> присоветуйте с выбором генератора 5,850-6150Мег, для конвертирования DVBT(COFDM) в 240-450мег
mux
сообщение Jan 29 2008, 06:56
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
соображаю как создать такой конвертер "подешевле"
всё указывает на то что по всей стране операторов систем ММДС начинают "выжимать" из 2500-2680мег в верх по частотам
кое -кто уже начал мигрировать в 6400-6500 кому то дают 6100-6300
- основная проблемма -отсутствие приемных абонентских конвертеров за приемлимые деньги
то что есть сейчас -это практически самплы с очень высокой ценой (400евро)
анализировал BOM (лист материалов) ну да! -сейчас там на 200евро точно (ROS Minicircuits и тд Roger+золочение ) -короче всё прально и орбитально a14.gif
Но есть оценка что оператор готов в 2008году платить не более 100-130евро за такой конвертер
Тайцы аннонсировали 49евро в партиях но как всегда пока про...и и сроки и качество
Теперь о параметрах
что требовалось бы
вход - 6150-6360
выход 240-450
Ку -около 35дБ
Кш- 2-2,5dB (фильтр сразу по входу!)
Фазовый -не выше -95дБ на 10кгц
стабильность +_50кгц -40+50град
точка сжатия +5дбм
форм фактор -в идеале полностью аналогичен существующим конвертерам из 2500-2700
это связано с тем что сушествующие операторы могут не менять установленные антенны а только конвертера!! -это проверено -антенна работает на 6гигах в той поляризации где шаг проволок меньше
это так biggrin.gif -предыстория откуда всё растет
вопрос всетаки по генератору - можно ли сделать на дискретных а не закупать минисеркиты -а то стоимости набегают 07.gif
СОЖ
сообщение Jan 29 2008, 10:31
Пользователь №: 34 135
Ну 6100-6300 дали очень многим не только оператором систем ММДС ...
Удаленно, при помощи своих девайсов, смотрел анализатором спектра эфир в нескольких Ваших крупных городах в полосе 4800-6070
Так что если и надо мигрировать то 6400-6500 или 4800
естественно предварительно посмотрев на эфир на этих частотах.
Про как всегда понятно, сам вот сейчас над таким 802.11n последним от atheros
"рыдаю" ... это ж надо так ...
Собственно понятно что делать, покупать у тайцев и доводить на месте,
если их можно довести и потом продавать.
Если делать с нуля то это будет скорее всего дороже, хотя как подойти к этому делу ...
Если переразвести плату от конвертор DVB-S и прикупить соответсвующую керамику то
может и дешевле.
Теперь о параметрах
что требовалось бы
вход - 6150-6360
выход 240-450
Ку -около 35дБ
точка сжатия +5дбм
Пареметры все реализуемы,
за исключением "точка сжатия +5дбм", этот термин мне непонятен,
это что степень линейности ?
Трудно представить как реально это будет работать это на 6-7 ГГц при массовой эксплуатации
и что это будет за антенна на 6-7 ГГц ... скорее всего из этой затеи-антенной ничего хорошего не получится.
al99
сообщение Jan 29 2008, 10:51
Пользователь №: 29 361
[/quote]
Дешевле всего сделать генератор на эту частоту КМК на диэлектрическом резонаторе ну, и транзисторе
естественно. Конечно, чтобы получить +_50 кГц нужен ФАПЧ, можно например взять http://cache.national.com/ds/LM/LMX2487E.pdf.
Кстати, BOM на конвертер С диапазона DVB-S менее 10$, там и диэлектрический резонатор
и генераторный транзистор и транзисторы МШУ и смеситель.
СОЖ
сообщение Jan 29 2008, 11:56
ФАПЧ ?
И что будет опорой для ФАПЧ ?
ФАПЧ там и так уже есть ... внизу ...
И то указана вообще то полоса "схватывания" этого самого ФАПЧ внизу ...
С-диапазон 3,4-4,2 ГГц ...
И как уменьшать размеры этих диэлектрических резонаторов ?
На токарном станке ?
mux
сообщение Jan 29 2008, 13:10
Из: Moscow RF
DRO вообщем то не рассматриваю так как дрейф там не укладывается в рамки требований COFDM (DVBT) фазовые шумы то хорошие у С-банд конверторов но вот что делать со стабилизацией частоты -при рассмтройке более 100кгц -приемник DVBT "бросает" сигнал -предлагается что DRO и подварикапить его на фапче ещё? так опять же упираемся в варикапы хорошие -так и так -и дрошку эту на 6гиг ещё не знаю пока как найду
Возможно ли получить на транзисторе и варикапе (реально покупаемыми тут )генератор на район 2гига и потом утроитель -105 -110@10khz на 2гигах и потерять 10дб фазового при утроении?? хотя блиин и уровень потеряем -усиливать придется 07.gif
кстати опора то тоже как я понимаю должна ббыть недешовой? в смысле опорный генератор для PLL
LMX 2487 -чем он будет получше чем что нить от AD
типа http://www.analog.com/en/prod/0,,770_850_ADF4007%2C00.html
или так http://www.analog.com/en/prod/0,,770_850_ADF4108%2C00.html
Pout-1dB =+5dBm
smile.gif -ну вот им (операторам) деваться некуда - это решение со старыми решётками работает! их устраивает по всей зоне обслуживания -замерить конечно не могут Ку антенн -но всё нормально работает
сигналы в поляризации где шаг решётки большой не усиливаются -это вообщем то пока Плюс! так как дополнительно давиться ненужная поляризация
систему крепления и сам вибратор переделывали конечно -фото есть -но вы и сами представляете что в фокусе у этих решеток стояло на 2,5Ghz -вот в эту квадратную трубу и вложили 6гиговый конвертер -главное это удобно монтажерам -платить меньше -таких же антенн десятки тысяч 07.gif
proxi
сообщение Jan 29 2008, 13:57
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Теперь о параметрах
что требовалось бы
вход - 6150-6360
выход 240-450
Ку -около 35дБ
точка сжатия +5дбм
Из Hittite подешевле получиться но все равно пару сотен зеленью + время+умение..
mux
сообщение Jan 29 2008, 14:02
Из: Moscow RF
что то я там ничего не вижу с приемлимыми фазовыми шумами на этот диапазон 07.gif
FDS
сообщение Jan 29 2008, 14:50
Пользователь №: 19 255
я могу порекомендовать Z-Comm. - V956ME01,CLV6115A - шумы конечно до 95 не дотягивают,но можно попробовать оптимизировать ФАПЧ и добиться желаемого...
или взять Synergy - DCRO307331-5 умножить на 2, потерять 6dB,но на выходе уже иметь -96dB/Hz
al99
сообщение Jan 29 2008, 15:53
Pout-1dB =+5dBm
Генератор на DRO в диапазоне температур будет "ходить" +_ 1 МГц. Причем его частота зависит
от многих факторов, в том числе и от параметров усилительного прибора, входящего в состав
генератора, которые в свою очередь зависят от режима по постоянному току. Лет 10 назад делал
DRO-шный генератор на JFET и модулировал его по частоте +_5 МГц изменением смещения на затворе
транзистора. Частота правда была 10 ГГц. Мощность при этом менялась в пределах 2 дБ, но для смесителя это не страшно. Так что можно попробовать обойтись без варикапов, хотя и варикап недорогая штука.
DRO можно вытащить (если для макетирования) из LNB, он там может быть на частоту 5,15 ГГц для С диапазона.
Очень хорошо обрабатывается алмазным инструментом-надо уменьшить его высоту. Для серии конечно нужно покупать готовые.
Кстати для макетирования очень хорошо подходит корпус от LNB, он герметичен и в нем есть винт для предварительной механической подстройки частоты. Конечно плату надо делать свою.
Опорный генератор можно сделать прямо на чипаке синтезатора. +_50 кГц это приблизительно 10 ppm.
Тот же SIWARD делает очень достойные и недорогие кварцевые резонаторы ~1$ c 10 ppm в диапазоне
температур -40...+60.
Генератор на 2 Гига на варикапах с дальнейшим умножением сделать конечно можно, но нужен хороший анализатор спектра и много терпения.
Да и еще, если фильтр стоит только на входе конвертора, то надо иметь в виду, что малошумящий
усилитель шумит не только в рабочей полосе но и в полосе зеркального канала и смеситель
естественно перенесет эти шумы в полосу ПЧ. В результате общий коэффициент шума приемника
ухудшится.
mux
сообщение Jan 29 2008, 16:55
Из: Moscow RF
посмотрел SIWARD
вопрос кстати -насколько я понимаю фазовый шум опорника так же накладывает свой отпечаток на шум всего VCO
по моим прикидкам(может я и не прав) -155дб@1кгц -это должен быть фазовый шум 10 мегагецовой опоры
или ошибаюсь?
СОЖ
сообщение Jan 29 2008, 17:04
При упомянутом ценовом диапазоне DRO (керамика, а она разная бывает) единственное решение,
причем реализуемое. Если сами не можете обращайтесь, поможем, естественно не бесплатно.
Со всякими OFDM и COFDM "накувыркались" по полной, но теперь знаем что и к чему.
О варикапах, PLL и проч. советую забыть,
для COFDM это очень дорогое удовольствие.
Если экономить то будет работать кое как, ну как у тайцев, они так и делают.
Это уже давно пройденный путь, собственно и я его прошел.
И даже серийно выпускаем, но в отличие от тайцев великолепно работающее, но дорогое.
Чудес в природе не бывает.
О Pout-1dB =+5dBm опять не понял ... это мощность какого сигнала,
сконвертированного на 240-450 МГц ?
Если да, то при каком уровне входного ?
Решетки может быть еще и работают на малых скоростях.
mux
сообщение Jan 29 2008, 17:30
Из: Moscow RF
я тоже кувыркаюсь
DRO -не годиться -нета стабильность от температуры
метод модуляции DVBT COFDM8k -вот именно она то требует +-50кгц на приемном конвертере
дайте ссылку на DRO решение какое нибудь обеспечивающее хотябы 100кгц в указанных частотах и температурах -а то я уже совсем их похоронил (DRO)
Pout-1dB -это вообщем то мощность по выходу при которой увеличение сигнала на входе устройства на 1 дб уже не приводит к его увеличению на выходе -она приводится на все транзисторы усилительные блоки итд (во всех даташитах)
она не относиться к какому либо сигналу -считайте что это синус
для сигналов DVBT(COFDM8k) -на практике надо отступить вниз на -10-12дб
те если на ATF54143 она например Pout-1dB =+16dBm -то этот усилитель сможет выдать сигнал DVBTCOFDM8k транспондера с уровнем +16-10=+6дБм
если в полосе их 2 то ещё -3дб итд
да это характеристика всего тракта! это ограничение вы конечно увидите по выходу -но не важно -причина может быть и в усилителе РЧ
а уровень при этом входного как я понимаю четко связан через Ку
Решетки работают -скорости -не причем!! -DVBT -скорость фиксированна стандартом (и пользовательская только плавает в зависимости от FECа и идекса QAM
СОЖ
сообщение Jan 29 2008, 19:34
Ну хуже где то на порядок чем у карца ... так и кварцы с такой стабильностью бывают.
Про +-50кгц относительно ВСЕ понятно.
Хотя гложут меня сомнения что в приемнике это правильно реализовано,
минимальная то полоска сигнала 7-8 МГц и все рассказывают какие-то байки.
По части ссылки, если бы я знал такую, то уже б списался и предлагал бы купить biggrin.gif
А так, существует, если поискать, предостаточно ссылок на генераторы на DRO с 4-5ppm на требуемый
диапазон.
Первый раз встретил такие требования по линейности.
Обычно же указывают типа P1dB = +25 dBm и P3dB = +30 dBm .
И если этот элемент предназначен для использования с OFDM (COFDM) то обычно, как мера линейности, приводятся
значения EVM (Error-Vector Magnitude) для такой то мощности и для максимальной скорости,
например:
для 54 Mbps EVM 3.0%@+19 dBm
для 200 Mbps EVM 3.0%@+3 dBm
А решетки и OFDM меня достали и на 2.4 ГГц.
al99
сообщение Jan 29 2008, 20:07
[quote][quote name='mux' date='Jan 29 2008, 20:30' post='357436']
я тоже кувыркаюсь
[/quote]
Mux, если у DRO нет стабильности от температуры, то у обычного генератора на варикапах без PLL она
(стабильность) что есть?
Мне кажется, что Pout-1dB -это мощность на выходе тракта, при которой коэффициент его передачи уменьшается на 1дБ по сравнению с линейным режимом работы. В правильно спроектированном
тракте эта величина определяется как правило последним каскадом. Но эта величина не позволяет
достаточно точно судить о линейности тракта. Ее (линейность) однозначно определяет точка OIP3.
Можно гетеродин с заданной температурной стабильностью построить так. Сейчас выпускаются
кварцевые резонаторы с частотой основного резонанса много выше 100 МГц.
Берете резонатор на частоту чуть выше 120 МГц (необходимо пересчитать от выходной частоты умножителя), возбуждаете его на третьей гармонике, далее четыре умножителя на 2. Это реализуемо,
но как мне кажется, при серийном производстве нетехнологично-требует настройки. Кстати DRO+PLL
используются в профессиональных спутниковых конверторах.
Вообще, эта работа конечно очень кропотливая. Удачи Вам.
СОЖ
сообщение Jan 29 2008, 20:43
Сообщение отредактировал СОЖ - Jan 29 2008, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
