38 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 12:41
Сообщение #466
Пользователь №: 28 498
Цитата(Евгений Германович @ Jan 25 2008, 13:38) *
Вот это я и предлагаю проверить.
Анекдот один заканчивается так: "...Ты не мудри, ты пальцем покажи!" lol.gif
Евгений Германович,
моя модель, составленная в аналитическом виде с помощью уважаемого симулятора Mathematica, выставлена мною для обсуждения почти сутки назад.
Жду Вашей проверки любым другим симулятором.
Евгений Германов...
сообщение Jan 25 2008, 12:46
Сообщение #467
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Okorok @ Jan 25 2008, 15:36) *
Симулятор тоже, бывает, ошибается, а математика, симуляторами используемая - вот она, перед Вами.
Модель я добровольно выставил на обсуждение (!!!) почти сутки назад.
До сих пор никто не удосужился (или не смог lol.gif ) найти в ней ошибки.
Хотя бы уравнения проверили.
Решение можно не проверять, это запись из Mathematica (при правильном использовании Mathematica - тоже симулятор).
Бывает,но если он не один и р-тат сходится?В вашей модели заложена в качестве исходных данных полусумма,что вы хотите?
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 12:52
Сообщение #468
Что я хочу - услышать, что модель верна и работает точно.
Как только Вы начнете копать симуляторы, встанет вопрос, с какой моделью ОУ они работают. В частности, учитывается ли КОСС для модели ОУ вообще.
Я свою модель составил сам.
Тем не менее, жду Вашей проверки любым другим симулятором. Тогда продолжим поиск Истины.
tyro
сообщение Jan 25 2008, 13:32
Сообщение #469
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Okorok @ Jan 25 2008, 11:36) *
Вы невнимательно читали мой пост и пытаетесь увильнуть от точного исчерпывающего ответа.
1) Я писал о синфазной составляющей на входах ОУ, а не на входе схемы инвертирующего усилителя.
GrayCat это увидел, а tyro нет.
Все дело в том ,что увидеть синфазное напряжение в инвертирующем усилителе невозможно - нет ее в природе! smile.gif
2)Пожалуйста, конкретную формулу. Или Вы просто пытается заболтать существо вопроса? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Надо было посмотреть рисунок, там написаны две формулы, если сразу не увидели на картинке надо было по "кликнуть". smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 13:48
Сообщение #470
Может, что-то у меня не так работает:
кликнул на картинку, увидел большую четкую картинку с текстом и вопросами, но без формул. Картинка была бесхитростная в формате png, дальше кликать некуда.
Пожалуйста, дайте формулы еще раз.
Я упоминал только синфазное напряжение на входах ОУ (а входов у ОУ два) и на входах ДУ (у ДУ их тоже два).
При включении ОУ по схеме инвертирующего усилителя синфазное напряжение на входах ОУ будет равно нулю только в том случае, если принять коэффициент усиления Kdiff бесконечно большим. Но для бесконечно большого Kdiff понятие КОСС теряет смысл - не только для инвертирующего усилителя.
Если попытаться ввести понятие КОСС, то следует брать реальное значение для Kdiff (хоть и очень большое - например, 10^12) и только тогда можно ввести КОСС = Kdiff / Kcm.
И тогда синфазное напряжение на входах ОУ будет в общем случае отличаться от нуля (все та же полусуммаlol.gif).
GrayCat
сообщение Jan 25 2008, 15:43
Сообщение #471
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Входов у ОУ, входящего в инвертирующий усилитель - два? - Значит, на них ЕСТЬ синфазная составляющая. То что у всей схемы только один вход - это уже другой вопрос. Но вклад небесконечного КОСС реального ОУ в погрешность выходного сигнала - будет даже в инвертирующем усилителе. И его можно посчитать.
А где "кликнуть" по учебникам, в которых написано Ваше определение синфазного сигнала? wink.gif
Gray©at
Евгений Германов...
сообщение Jan 26 2008, 08:53
Сообщение #472
Из: г.Екатеринбург
Есть,обязательно,только она равна 0.Ткнитесь в свой любимый учебник,в нем полусумма определяется на ногах опера,в Достале там же.А как известно.на вх - опера в инв вкл 0.
GrayCat
сообщение Jan 26 2008, 09:58
Сообщение #473
Из: UA
Во-от, уже лучше! Хотя бы признали, что синф.сост. есть - её не может не быть! :D
Да?!?! А что ж он тогда усиливает?! Собственное напряжение смещения? wink.gif
Конечно же, мы понимаем, что в схеме инвертирующего усилителя синфазная составляющая почти равна нулю - с точностью до 1/коэффициена усиления ОУ. Поэтому в большинстве случаев можно пренебречь погрешностью выходного сигнала, вызванной небесконечным КОСС. За это и "аудиофилы" любят такое включение. Хотя, помнится была статья в "мурзилках", где народ на хорошем оборудовании промерял ОУ, и для некоторых типов нелинейные искажения были меньше именно в неинвертирующем включении, чем в инвертирующем. Так что не все так однозначно.
Зато однозначно то, что определение синфазной составляющей двух сигналов как их полусуммы - универсально и общепринято. Оно подходит не только для частного случая ОУ с глубокой ООС, но и для ДУ в целом, для линий связи и т.п. По крайней мере, ни одного источника с противоречащей этому определению трактовкой синф.сост. приведено не было.
Gray©at
Okorok
сообщение Jan 26 2008, 10:48
Сообщение #474
Евгений Германович,
"А как известно.на вх - опера в инв вкл 0" - это Ваше высказывание верно только для упрощенного рассмотрения с бесконечно большим коэффициентом усиления ОУ. Ткните в любой учебник. А для реального ОУ (в том числе и для модели ОУ с реальным Кдифф и реальным КОСС) - это, мягко говоря, не совсем так.
Цитата(GrayCat @ Jan 26 2008, 10:58) *
Конечно же, мы понимаем, что в схеме инвертирующего усилителя синфазная составляющая почти равна нулю - с точностью до 1/коэффициена усиления ОУ. Поэтому в большинстве случаев можно пренебречь погрешностью выходного сигнала, вызванной небесконечным КОСС. <...>
+1.
GrayCat дал на Ваше заблуждение вполне исчерпывающий ответ.
Евгений Германов...
сообщение Jan 26 2008, 10:59
Сообщение #475
Из: г.Екатеринбург
у ВАС С ГОЛОВОЙ ВСЕ ВПОРЯДКЕ? На входе -(минус) корпуса ОУ напряжение равно 0.И без точности.
Ибо основнум условием работы ОУ в линейном режиме является равенство напряжений на вх + и -.
Кстати вы кто по специальности(институтской)?
Okorok
сообщение Jan 26 2008, 11:06
Сообщение #476
По порядку:
1) А у ВАС С ГОЛОВОЙ ВСЕ ВПОРЯДКЕ? Повторяю: Ваше утверждение верно только для бесконечно большого коэффициента усиления ОУ, а для реального - заблуждение.
2) Не знаю, как GrayCat и остальные, я - "радиоинженер" вроде.
А Вы?
Евгений Германов...
сообщение Jan 26 2008, 11:35
Сообщение #477
Из: г.Екатеринбург
Вы его утверждение внимательно прочитали?Похоже нет.Ку=10000.По вашему напруга на вх- отличается от вх + на 0.00001в.Вы тогда оба жуткие фантазеры.Проведем обратное действие.Раз вы утверждаете,что разница 1/Ку то,эта разница есть не что иное как диф напряжение и тогда опер увеличит её на свой Ку
те 0.00001*10000=1в Вам не кажется это бредом.Ваша мысль о наличии разности напряжений разумна,только эта разность су существенно меньше и никогда не учитывается.
Или по другому :На вх идеального опера ,но с конечным Ку, 0 на выходе тоже 0,где разность 1/Ку?
Идеальный взят для того чтобы не маятся со смещением.
Меня интересовала не ваша специальность,хотя с моей она совпала.
Designer56
сообщение Jan 26 2008, 12:02
Сообщение #478
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А Вы не в курсе, как измеряется Ку реальных ОУ? Именно как отношение Uвых/Uдиф в инвертирующем включении. Только инв. вход подключается к точке соединения резисторов ОС не прямо, а через делитель, с Кд, например, 1/1000 (зависит от ожидаемого Ку). В результате получается квази- инвертирующий вход, напряжение на котором в 1000 раз больше, чем на инв. входе собственно ОУ. Делят выходное напряжение на это напряжение, умножают на 1000 (на Кд, вобщем случае) и получают КУ без ОС. В т.ч. и для переменного тока.
Okorok
сообщение Jan 26 2008, 12:05
Сообщение #479
Евгений Германович,
за значения, вычисленные "на пальцах", я отвечать не хочу. Давайте так:
Вас устроит, если я назову напряжения на всех входах и выходах ОУ (с точностью 20 знаков мантиссы) в схеме рис. 3 от tyro?
Принимаю Kdiff = 10000, КОСС = 100 (Kdiff это, вероятно, Ку в Ваших обозначениях).
В результате:
Напряжение на неинвертирующем входе ОУ: 0 В.
Напряжение на инвертирующем входе ОУ: 0,0010048231511254019293 В.
Напряжение на выходе ОУ: -9,9979903536977491961 В.
Интересными будут также следующие числа:
Дифференциальная составляющая на входе ОУ (разница входов): -0,0010048231511254019293 В.
Синфазная составляющая на входе ОУ (полусумма входов): 0,00050241157556270096463 В.
Дифференциальная составляющая на входе ОУ (разница входов) умножить на Kdiff: -10,048231511254019293 В.
Синфазная составляющая на входе ОУ (полусумма входов) умножить на Kdiff / КОСС: 0,050241157556270096463 В.
Все сходится: синфазная составляющая равна полусумме входов, и это определение никаким расчетам не противоречит. Если по-прежнему не верите или не понимаете, Mathematica может дать ответ и с точностью 200 знаков.lol.gif
GrayCat
сообщение Jan 26 2008, 12:25
Сообщение #480
Из: UA
Конечно напруга на входах должна отличаться! Иначе что бы реальный ОУ усиливал бы?
те 0.00001*10000=1в
Все правильно! Выходное напряжение реального ОУ возникает именно от усиления разности напряжений на его входах!
Кажется, я понял, в чем проблема 'tyro' и Е.Г.: Они не видят разницы между допущениями, принимаемыми при расчетах для модели идеального ОУ, и реальными ОУ, для которых приходится учитывать гораздо больше всяких неприятных и "мешающих" параметров. Высказывания типа "напряжения входов строго одинаковы", "нет синфазной составляющей у инвертирующего усилителя" - ласкают слух, и заставляют забыть о том, что это лишь приближенные принципы, удобные при практическом расчете схем.
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
