> Как отлаживаться в Eclipse для АРМов?, Не могу состыковать Eclipse с arm-elf-insight
Гвоздик
сообщение Dec 6 2007, 14:27
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Здравствуйте, все! Задачка следующая: как скрестить Eclipse с отладчиком (все равно каким), чтобы прямо с меню Эклипса можно было отлаживаться по шагам? Код для АРМа, набранный в Эклипсе, компилируется с помощью мэйкфайла, подзываемого автоматически с Эклипса, все хорошо. Сижу в Сигвине, запускаю исполняемый файл в симуляторе Skyeye (skyeye -e hello -d). Если в другой консоли Сигвина запускать arm-elf-insight и скармливать ему исполняемый файл, то все в порядке, отладка идет хорошо. Однако, как сделать так, чтобы не нужно было открывать консоль Сигвина и отлаживаться сразу в Эклипсе?
Буду рад совету.
amw
сообщение Dec 6 2007, 15:40
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
А в eclipse отлажываться не пробовали?
Зачем еще insight - это просто графическая оболочка к gdb.
Как я понимаю CDT у Вас есть. Выбирайте debug и укажыте где у Вас gdb.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
klen
сообщение Dec 6 2007, 16:57
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я отлаживаю платки через gdb+OpenOCD, не вылазя из Eclipse (СDT заменен на Zylin EmbeddedCDT). могу про это расказать подробно. Наверно к симулятору gdb цепляется также как и к JTAG серверу OpenOCD.
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2007, 18:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Рассказывай. Первый вопрос - при запуске отладки требуется выполнить некоторые действия (ремап, иногда настройка pll и прочее). В процессе этих действий бывают нужны циклы и ветвления (ожидание установки/сброса бита, например). Как их организовать в скрипте gdb?
Гвоздик
сообщение Dec 7 2007, 06:06
Из: Чебоксары
В настройках Эклипса внешний отладчик я указывал (Project->Properties->Run/Debug settings->arm-elf-gdb и потом еще пробовал arm-elf-insight), почему-то пишет, что это не исполняемый файл (Program is not recornized executable). Мне ж еще ему скармливать симулятор нужно перед запуском отладчика, подсовываю ему скрипт отладчика тоже. Ошибка таже. Если для платформы х86 делать тоже самое, то все в порядке, а под АРМы не выходит. Кто как отлаживается с симуляторами в Эклипсе?
klen
сообщение Dec 7 2007, 13:58
у меня все както очень проще. я просто запускаю OOCD, указываю в качестве отладчика arm-elf-gdb,
прописываю ему команды которые чистят флеш, шьют, ресетят девайс:
target remote localhost:3333
monitor poll
monitor arm7_9 dcc_downloads enable
monitor flash probe 0
monitor flash erase 0 0 7
monitor flash write 0x0 out/image.bin 0x0
monitor reset run
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
symbol-file out/image.elf
thbreak main
continue
если вам нужно чтото более сложно, например как Вы говорите ремап, наверно достаточно просто застопить, дать команды поменять значения по адресу, потом отпустить проц. я плохо понял Вашу проблему и почему она проблема.
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2007, 14:39
Из: Рига, Латвия
Алгоритм ремапа на SAM7 такой: считать слово из начала ОЗУ, изменить его, посмотреть, изменилось ли содержимое по нулевому адресу, и если не изменилось, записать значение в регистр ремапа. После чего восстановить запоротое значение в начале ОЗУ. У них нельзя включить или выключить ремап как на LPC, а можно только переключить. И нельзя никаким образом узнать - включен ли ремап, кроме как поменять значение в ОЗУ и посмотреть, изменилось ли его отражение. Еще вопрос - где найти описание команд GDB и их параметров? Пробовал через MT-Link дебажить, часть команд из примеров от OpenOCD не пошла.
klen
сообщение Dec 8 2007, 10:30
про GDB написано http://sourceware.org/gdb/documentation
OOCD команды с точки зрения GDB не более чем "monitor COMMAND". он их просто талкает через TCP серверу OOCD и принимает без анализа реплику сервера. Ну я так это все понимаю. GDB понятия не имеет что такое OOCD
сообщение Dec 22 2007, 11:51
Пользователь №: 33 477
Подскажите плиз: OpenOCD c SamIce что разве не работает? 07.gif
Есть ещо прога J-Flash от segger но она платная. Мож у каво кряк имеется. Очень нужно научицца "нормально прошивать" AT91SAM7 без САМБЫ. Как это лучше сделать мож есть ещо варианты?
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 25 2007, 10:10
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
C J-link"ком пробовал, работает только с ограничениями.
Wiggler нормально прошивает и дрова под OpenOCD есть. Я сам его прошивал, замечаний не было.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 25 2007, 10:08
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
kna
сообщение Jan 25 2008, 12:11
Пользователь №: 29 070
Наверное не вовремя но у меня вот такая проблема.
Скачал amontec, установил все по мануалу jlunch взял хедер для своей lpc2294 из kail и импортировал проект с миганием лампочки. И нифига не собирается зараза. Пишет следующее
make -k clean
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp.
Incorrect command line argument: -k
Как его отучить от -k ?
klen
сообщение Jan 25 2008, 14:36
make -k clean
smile.gif ну черным по белому написано 1998 Inprise Corp.
это значит что у вас стоит С++Builder или Delphi. Идите в его корень/bin и переименуте файл make.exe
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
