> СВЧ генератор с линейной частотной модуляцией на базе PLL ADF4153., всплески управляюшего напряжения ГУН
Olchanitski Pave...
сообщение Jan 29 2008, 10:08
Пользователь №: 33 484
Доброго времени суток!
Разрабатывая СВЧ генератор с линейной частотной модуляцией на базе PLL ADF4153 столкнулся с проблемой.
Параметры генератора такие :
линейное изменение частоты от 24,000ГГц до 24,250ГГц (SweepUP) за время 3,2мс затем SweepDown с 24,250ГГц обратно на 24,000ГГц за те же 3,2 мс.
Требуется очень высокая линейность. ГУН: CHV2411-QDC.
PLL IC управляется контроллером по SPI, коэффициент деления (N-делитель,FRAC) обновляется каждые 24,6µс при етом ГУН делает шаг 2МГц.
Опорная частота PLL постоянна 25МГц, R-делетель не используется (=1).
Фильтр активный, с добавлением постоянной составляющей.
Операционники с полосой 2МГц развязывают 2 "части" фильтра + обеспечивают добавление
постоянной составляюшей (для подтягивания ГУН до границ работы PLL)
Суть проблемы:
При контроле осциллографом управляюшего напряжения ГУН видны помехи в виде всплесков.Осциллограмма прилагается.
Анализатор спектра показывает расширение спектра за границы 24,000ГГц - 24,250ГГц. Т.е. ГУН действительно скачет.
Закономерностей по времени появления всплесков не просматривается.
Потери захвата частоты PLL не происходит.
Могу предположить, что всплески имеют место быть в момент обновлeния коэффициента деления, но ето происходит далеко не каждое обновление.
PLL может отработать полный цикл (SweepUP+ SweepDown)без проблем, а может и "схалтурить".
Если кто-нить поделится идеей как вылечить сей глюк,буду очень признателен.
С уважением Павел.
Сообщение отредактировал Olchanitski Pavel - Jan 29 2008, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01773 секунд с 7
