> MSP430F169D зависает когда работает от XT2, UART работает ~ 1 час, потом процессор зависает....
cornflyer
сообщение Jan 29 2008, 14:10
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Плата разведена так: XIN - Vcc, XOUT - болтается в воздухе....
XT2IN/XT2OUT - кварцевый резонатор 3.6 МГц
через UART с периодом 1 сек приходят и отправляются пакеты...
примерно через час после включения и успешной работы процессор намертво виснет...
причем не помогает включенный watchdog и svs ...
даже MSPFET не видит его на JTAG шине в момент зависания....
помогает только передергивание питания...
С такой же прошивкой отладочная плата Olimex не виснет.....
Отличие платы Olimex от моей - отсутствие на моей плате на ножках XIN/XOUT часового кварца 32кГц...
Тогда я запаял на свою плату часовой кварц на ноги XIN/XOUT и плата перестала виснуть !!!!!!!!!!!
В чем глюк? Этот проц не работает без LFXT1 (XIN/XOUT) !?
P.S. прошивка везде - одинаковая! См. ниже
// ***** мой конфиг для базового тайминга:
void clock_Init ( void )
//asm ( " xor SR, 0x20 " ) ;
_BIS_SR ( 0x20 ) ;
BCSCTL1 = 0 ; // &= ~XT2OFF; // XT2 = HF XTAL
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?
BCSCTL2 |= BIT7 | // MCLK = XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip
BIT4 | BIT5 | // ACLK = MCLK/8
BIT3 ; // SMCLK = XT2
// Timer_A setup
TACTL = 0x00; // stop timer before config
TACCR0 = 0xFFFF ; // 0xFFFF ;
TACCTL0 = BIT4 ; // Timer_A compare interrupt enable
TAR = 0x0000 ;
TACTL = BIT4 | // Up mode: the timer counts up to TACCR0
BIT7 | BIT6 | // CLK/8
BIT9 ; // Timer_A clock source = SMCLK
// Timer_B setup
TBCTL = 0x00; // stop timer before config
TBCCR0 = 0xFFFF ;
TBCCTL0 = BIT4 ; // Timer_B compare interrupt enable
TBR = 0x0000 ;
TBCTL = BIT4 | // Up mode: the timer counts up to TBCCR0
BIT9 ; // Timer_B clock source = SMCLK
// ***** мой конфиг для UART1:
void serial_Init ( void )
UCTL1 |= SWRST ; // Set SWRST
UCTL1 = CHAR ;
UTCTL1 = BIT5 ; // SMCLK
UBR01 = 0x80 ; // 3.6864 Mhz / 9600 - 384
UBR11 = 0x01 ;
UMCTL1 = 0x00 ; // no modulation
URCTL1 = URXEIE ; // Receive interrupt enable
ME2 |= UTXE1 + URXE1 ; // Enable USART1 TXD/RXD
P3SEL |= BIT6 | BIT7 ; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD
UCTL1 &= ~SWRST ; // clear SWRST
IE2 |= URXIE1 ; // Enable USART0 RX/TX interrupt
cmd_byte_cnt = 0 ;
RX_time_cnt = 0 ;
спасибо тебе за внимание!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Kaplinsky
сообщение Jan 29 2008, 14:46
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Работаю от DCO. XIN, XOUT, XT2IN, XT2OUT висят в воздухе. Не виснет никогда.
Интересно, а перестанет ли виснуть если XIN отрезать от Vcc ?
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
cornflyer
сообщение Jan 29 2008, 15:08
Из: Dubna
В мануале на семейство MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F).pdf
написано, как надо делать:
2.5 Connection of Unused Pins
The correct termination of all unused pins is listed in Table 2−2.
Table 2−2.Connection of Unused Pins
Pin Potential Comment
AVCC DVCC
AVSS DVSS
VREF+ Open
VeREF+ DVSS
VREF−/VeREF− DVSS
XIN DVCC
XOUT Open
XT2IN DVSS 13x, 14x, 15x and 16x devices
XT2OUT Open 13x, 14x, 15x and 16x devices
т.е. XIN вешать надо на питание, а XOUT - оставить в воздухе...
rezident
сообщение Jan 29 2008, 20:31
Пользователь №: 3 882
Если нет необходимости иметь кварцованный MCLK и частоты тактирования ядра порядка 5,5МГц хватает для работы программных алгоритмов, то источником MCLK нужно назначать DCO. Помехоустойчивость MSP430 при этом значительно увеличивается!
Подключение неиспользованного входа
XIN DVCC
появилось в MSP430x1xx Family User's Guide rev.D. До этого во всех ревизиях было
XIN DVss
специально просмотрел все User's Guide rev. A, B, C, D, E, F.
Кстати, в вашей программе нет обработки ошибки кварцевого генератора, которую нужно делать в прерывании NMI. Там по сути та же самая процедура, что у вас в clock_Init описана. Только перед выходом из прерывания нужно разрешать прерывание ошибки осциллятора установкой OFIE в регистре IE1, т.к. при входе в обработчик оно автоматически сбрасывается. Или можно вообще оставить процедуру инициализации только в преывании NMI, что я обычно и делаю.
Пример ниже
// Инициализация источников тактирования ACLK, MCLK, SMCLK
#pragma vector=NMI_VECTOR
#pragma type_attribute=__interrupt
void osc_fault(void)
{ BCSCTL2=SELM_0|DIVM_0|DIVS_0;                   //перейдем на такт. DCO
  BCSCTL1=DIVA_3|RSEL2|RSEL1|RSEL0;               //ACLK=XT1/1=32768Гц
  DCOCTL=DCO0|DCO1|DCO2;                          //DCO около 5МГц
  do
  { IFG1&=~OFIFG;
  } while ((IFG1&OFIFG)!=0);                      //Ожидаем стабилиз. колебаний
                                                  //кварца XT1
  BCSCTL2=SELM_2|DIVM_0|SELS|DIVS_0;              //MCLK=XT2/1=7327,8кГц,
                                                  //SMCLK=XT2/1=7327,8кГц
  IE1|=OFIE;                                      //разр. прерывания от детектора
а в main-е пишем попросту
#pragma type_attribute=__task
void main(void)
{ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  IFG1|=OFIFG;                                    //Принудительно установим флаг ошибки осциллятора
  IE1=OFIE;                                       //Разрешим прерывание для вызова процедуры инициализации источников тактирования
cornflyer
сообщение Jan 31 2008, 06:47
Из: Dubna
Спасибо !!! Так и сделаю !
Если даже осциллятор взглюкнет (может какая-нить ВЧ помеха высаживаеца на ножку проца), то он должен вернуца в норму после обработчика NMI прерывания !!!
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2008, 14:24
Пользователь №: 18 823
Ein frage. В момент зависания JTAG подключен?
Уходя, оставьте свет...
cornflyer
сообщение Feb 1 2008, 06:51
Из: Dubna
Зависает как с JTAG'ом так и без него.
Когда я использовал JTAG debugger - в момент зависания появлялась ошибка соединения - типа "нет связи с устройством." И пока не передернешь питание - устройство не видно на шине.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 1 2008, 08:44
Ну тогда дело хуже - плата разведена совсем плохо, хотя не так все просто.
Во влияние входов генератора трудно поверить.
Проще поверить в то, что brown-out detector не используется, и микроконтроллер виснет из-за помех.
Хотя в 169 контроллере TI вроде улучшил работу bod, не стоит забывать, что наличие внешнего супервизора питания официально было названо тексасом как условие стабильной работы младших моделей в условиях помех.
cornflyer
сообщение Feb 1 2008, 15:18
Из: Dubna
brown-out detector используется, питание беру с отладочной платы Olimex (припаялся к ней двумя проводками по 5 см).
Вообще у меня на плате используюца все входы АЦП, компаратор, оба таймера, почти все ноги - порты ввода - вывода, uart1, даже температуру измеряю... Еще есть I2C.... но встроенный контроллер - клюкавый, написал свой.... так что проц пашет на все 90%
Мне не понятно, почему не срабатывает watch dog ?
Когда ту же прошивку загружаю в olimex - работает без сбоев 8 часов...
Когда подключаю свою платку с припаянным на XIN/XOUT часовым кварцем - работает без сбоев 8 часов...
Но когда я подключаю свою вторую платку, где XIN - Vcc, XOUT - в воздухе, то примерно через час проц зависает намертво...
Непонятно каким образом можно понять что происходит.... (??????????!!!!!!)
Пока решил остановица на рабочем эмпирическом варианте - часовом кварце на ногах XIN/XOUT.
Но тут у меня народ ходит и высказывает что-то типа "откуда ты знаешь что у тя все заработало? может период глюков просто увеличился... "
А плата реально разведена хреново... Однослойная топология... качество изготовления - полный ахтунг... (некоторые ноги плохо были запаялись)
Эх, не я разводил ее... я бы уж сделал 2 внутр. слоя - Vcc и GND, а на внешних слоях нарисовал бы дорожки... И отдал бы ее делать в Зеленоград.
Короче, правильно было выше сказано - если нужна частота не больше 5 MHz - юзать надо часовой кварц и DCO. А меня позвали в самом конце - типа "вот тебе плата - иди программируй!"
Dog Pawlowa
сообщение Feb 1 2008, 16:24
С вершин smile.gif своего скромного опыта скажу (по крайней мере базируясь на 133-149 кристаллах), что DCO спасает не всегда ( в случае помех программа сбивается все равно).
Разве что у Вас генератор блокируется. Кстати, подобное обсуждение было на сахаре касательно AVR. Вариант выяснения, что именно происходит - подключить внешний генератор, а не кварц.
aag
сообщение Feb 4 2008, 07:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Добавлю пять копеек. Пробовал запускать UART от DCO и от часового кварца - почему-то иногда в пакете данных возникала ошибка примерно на 1 бит из 20.
XIN может действительно на землю посадить?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 4 2008, 16:50
Неубедительно. DCO очень нестабилен, а от часового кварца больше 1200 не получить.
Kurt
сообщение Feb 4 2008, 18:20
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Обработка ошибки OSC_ FAULT в любом случае не помешает.
Плюс внешную собаку, если уж такая плата кривая.
Год назад выкладывал пример с тактированием, может пригодится http://kurt.embedders.org/wiki/sources:xtal
Там же работа с уартом и т.д.
Редактируйте, дополняйте.
cornflyer
сообщение Feb 5 2008, 14:38
Из: Dubna
Внешний watchdog - реально повышает помехоустойчивость системы....
Внутренний как оказалось не спасает ( в первые столкнулся с такой ситуацией.... имею успешный опыт использования 149, 449, но с 169 что-то не так)
Dog Pawlowa
сообщение Feb 6 2008, 06:56
А что ставили?
Дело в том, что реально повышает помехоустойчивость не столько watchdog, сколько супервизор питания, которого в 149 и 449 не было.
Watchdog - это уже собирать крошки зависаний, когда сброс от супервизора все-таки не прошел.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
