9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ucLinux на lpc2468, хочу порт
Ivan_Kov
сообщение Nov 12 2007, 12:55
Сообщение #31
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
u-boot версии 1.1.6
Линков куча просто (трафика жалко):
http://www.google.ru/search?q=HOWTO+uClinu...a:ru:unofficial
Сеть вроде работает, хотя я ее особо не пользовал.
MAC адрес - задается, как именно не разбирался, но подозреваю что через u-boot, и похоже хранится где-то в последнем секторе флеш микроконтроллера.
gaidin
сообщение Jan 25 2008, 12:39
Сообщение #32
Пользователь №: 33 967
Здравствуйте.
Тоже приобрели отладочную плату от EA (lpc2468), теперь вот разбираемся. На диске был образ для виртуальной машины - home\user\uClinux-dist-20051014 - это исходники того, что зашито в отладочную плату? и как их оттуда вытянуть не подскажите?
Скрипты и прочее успешно исполняется на ките - а как написать программу (формата elf или bin) для зашивки в флеш, чтобы запустить ее? и чтобы она использовала системные вызовы - например простенькую программку моргания светодиодом системным вызовом led?
Не компилить же ее вместе с ядром.
starterkit
сообщение Jan 25 2008, 16:08
Сообщение #33
Пользователь №: 24 021
А что озачает "и как их оттуда вытянуть"?
Дистрибутив староват, http://mailman.uclinux.org/pipermail/uclin...May/042875.html
Для того чтобы светодиодом помигать, нужно драйвер написать ...
Для того чтобы свой софт под ARM собрать, как минимум, нужно в мейкфайле указать кроссокмпилятор и пути до либ ...
Я на днях озадачился оживлением микролинуха на одной из своих плат - SK-LPC2478-S3E, пока только u-boot более менее адаптировал.
У меня к Вам встречный вопрос, на Вашей плате u-boot с Ethernet-ом работает (саму плату хотя бы пингануть можно?)?
Ковыряясь в исходниках, обнаружил, что все функции работы с MAC и PHY присутствуют а u-boot ими не пользуется (даже не инициализирует).
Сообщение отредактировал starterkit.ru - Jan 25 2008, 16:08
Покупайте наших слонов!!!
Ivan_Kov
сообщение Jan 28 2008, 07:24
Сообщение #34
Из: г. Курск
Цитата(gaidin @ Jan 25 2008, 15:39) *
... и как их оттуда вытянуть не подскажите?...
Я вынул их так: создал в WMWare новую виртуальную машину с линухом, настроил сетку , подключил к ней образ диска от EA. И по сетке вытянул все что нужно. Настроит сетку на вирт. машине от EA не удалось по причине отсутствия пароля root.
gaidin
сообщение Jan 29 2008, 08:08
Сообщение #35
Я вынул их так: ...
- да просто с виртуальными машинами не работал. Там в настройках можно примонтировать любую виндовую папку -так что все много проще smile.gif но спасибо!
- не ко мне?
Остался интересным вопрос по созданию программы использующей системные вызовы? ведь драйвера для всей периферии от EA уже есть. Интересно кто как пишет программы для этого uClinux'a - то есть какая платформа, IDE, чтоб подцеплено чтоб все помпилилось, как прошиваете и запускаете?
Ivan_Kov
сообщение Jan 29 2008, 13:17
Сообщение #36
Из: г. Курск
Почитайте здесь:
<каталог с uClinux>/Documentation/Adding-User-Apps-HOWTO
там есть еще много документации, ее тоже не лишним будет почить
И не забудте про сайт EA
DmitryV
сообщение Feb 15 2008, 21:30
Сообщение #37
Пользователь №: 18 105
Если правильно понял суть вопроса, то в общих чертах технология такая:
1. Написать программу + Makefile руками или, например, используя Eclipse (удобнее, мэйкфайлы руками не придется делать). Компилер использовать arm-elf-gcc. Если делать это все под Linux, то компилить можно прямо из Eclipse, под виндой - либо использовать toolchain, собранный под cygwin, либо IDE использовать для удобства, а компилить все равно линуксом. Указать компилеру -Iпуть_к_kernel/include.
2. положить программу в rootfs и персобрать его (другой вариант - скинуть программу на USB MSD флэшку - при отладке гораздо удобнее)
3. перепрошить rootfs.
Ну а дальше можно приступить к прикручиванию gdb и прочих прелестей smile.gif
starterkit
сообщение Mar 10 2008, 22:07
Сообщение #38
Если не сложно, положите здесь шаблон собраного ядра с консолью на UART0 (насколько понимаю, она у EA на UART0).
Уперся, не могу признаков жизни от ядра получить ...
Сообщение отредактировал starterkit - Mar 10 2008, 22:10
Alexei Kopendako...
сообщение Mar 13 2008, 07:43
Сообщение #39
Пользователь №: 35 806
Добрый день.
Подскажите, достаточно ли будет для начала работы с lpc2468 архива, лежащего на http://www.uclinux.org/pub/uClinux/dist/uC...0080109.tar.bz2 ? Просто канал узкий, мне его еще дня 3 тянуть sad.gif
сообщение Mar 13 2008, 21:35
Сообщение #40
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Alexei Kopendakov
Нет
2 All
Пробовал запустить ядро на своей системе, собранное отсюда http://mozware.free.fr/linux/
Собранное ядро от EA работатет ...
Кто-нибудь успешно запускал ядро собранное по вышеуказанной ссылке (или из другого места кроме EA) и на каком железе?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Alexei Kopendako...
сообщение Mar 14 2008, 11:21
Сообщение #41
А где можно скачать ядро он ЕА?
сообщение Mar 14 2008, 11:25
Сообщение #42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А по вышеуказанной ссылке зайти ...
сообщение Mar 15 2008, 08:37
Сообщение #43
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Alexei Kopendakov
Сори, старый стал - читаю плохо smile.gif, ЕА дист разве что на нашем ФТП или через знакомых ...
2All
Пытаюсь собрать u-boot отсюда http://mozware.free.fr/linux/vendors.tar.bz2
Хотя версия одна и таже 1.1.6, в этой поддерка сети включена и аргументы загрузки ядру передаются.
Следуя инструкции "make -f Makefile.uclinux" получаю:
"Предыдущий" u-boot собирается нормально.
Ivan_Kov
сообщение Mar 15 2008, 09:18
Сообщение #44
Из: г. Курск
Ядро 2.6.11 от EA
Добавлена поддержка USB Host/Device, Ethernet, MTD ну может и еще чего.
h**p:/ / w w w . uclinux . org/pub/uClinux/dist/uClinux-dist-20051014.tar.gz
h**p: / / w w w . kernel . org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.11.8.tar.gz
Прикрепленный файл  uC_20051014_linux_2.6.11.8_ea1.diff.gz ( 389.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Прикрепленный файл  ea_v2_0_incr1.diff.gz ( 12.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Прикрепленный файл  ea_v2_0_incr2.diff.gz ( 8.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
Прикрепленный файл  u_boot_1.1.6_ea_v1_8_1.diff.gz ( 187.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862
P.S. Вроде ничего не забыл
Kostos
сообщение Mar 15 2008, 09:54
Сообщение #45
Пользователь №: 29 025
А более новый дистрибутив не пойдет? ( например вот этот - uClinux-dist-20070130.tar.gz)
Я понимаю, что патчи прилажены именно к uClinux-dist-20051014.tar.gz., но всё таки.
PS все понял - размер дистрибутива однако ... не маленький.
Сообщение отредактировал Kostos - Mar 15 2008, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
