> avrdude + jtagmkII +USB, avrdude не видит jtagmkII
mdmitry
сообщение Jan 24 2008, 11:57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Программа разрабатывается на WinAVR в Eclipce(IDE). Программируется целевая плата из AVRStudio без замечаний. Последовательные порты все заняты (COM1 и COM2), JTAGMKII можно подключить только по USB (заодно и питание для него). Переключаться между AVRStudio и Eclipce уже надоело. Не получается даже увидеть из avrdude JTAGMKII. С avrdude программировал с помощью байтбластера без проблем (ISP), поэтому дело,надеюсь, не в avrdude. Вывод теста по документации avrdude ниже:
[/code]
H:\>install_giveio.bat
Copying the driver to the windows directory
target file: C:\WINNT\giveio.sys
The system cannot find the file specified.
Remove a running service if needed...
Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio
installing giveio from C:\WINNT\giveio.sys... ok.
starting giveio... ok.
set start type of giveio to auto... ok.
Success
H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "D:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf"
Using Port : usb:xx
Using Programmer : jtag2
found 4 busses
avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx"
H:\>
[code]
ОС: WIN2000+SP4. Запускалось все в cmd. Смена -c jtag2 на другие режимы не приводит к успеху.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Подскажите как быть.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
forever failure
сообщение Jan 24 2008, 12:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Если не указывать -P usb:xx -v тоже не работает ? (т. .е. avrdude -c jtag2 -p m128 -U flash:w:file.hex:i)
Andy Great
сообщение Jan 24 2008, 13:29
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Вроде как ему для этого не giveio, а libusb-win32 надо.
mdmitry
сообщение Jan 24 2008, 15:10
Из: СПб
2 forever failure
Не помогло.
2 Andy Great
Утилита из пакета дает следующий вывод:
DLL version:    0.1.12.1
Driver version:    0.1.12.1
bus/device  idVendor/idProduct
bus-0/\\.\libusb0-0001--0x03eb-0x2103     03EB/2103
- Manufacturer : ATMEL
- Product      : JTAGICE mkII
- Serial Number: 00B0000027C1
  wTotalLength:         32
  bNumInterfaces:       1
  bConfigurationValue:  1
  iConfiguration:       0
  bmAttributes:         80h
  MaxPower:             250
    bInterfaceNumber:   0
    bAlternateSetting:  0
    bNumEndpoints:      2
    bInterfaceClass:    255
    bInterfaceSubClass: 0
    bInterfaceProtocol: 0
    iInterface:         0
      bEndpointAddress: 82h
      bmAttributes:     02h
      wMaxPacketSize:   64
      bInterval:        10
      bRefresh:         0
      bSynchAddress:    0
      bEndpointAddress: 02h
      bmAttributes:     02h
      wMaxPacketSize:   64
      bInterval:        10
      bRefresh:         0
      bSynchAddress:    0
Как эту информацию применить не могу пока понять и что именно применить из этих данных.
Попытка вывода ниже:
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Using Port            : usb:xx
found 4 busses
H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -U flash:w:transceiver0.hex:i
found 4 busses
H:\>
Итог: нечто обнаружено, но не воспользоваться. Вроде как хочет адрес, но какой и где его взять.
Поиск по google не внес ясности.
xelax
сообщение Jan 25 2008, 06:43
Пользователь №: 22 035
При установке пакета, спрашивается про установку usb драйверов. Вы их устанавливали?
Сам использую для прошивки и отладки в eclipse avarice. Пока заново не переустановил студию и винавр с драйверами тоже были проблемы связи с jtag по usb
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 06:54
Из: СПб
Какие драйвера надо установить? У меня установлено libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe.
Какая последователность установки? Про драйвера при установке WinAVr не припомню какие либо вопросы инсталлятора.
xelax
сообщение Jan 25 2008, 07:10
При установке AVR-Studio помойму спрашивается. Драйвера у меня тоже libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 07:13
Из: СПб
Так надо ставить драйвера от студии и какова последовательность установки: что первым, а что вторым?
xelax
сообщение Jan 25 2008, 07:31
я ставил winavr затем avrstudio затем sp1 к студии.
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 08:04
Из: СПб
Спасибо за информацию, xelax!
Пакет libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe Вы когда устанавливали?
Andy Great
сообщение Jan 25 2008, 10:29
Цитата(mdmitry @ Jan 24 2008, 17:10) *
2 Andy Great
Попробуйте:
H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v
Почитайте доку, она рулез.
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 10:51
Из: СПб
Цитата(Andy Great @ Jan 25 2008, 13:29) *
Попробуйте:
Доку уже читал не один раз и возникли сомнения в возможности задуманного sad.gif
Andy Great
сообщение Jan 25 2008, 11:37
Так работает или нет?
xelax
сообщение Jan 25 2008, 13:17
При установке AVRStudio ставить галочку для установки драйвера.
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 15:01
Из: СПб
Итог пока плачевен, все предложенные варианты испробовал, но не помогло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
