38 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
wim
сообщение Jan 24 2008, 13:28
Сообщение #406
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(alexander55 @ Jan 24 2008, 16:21) *
bb-offtopic.gif Слабо - всего 400 постов. Помнится, на форуме "Радиохобби" спор на тему "Как работает трансформатор" перевалил за тыщу и переплюнуть его смогла только тема про аудиофильские провода с "направленной вовлечённостью" smile.gif
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 13:33
Сообщение #407
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Евгений Германович @ Jan 24 2008, 16:25) *
Не придирайтесь.Для успокоения вашей совести можно принять,что все источники сигнала имеют нулевое внутренее сопротивление,все прововодники с Р=0.
wim
сообщение Jan 24 2008, 13:35
Сообщение #408
рядовой
Нисколько не придираюсь, уважаемый, дело в том, что схема должна быть нарисована корректно.
Возьмём, например, переменную составляющую сигнала, чтоб не путать её с постоянной - совершенно ж разная ситуация, висит вход в воздухе или замкнут на общий провод через нулевое сопротивление источника напряжения.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 13:39
Сообщение #409
Бывалый
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 16:26) *
Так разговор шел не о цифре (по крайней мере с моей стороны), а методологическом подходе, хорошая теория должна быть всетаки "гладкой", без "ухабов". smile.gif
Цитата(Евгений Германович @ Jan 24 2008, 16:27) *
Я не против Манаева,но обладая некоторым даром предвидения могу сказать,что это добавит разногласий,лучше использовать 2-3 симулятора.
Прочтите, пожалуйста, пост 398.
wim
сообщение Jan 24 2008, 13:43
Сообщение #410
рядовой
Цитата(alexander55 @ Jan 24 2008, 16:33) *
А если согласны, то чем на схемах tyro соединение с общим проводом "напрямую" отличается от соединения через нулевое сопртивление источника напряжения? Эти схемы эквивалентны, а позиционируются как разные.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 13:46
Сообщение #411
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы опять придираетесь.Все показано правильно,вам необходимо рассматривать весь процесс перехода от одной схемы к другой.
Предлагаю начать.В схеме tyro синфазное напряжение равно 0 вых =-10в
tyro
сообщение Jan 24 2008, 13:47
Сообщение #412
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А Вы не догадываетесь? smile.gif Считайте, что это моментальный снимок изменяющихся во времени напряжений для схем 2 и 3. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 13:53
Сообщение #413
Бывалый
Скажу Вам больше.
Схемы 1 и 2 просто одинаковые.
А схема 3 выродилась из схемы диф. усилителя в инвертор на ОУ.
Насчет выходного напряжения с Вами никто спорить не будет.
PS. Для определенности говорите в какой схеме. Их 3 штуки.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 13:59
Сообщение #414
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Okorok @ Jan 23 2008, 17:55) *
Я утверждаю, что синфазным нужно будет считать именно полусумму, и это будет ощутимо даже для схемы (не)инвертирующего усилителя.[/b]
Кто возьмется опровергнуть или подтвердить?
О каком напряжении вы говорите на входе ДУ или на ногах Оу.Если на ногах то можно пойти дальше и сказать ,что синфазное напряжение равно полусумме на ногах и оно же равно напруге на пюсовом входе,причем для любого усилителя.
Цитата(alexander55 @ Jan 24 2008, 16:53) *
Скажу Вам больше.
для всех,про вых не согласен если берем реальный опер то необходимо учесть КОСС
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 14:05
Сообщение #415
Бывалый
Когда Вы шутите, то ставьте смайлик. Объясните, я в недоумении.
Теперь уже Вы придираитесь.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 14:25
Сообщение #416
Из: г.Екатеринбург
Не придираюсь если брать полусумму то это 5в и следовательно окажет влияние на выход при небольшом КОСС.
Что вам объяснить.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 14:40
Сообщение #417
Бывалый
Что вам объяснить.
Это понятно. Я обратил внимание немного на другое.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 14:56
Сообщение #418
Из: г.Екатеринбург
Пожалуйста.Для простоты берем неинв усилитель.Напряжение на выводе + опера определяется входным напряжением и равно ему.Операционник может функционировать как усилитель только при условии равенства напряжений на выводах опера (+ и -) те напруга на выводе - равна напруге на выводе +.
Поэтому что вы возьмете полусумму напряжений на ногах ,что напряжение на + результат будет одинаковым (U+ + U-)/2=U+.Для любой схемы ОУ работающей как усилитель включая интеграторы,дифференциаторы,логарифмические усилители напряжение на ножке- всегда будет равно напряжению на ножке +.Только для статического режима.Или если проще напряжение на входах самого ОУ ,охваченного отрицательной обратной связью ,определяется напряжением на выводе+.
wim
сообщение Jan 24 2008, 14:58
Сообщение #419
рядовой
Прочитал.
Цитата(alexander55 @ Jan 24 2008, 16:19) *
Не приувеличивайте. Привязка собственно ОУ есть везде:
1- через R4
2- через R8
3- через R12.
Другое дело, что подключенный источник к входам 1 и 2 схеме имеет бесконечное сопротивление на землю, т.е. это гальванически отвязанный источник. И когда говорим о потенциалах на входе подразумеваем, что уже есть привязка + входа ОУ.
Вот сейчас как раз начался разговор по-существу. Без философии и демагогии. biggrin.gif
Кажется, уже ответил.
Вынужден Вас огорчить - гальванически развязанный источник напряжения это всё тот же источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением. Просто на эквивалентной схеме он описывается в виде зависисимого источника. А бесконечное сопротивление на землю - это источник тока. И от того, какое сопротивление в этой точке "на землю" - нулевое или бескоечное, зависят параметры схемы.
GrayCat
сообщение Jan 24 2008, 15:00
Сообщение #420
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 14:40) *
Как говорится лучше один раз увидеть (о чем идет речь), чем сто раз услышать. smile.gif
[attachment=17360:attachment]
Ну давайте и я отвечу.
Итак, как предложил Е.Г., считаем, что "висящие в воздухе" входы на самом деле подключены к идеальным источникам напряжения с помянутыми в рисунке ЭДС, причем вторые концы источников, как полагается, на "земле". Также для упрощения посчитаем, что токи и напряжения смещения ОУ равны 0.
Также давайте будем различать "Синфазный сигнал для ДУ" и "Синфазный сигнал для ОУ" wink.gif
По порядку:
  1. Учитывая вышесказанные допущения насчет источников напряжения, получаем, что "+" вход ОУ пущен на "землю" через 5 кОм. Выходное напряжение схемы в первом приближении Uвых.1=-10В*(R3/R1)=-10В. Напряжение на "-" входе ОУ, соответственно, должно быть Uинв.оу=Uвых/Kус.дифф. где Kус.дифф. - коэффициент усиления дифф. сигнала. Таким образом, учитывая отсутствие смещения на "+" входе ОУ, для ОУ синфазная составляющая входного сигнала примерно Uсинф.оу=(Uинв.оу+Uнеинв.оу)/2=(-10В/Kус.дифф.)/2. Благодаря небесконечному КОСС, или, что то же самое, ненулевому КУСС=Kус.дифф./КОСС (=коэффициент Усиления синф.сост.) напряжение на выходе искажается на dUвых=Uсинф.оу*КУСС=(-5В/Kус.дифф.)*(Kус.дифф./КОСС)=-5В*КОСС. Таким образом, во втором приближении выходной сигнал Uвых.2=-10В-5В*КОСС. Для всей же схемы ДУ синфазный сигнал точно равен Uсинф.ду= (10В+0В)/2 == 5В.
  2. Учитывая, опять-таки, нулевой импеданс источников, через которые на входы схемы попадают напряжения, получаем абсолютно эквивалентную первой схему. Для нее также Uсинф.оу=-5В/Kус.дифф. и Uсинф.ду= (10В+0В)/2 == 5В.
  3. Вот здесь любимый tyro трюк - подмена объекта расследования. Здесь мы видим одновходовую схему, к которой никак не применимо понятие синфазной составляющей. В то же время у входящего в её состав ОУ никто ножки не отрывал ( a14.gif wim) и для него по прежнему Uсинф.оу=-5В/Kус.дифф., и вызванная им ошибка в выходном напряжении имеет то же значение.
Как видим, единственное противоречие в рассуждениях - замена "по живому" двухвходовой схемы на одновходовую. Выходное напряжение, равно как и синфазная составляющая на входах ОУ, вносящая в него погрешность, во всех трех случаях одинаковы.
Ладно, кому я это пишу... Если уж некоторые твердолобы опровергают преподавателей не самого слабого ВУЗа страны... ...может, если в Библии прописать "И да будет Uсинф.=(U1+U2)/2 ! " подействует...
Gray©at
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
