поговорим о другом... Офф-топ: tyro, а Вы в общении тоже поаккуратней будьте, поменьше спеси. По делу: Симулятора у меня нет вообще никакого (судьба такой), но чуть позже нарисую модель ОУ на базе учебника Манаева и выставлю на обсуждение.
