> нехитрый вопрос по С
vitko
сообщение Jan 28 2008, 11:25
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
Пардон, что простой вопрос.
Разбираюсь с програмой, в которой много конструкций вида :
void func1 ()
uchar LocalArr[5];
. // load data to LocalArr
func2 (LocalArr);
do smth with array
void func2 (uchar *ptr)
Может кто-то объяснить, насколько законно передавать во вложенные функции указатель на локальную переменную. В массив грузятся данные каждый раз по новому, глобально хранить их не надо.
Пишу в IAR для AVR.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 28 2008, 11:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А где вы в С нашли вложенные функции?
Передавать в функции указатель на локальные переменные вполне допустимо. Нежелательно возвращать указатель на локальные переменные.
forever failure
сообщение Jan 28 2008, 11:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Да, законно. А в ИАРе вложенные функци есть что-ли ? (в GCC точно есть). Вероятно, автор чо-то путает или неясно выражает, но в приведённом коде нет ничего, напоминающего вложенные функции.
Сообщение отредактировал forever failure - Jan 28 2008, 11:34
zltigo
сообщение Jan 28 2008, 11:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
"Нежелательно" это не то слово, которое может характеризовать возвращение указателя на место в стеке в котором когда-то действительно была локальная переменная smile.gif.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 28 2008, 11:57
Из: Волгодонск
В GCC есть вложенные функции?
Т.е. можно написать:
int f()
   int a = 10;
   int f2()
     return a + 2;
   return f2();
А не могли бы вы дать ссылку на описание этого? И как интересно он разруливает локальные области видимости внутри функции...
vitko
сообщение Jan 28 2008, 12:33
Из: Kyiv, UA
Да, я неясно выразился - имел ввиду вызов из функции другой функции.
Спасибо за ответ, просто читал хелп ИАРа, засомневался - вдруг последствия могут появиться при оптимизации.
aesok
сообщение Jan 28 2008, 12:37
Пользователь №: 17 484
GCC Internals Manual
15.2 Trampolines for Nested Functions:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/Tramp...tml#Trampolines
A trampoline is a small piece of code that is created at run time when the address of a nested function is taken. It normally resides on the stack, in the stack frame of the containing function.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 28 2008, 12:56
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 28 2008, 13:00
Из: Волгодонск
Цитата(aesok @ Jan 28 2008, 15:37) *
Спасибо, не знал.
oran-be
сообщение Jan 29 2008, 10:35
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
И передавать, и возвращать указатели на локальные переменные, и сами переменные никто не запрещает, главное, чтобы интерфейс функции был соблюден. Ограничения в основном накладываются на вызов функций, которые выполняют запуск асинхронных операций - здесь следует соблюдать внимание.
zltigo
сообщение Jan 29 2008, 12:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(oran-be @ Jan 29 2008, 13:35) *
...возвращать указатели на локальные переменные ... никто не запрещает
В общем случае категорически неверно так поступать. Язык вообще не запрещает писать неверные программы smile.gif
Что?
forever failure
сообщение Jan 29 2008, 13:07
Из: Екатеринбург
сам язык не запрещает конструкции типа:
int * func (int i)
int l = i, * p = &l;
return p;
Однако, писать так - ССЗБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
