> Проблема с VMLAB.Помогите..., Прерывания.
j_serg
сообщение Jan 28 2008, 07:57
Пользователь №: 34 483
Уважаемый форум! Изучал прерывания на мегах и столкнулся с проблемой, а пока не решу дальше не иду. Задал свой вопрос на forum.roboclub.ru, но видно сильно подробно описал или вопрос сильно до- школьный, но в ответ -- тишина. Надеюсь, что вы будете более снисходительны.
При пошаговой отладке прерывания Таймер0 обратил внимание:
1.Предделитель таймера-биты CS03-CS00 регистра ТССR0B не устанавливаются.
2.При ручном вводе этого значения в поле TCCRn окна ‘Peripherals’ и при пошаговом выполнении программы, происходит затирание предварительно введенного значения в поле TCCRn окна ‘Peripherals’ инструкцией “TCCR0A=0х00;”. Если же остановить запущенную программу и вручную ввести значение в поле TCCRn окна ‘Peripherals’, то после запуска программы прерывание происходит, но при этом флаг прерываня в регистре TIFR0 устанавливается не TOV0(бit0), а OCF0A(bit1). При рассмотрение файла
m48def.inc, из папки include VMLABa, имена битов и адр. регистров соответствуют Д.Ш.
Но если просматривать побитно поле TCCRn окна ‘Peripherals’ то получаешь ахинею из имен битов, которых в ДШ нет.
Вопрос, что означают имена битов в окне TCCRn окна ‘Peripherals’? В ДШ. есть TCCR0А и ТCCR0В и имена битов совсем другие.
Далее про PCINT. Выводы PORTB.1-3 сделал входами с подтяжкой. В VMLAB повешал на них кнопки ‘control panel’. При нажатии на любую кнопку флаг прерывания устанавливается (бит0 в регистре PCIFR), но сам обработчик не выполняется и флаг не обнуляется. Листинги для обоих пакетов привожу. Проверял работу прерывания таймер0 на 90S2313 все работает. Кто сталкивался с этим - пожалуйста объясните и если можно то подробней. Если проверки делаю в цикле While то все работает.
""МЫ ВСЕ КОГДА-ТО УЧИЛИСЬ ХОДИТЬ.""
Chip type : ATmega48
Clock frequency : 0,015625 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 128
#include <mega48.h>
// Pin change 0-7 interrupt service routine
interrupt [PCINT0] void pin_change_isr0(void)
// Place your code here
PORTD.2=~PIND.2;//если произошло прерывание, то сигнал на выходе порта инверти-я.
// Timer 0 overflow interrupt service routine
/*interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0xF0;//предварительная загрузка числа в счетный регистр таймера
#asm("cli");
TIFR0=0x01;//стираю принудительно флаг, хотя по даташиту не нужно.
PORTD.3=~PIND.3;//по прерыванию сигнал на выходе порта инвертируется.
#asm("sei");
// Declare your global variables here
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 256
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x08;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
PORTB=0x0Е;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x1Е;
DDRD=0x1E;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0xF0;//предварительная загрузка таймера0
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: On
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x01;//включение прерывания на выводы порта РВ
PCMSK0=0x0E;//разрешение прерывания на линиях РВ3-1
PCIFR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Для VMLAB:
.MICRO "ATmega48"
.TOOLCHAIN "GENERIC"
.TARGET "1.hex" ; Proshivka na MK
.COFF "1.cof" ;
.SOURCE "1__.c"
.CLOCK 4meg
.POWER VDD = 5 VSS = 0
.STORE 2000m
; SW2-SW0 === K2-K0 on ControlPanal
K1 PB1 VSS ; кнопки с выхода порта на gnd.
K2 PB2 VSS ;
K3 PB3 VSS ;
; Signals that will be ploted in SCOPE window
.plot V(PB1) V(PB2) V(PB3) V(PD2) V(PD3)
=GM=
сообщение Jan 28 2008, 11:25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(j_serg @ Jan 28 2008, 07:57) *
... про PCINT. Выводы PORTB.1-3 сделал входами с подтяжкой. В VMLAB повешал на них кнопки ‘control panel’. При нажатии на любую кнопку флаг прерывания устанавливается (бит0 в регистре PCIFR), но сам обработчик не выполняется и флаг не обнуляется.
Всё правильно, до цикла while у вас прерывания не разрешены, с какого припрыга будет выполняться обработчик pcint0?
В цикле while у вас прерывания разрешены, значит, обработчик может и должен выполняться.
j_serg
сообщение Jan 29 2008, 06:54
Спасибо, что хоть кто-то решил пообщаться. Но я не согласен с таким утверждением. Ведь до основного цикла while идет инициализация всех регистров и как таковая программа еще не выполняется. Значит и разрешать прерывания не имеет смысла. Как начинающий, я все таки опробовал этот совет, но "воз" иныне там. Я вставил аналогично pcint прерывание int0 и оно прекрасно работает. Создается впечатление, что vmlab по прерываниям timer0 и pcint не корректно работает. Неужели никто в начале своей карьеры не юзал ее? Или она такая кривая, что об этом и говорить не стоит?
УВАЖАЕМЫЕ AVRщики ДАВАЙТЕ ПООБЩАЕМСЯ, ВЫСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ.
P.S. Как начиныющий, не знал на каком пакете останавиться.
С CodeVision и VMLAB начал как с самых простых в освоении.
Судя по форумам, в Proteus тоже куча багов.
mdmitry
сообщение Jan 29 2008, 07:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Проверьте функции прерывания по таймеру. Зачем флаг ставите? Посмотрите документацию по используемому контроллеру в плане организации прерываний: инициализация, установка разрешения конкретного прерывания, СБРОС прерывания и т.д. Очень много ошибок возникает из-за неправильной инициализации. С VMLAB дел не имел, поэтому конкретно помочь с кодом не смогу.
j_serg
сообщение Jan 29 2008, 10:08
Извиняюсь, был процесс отладки и код перенес не убрав коментарии с обработчика прерывания по таймеру0. Но это не суть важно. Первоначальную инициализацию всех регистров производил с помощью CodeWizardAVR, да и потом разобравшись с ДШ. перепроверил не раз. Так-что здесь ошибки не должно быть. По поводу флага. Если я правильно понял, то вы имеете в виду строчку с кодом TIFR0=0x01 в обработчике прерывания по таймеру0? Но я наоборот сбрасываю флаг записывая туда единицу(неприятная особенность у AVR, пока не запомнишь). По ДШ. этот флаг сбрасывается аппаратно, если выполняется обработчик. Была отладка.
Ладно, пока мне хватит и INTx, а PCINTx-это так учеба. В дальнейшем наберусь опыта и сам пойму, если конечно кто-нибудь не подскажет конкретно. Но главный вопрос из-за которого я обратился на форум повис в воздухе. ЧТО ОЗНАЧАЮТ ИМЕНА БИТОВ РЕГИСТРА TCCRn В ОКНЕ Peripherals - в ДШ-те. совсем другое? И еще вопрос по AVRSstudio. Отладка программы идет по состоянию регистров или есть возможность как в протеусе посмотреть реальный сигнал на виртуальном оссцилографе?
=GM=
сообщение Jan 29 2008, 10:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пишите более внятно, что у вас не так. Или поясните, что вы имели в виду
1) Непонятно, что у вас работает в цикле while?
2) Если флаг прерывания устанавливается при нажатии на кнопки, а прерывания нет - значит, это прерывание не разрешено, или адрес не тот, чудес не бывает.
3) Какие проверки вы делаете в цикле while?
4) Какие ещё и ГДЕ вы делали проверки, если у вас вся программа состоит из команды перехода на саму себя (инструкция while(1){})?
j_serg
сообщение Jan 30 2008, 10:32
Уточню сразу, программа учебная. Про цикл while вспомнил к слову. Первоначально изучал работу регистров флагов и проверки делал в цикле.
while (<проверка установки флага>)
<исполняемый код>
TIFR0=0x01;// сброс флага
Когда перешел на обработчики прерывания то цикл while сделал пустой.
Далее про прерывание PCINT0.
РС2-0 сделал входами с подтяжкой и вешаю на них кнопки с земли.
Флаг прерывания устанавливается.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ- ПОЧЕМУ НЕТ ЗАХОДА В ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ?
ВОПРОС ВТОРОЙ (для тех кто юзал или юзает VMLAB).ЧТО ОЗНАЧАЮТ ИМЕНА БИТ РЕГИСТРА TCCRn В ОКНЕ Peripherals ДЛЯ ТАЙМЕРА0? По ДШ. есть рег. TCCR0A и TCCR0B и другие имена бит.
Прикрепляю листинги.
=GM=
сообщение Jan 30 2008, 16:44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
РС2-0 сделал входами с подтяжкой и вешаю на них кнопки с земли. Флаг прерывания устанавливается.
Прикрепляю листинги
Ну и где они? И не надо так кричать...
Если захода в прерывание нет, то
1) Проверьте, разрешено ли глобальное прерывание.
2) Проверьте по листингу, тот ли адрес вектора прерывания установлен.
j_serg
сообщение Jan 31 2008, 04:05
Мои извинения. Отправить отправил, а прикрепились ли ....
Закоментировал надеюсь понятно. "Костяк" создавал на Кодевизарде.
Ниже Си-шника дизасм по PCINT0.
#include <mega48.h>
// прерывание INT0
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
PORTD.4=~PORTD.4;
// прерывание PCINT
PORTD.5=~PORTD.5;
//прерывание таймер0 по переполнению
PORTD.6=~PORTD.6;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x08;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x07;//установка РВ2-0 на вход с подтяжкой
DDRB=0x00;
PORTD=0xFF;//установка РD3-0 на вход с подтяжкой, а остальные выводы на выход
DDRD=0xF0;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x01;//коэффициент делителя для таймера0
TCNT0=0xF0;// предварительная загрузка таймера0
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
EICRA=0x00;//прерыван. по низкому уровню на INT0
EIMSK=0x01;//разрешение прерыван. на INT0
EIFR=0x01;//обнуление флага прерывания INT0(зачем-то поставил сам компилятор)
PCICR=0x01;//выбор выводов РС7-0 для прерываний
PCMSK0=0x07;//разрешение прерыван. для РС2-0
PCIFR=0x01;//обнуление флага прерывания
TIMSK0=0x01;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
#asm("sei")
while (1)
По вашему совету проверить, а есть ли вектор и правильно ли сделан переход, засел за асм.
Коментариев нет, т.к. код простой. Но на мой не искушенный
взгляд все правильно. Есть вектор перехода и подпрограмма которая меняет бит в РD, но переход не выполняется. Может быть где-то стоит запрет, хотя тотже INT0 работает????
0001 rjamp ext_int0_isr
0003 rjamp pin_change_isr0
0054 ext_into_isr rcall 1_00b8
. clt
. sbis $05, 4
. set
. in r26, $0b
. bld r26, 4
. rcall 1_00bc
005b reti
005c pin_change_isr0 rcall 1_00b8
. clt
. sbis $0b, 5
. set
. in r26, $0b
. bld r26, 5
. rcall 1_00bc
0063 reti
00b8 1_00b8 st -Y, r26
. st-Y, r30
. in r30, $3f
00bb ret
00bc 1_00bc out $0b, r26
. out $3f, r30
. ld r30, Y+
. ld r26, Y+
. ret
Я нахожусь в другом часовом поясе и отвечаю как-бы с "утра".
PS. Не знаю почему, но дизасм отправляешь в нормальном виде, а он форматится и получается все в куче. По колонкам такая информация: | Addrr.. | Label | Disassemble |
Сообщение отредактировал j_serg - Jan 31 2008, 04:27
GDI
сообщение Jan 31 2008, 08:26
Пользователь №: 5 008
Потому что надо использовать тэги
[code]
[/code]
j_serg
сообщение Jan 31 2008, 08:50
[code]
[/code]
Cейчас разбераюсь с С, асмом, с ПО для AVR. Нахожу кучу сообщений о "багах" в протеусе, студии... И сразу становиться так тосклиВОО... Но все равно за совет огромное спасибо. Если не лопнет голова от пятилетки за два года, то по возможности залезу и в HTML.
Сообщение отредактировал j_serg - Jan 31 2008, 08:51
GDI
сообщение Jan 31 2008, 10:05
Я больше скажу - баги даже в железе есть smile.gif что уж тут говорить о симуляторах. Мое имхо - не стоит увлекаться всякими симуляторами, а в особенности тем как они симулируют различную периферию, с периферией надо работать в железе. В симуляторе надо искать собственные баги(неверная инициализация, неправильный обработчик прерывания и т.п.) и никогда не полагаться на 100%-ную правильность симулятора.
j_serg
сообщение Jan 31 2008, 10:33
Полностью согласен. Пока сижу в симуляторе, чтобы изучить наглядно внутренности AVRов. Но уже столкнулся с тем, что работа таймеров по прерыванию не правильно симулируется. Если бы был уверен на 100% послал бы письмо с большим вопросом в тех. поддержку разработчикам. Но пока на форуме мне толком не помогли. Затыки из-за невнимательности у всех бывают, особенно когда "учишся ходить".
=GM=
сообщение Feb 1 2008, 10:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
. clt
. sbis $05, 4
. set
. in r26, $0b
. bld r26, 4
. rcall 1_00bc
005b reti
. clt
. sbis $0b, 5
. set
. in r26, $0b
. bld r26, 5
. rcall 1_00bc
0063 reti
. st-Y, r30
. in r30, $3f
00bb ret
. out $3f, r30
. ld r30, Y+
. ld r26, Y+
. ret
Какие-то у вас команды перехода поддельные(:-), таких команд перехода (rjamp) не бывает.
В остальном, вроде бы здесь всё на месте, не вижу только глобального разрешения прерываний.
j_serg
сообщение Feb 4 2008, 09:27
Действительно такой команды нет. Листинг дизасма у меня был как-бы виртуальный--только на экране. Через буфер я его вставить не смог. Поэтому я его набил тупо в ручную(чего не зделаешь ради истины) и естественно с ошибкой. Команда sei у меня есть, если посмотреть выше приведенный Си листинг то она стоит аккурат перед циклом while(1), в асме, для краткости, я привел только строчки векторов перехода и самих обработчиков.
С таймерами я уже разобрался, всем спасибо за советы, кое в чем видимо они меня надоумили, а с прерыванием PCINT пока большой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
