> Сварочный вращатель, выбор двигателя, асинхронный, шаговый, постоянного тока, другой?
Gogan
сообщение Dec 20 2007, 06:43
Пользователь №: 31 728
Помогите, пожалуйста, с выбором двигателя для сварочного вращателя.
Поставлена задача - разработать сварочный вращатель для сварки труб и отводов, скорость на выходе от 0.05 .. 5 об/мин, максимальный момент на валу - 50 Н*м (500кг*см) (токарный патрон, на который крепятся трубы диаметром от ~50 до ~200 мм с отводами ~1м (отвод - поворот трубы).
По предварительным расчетам, если брать маломощный асинхронный двигатель (АД) 250Вт, 3000об/мин, 2 редуктора последовательно в сумме передаточное число 600, тогда получим заданный момент с запасом. Для управления необходимо будет преобразователь частоты (ПЧ) с обратной связью по скорости (положению) вала двигетля, что сильно усложняет управление.
Если брать моторедуктор дпт (постоянного тока), например 150Вт, тогда блок управления существенно упрощается, но нужно искать где в Киеве можно заказать такой двигатель, чтобы с выводом вала двигателя с другой стороны, чтобы установить свой кодовый диск на вал двигателя, либо искать энкодер и ставить после редуктора. Понадобится еще один редуктор ставить. Причем двигатели постоянного тока более требовательны к обслуживанию, в то ремя как АД - дубовые, но нужен ПЧ. Вобщем, пока плохо вижу оптимальное решение.
Если брать шаговый двигатель, например FL86STH118-6004 (6A, 87kg*cm), то всеравно нужно ставить редуктор (для получения нужного момента на выходе). Мощный драйвер сделать для него не проблема, хотя сложнее чем для ДПТ. Не нужно обратной связи, но такой двигатель вроде бы некрасиво ставить в сварочный вращатель, нужно чтото дубовое, мне кажется шаговый здесь неуместен, и дороже получится. Такой шаговый порядка 250$, плюс редуктор 100$, в то время как асинхронник 80$ (примерно, говорю по памяти).
Какие еще есть варианты? Подскажите плз, любые мысли по теме - приветствуются!
Вариант с механическим переключением скоростей - отпадает из-за большой стоимости.
заранее благодарен.
Gogan
сообщение Dec 21 2007, 06:08
Пока что выбрали ДПТ 200 Вт, 24В, номинал 3000об/мин, два редуктора на 5 и 100, кодовый диск 120 меток/оборот на вал двигателя,регулировка скорости от 0,02 до 6,00 об/мин
slog
сообщение Dec 21 2007, 08:19
Пользователь №: 11 489
ДПТ 200 Вт, 24В, Это коллекторный чтоли? Не в моде они нынче, щетки быстро кончаются. А если бесколлекторный, то схема управления будет дороже чем для асинхронного.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Gogan
сообщение Dec 24 2007, 06:35
Двигатель постоянного тока фирмы Lenze
http://www.lenze.net.ua/?inc=Lenze_small_drive
т.е. буржуйские, будем надеяться, что щеток хватит подольше, посмотрим.
Недешевый, 200вт стоит 230у.е. (3000 об/мин, 0.64 Н*м)
slog
сообщение Dec 24 2007, 10:08
Что-то я про щетки там ничего не увидел, а двигатель этот - "DC permanent magnet motors" т.е. с постоянным магнитом в роторе, а чтобы он крутился обмотки коммутирует привод, а не щетки.
И вот без этой штуки http://www.lenze.net.ua/?inc=electroprivod_Lenze он крутиться не будет. И стоит эта штука дороже двигателя.
Gogan
сообщение Dec 26 2007, 06:58
Да, на самом деле, про щетки там ничего не написано, но и о том, что он без щеток (brushless dc motor) либо что он синхронный с постоянными магнитами - тоже ничего. Спасибо за ссылку на приводы, почитал - похоже что это обычные приводы для двигателей постоянного тока - регуллирование скорости напряжением с обратной связью по скорости либо без нее, на разные мощности. На мою мощность я делаю привод сам.
Поправьте меня, если я не прав.
slog
сообщение Dec 26 2007, 16:53
Там же прямо так и написано "DC permanent magnet motors" по русски постоянного тока с постоянным магнитом. Да и цена не похожа на щеточный двигатель.
Gogan
сообщение Dec 26 2007, 21:40
Все верно. Только постоянные магниты не на роторе, как у синхронного, а на статоре в роли возбуждения, в то время как на роторе - якорная обмотка с коллектором и щетками, все как положено, почти уверен что так и есть. По поводу цены, вы совершенно правы - не похожа на щеточный =) более похоже на очень дорогой щеточный. Фактическая стоимость этого двигателя выяснилась - 270 евро, если пересчитать по курсу, плюс доставка, почти 400$, так что этот вариант пока отложили в сторону. Рассматриваем вариант с асинхронным двигателем, ищем что где почем в Киеве можно достать. Рассчитываем за 400-500 грн взять АД порядка 250, 370 Вт.
Александр Калини...
сообщение Jan 24 2008, 19:28
Пользователь №: 6 479
А может проще всего взять токарный станок ? или часть токарного станка с многоступенчатой ременной передачей и коробкой скоростей .
Или нужно именно плавное изменение скорости ?
Есть еще делительная головка для фрезерного станка. Поворачивается она вручную, но с очень большим передаточным отношением. Для станков с ЧПУ делительные головки были с сервоприводом.
evgeny_ch
сообщение Jan 24 2008, 19:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Гляньте поворотные оси.
http://www.iselautomation.de/products/prod...g=en&ID=p51
Quo vadis?
Gogan
сообщение Jan 25 2008, 06:19
Да, оператор одной рукой варит трубу, другой рукой (либо ногой) плавно регуллирует себе скорость на ходу.
Вот эти вещи хорошо бы пошли, только вот я не нашел ихнее представительство в киеве/украине чтобы узнать что почем, но думаю они нам не по карману smile.gif
evgeny_ch
сообщение Jan 25 2008, 21:50
Из: Minsk
Сегодня узнал, что занимается другое подразделение.
http://www.i-mes.de/produkte/produkt.php?i...name=Drehachsen
На ременной передаче не должно быть дорого.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
