> ADuC841 UART, Full Duplex Software
Panych
сообщение Jan 25 2008, 20:42
Пользователь №: 35
Свой вариант работает, но присутствует эхо, чисто цифровое.
Хотелось бы посмотреть, как другие реализуют.
Есть у кого-нибудь ссылки на примеры, желательно на asm? Не могу найти.
Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Linker
сообщение Jan 26 2008, 18:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
А что за "эхо цифровое"? Т.е. он принимает то, что передает или как? А с кем идет обмен? Может это viz-a-vi попугайничает?
Я здесь и сейчас...
Panych
сообщение Jan 27 2008, 13:20
Пользователь №: 35
есть 2 канала речевой связи FULL DUPLEX:
MIC - АЦП (ADuC841) - RS-232 - ЦАП (ADuс841) - SPEAKER
SPEAKER - ЦАП (ADuс841) - RS-232 - АЦП (ADuC841) - MIC.
ADuс841-1chip ADuс841-1chip
Термин "цифровая" из-за того, что и микр. и спикер для проверки эффекта отключили на одном из терминалов.
Ясная фраза малой громкости, поторяется с затухающей ампл-дой в спикере говорящего в микр-н (на подключ. терминале).
На вызывающем терм. используется циклическая п/прогр (по обнаружению TI-флаг оконч-я передачи байта), за время передачи байта производится ввод инф-ии с АЦП и ввод в
ЦАП. На вызываемом терм. - похожая п/прогр, но цикл организован по прерыв-ю RI(флаг приемника).
Взаимопроникновение сигналов приема/передачи ставит вопросы:
1.Некорректный алгоритм или текст п/программ приема/передачи.
2.Неизвестная особенность UART ADuC841.
Поэтому и понадобилась помощь - скорректировать алгоритм или сам текст *.asm.
Заменить ADuC трудно, т.к. они уже и в док-ии и в железе.
Linker
сообщение Jan 27 2008, 15:42
Из: Новосибирск
С такой особенностью ADuC841 не встречался, хотя приходилось его гонять. Выложите фрагменты ASM приема и передачи по UART. Может чего увидим...
Я здесь и сейчас...
Tanya
сообщение Jan 27 2008, 16:59
Пользователь №: 12 883
Очень трудно себе представить, чтобы ЦИФРОВОЙ сигнал ретранслировался с затухающей громкостью...
rezident
сообщение Jan 27 2008, 17:47
Пользователь №: 3 882
Видимо речь про акустическое эхо (пускай даже и пропущенное через цифровой тракт) идет.
Panych, вам нужно программно каскад эхоподавления реализовать.
SALOME
сообщение Jan 28 2008, 10:00
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Честно говоря, не догоняю как реализованно это устройство. Вы прочитатйте внимательно, что написали smile.gif. Я имею ввиду вторую строчку "SPEAKER - ЦАП (ADuс841) - RS-232 - АЦП (ADuC841) - MIC".???
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Panych
сообщение Jan 28 2008, 11:49
Пользователь №: 35
MIC и SPEAKER находятся в одном узле (телефонная трубка).
Неверно ответил, п/программа обмена информацией в каждом устройстве терминала одна и та же и прилагается ниже.
Уточнение: тихое эхо присутствует как на вызывающем термин. при отключ. акустике на вызываемом термин. так и при подключенной акустике на обоих концах.
         DEXCHANGE:
         setb   RI
         setb   RI
AA:
         jnb    RI,ADCS
         mov    A,SBUF            ;Receive
         clr    RI
         call   Decompression
         mov    DAC0H,r7          ;DAC HighByte
         mov    DAC0L,r6          ;DAC LowByte
ADCS:
         setb   SCONV           ;ADC  -  sample
         jnb    ADCI,$           ;
         clr     ADCI              ;               `
         clr     SCONV           ;
         MOV    A,ADCDATAH        ;ADC HighByte
         anl      A,#0Fh
         MOV    r7,A
         MOV    r6,ADCDATAL       ;ADC LowByte
         call     Compression
         jnb     TI,$
         clr      TI
         mov   SBUF,A          ;Transmit
         jmp    AA                ;then again
         RET
Linker
сообщение Jan 28 2008, 16:20
Из: Новосибирск
Цитата(Panych @ Jan 28 2008, 17:49) *
         DEXCHANGE:
         setb   RI
         setb   RI
AA:
         jnb    RI,ADCS
         mov    A,SBUF    ;Receive
         clr    RI
         call   Decompression
ADCS:
         jnb    ADCI,$         ;
         clr     ADCI            ;               `
         clr     SCONV         ;
         MOV    A,ADCDATAH;ADC HighByte
         anl      A,#0Fh
         MOV    r7,A
         call     Compression
         jnb     TI,$
         clr      TI
         jmp    AA        ;then again
         RET
Здесь возможна ситуация пропуска принимаемого байта, если время выполнения "call Compression" велико. Если не успеваешь считать данные до прихода новых, то они пропадают. У вас передача идет точно без пропусков (jnb TI,$), а прием - возможны пропуски (jnb RI,ADCS), пока программа занимается получением и обработкой данных от АЦП.
Не ясно, что делает и возвращает "call Compression". Судя по всему не простое масштабирование 12 разрядного результата АЦП. Именно это и отправляется в буфер обмена UART. Может там эхо и образуется? И еще: убедитесь, что у Вас отключено прерывание.
Сообщение отредактировал Linker - Jan 28 2008, 16:28
Я здесь и сейчас...
Tanya
сообщение Jan 28 2008, 16:36
А как Вы отключаете? Вход микрофонный закорачиваете? Похоже на банальную наводку. Может по питанию даже...
Panych
сообщение Feb 8 2008, 15:07
Пользователь №: 35
Спасибо всем, особенно Linker.
Все заработало.
ncux
сообщение Mar 3 2008, 18:38
Пользователь №: 32 880
Так что же было? Нам тоже интересно smile.gif Действительно не успевал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
