235 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Вопросы по HFSS
navuho
сообщение Jan 29 2008, 19:03
Сообщение #571
Пользователь №: 6 972
Цитата(Zhaba @ Jan 29 2008, 05:02) *
мануал по работе с калькулятором (хорошоб на русском) совсем бы не помешал...
fxp://elektroda.kicks-ass.net/elo/cookbook09132000_722.zip
hxxp://www.ansoft.com/hfworkshop02/HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf
Zhaba
сообщение Jan 30 2008, 03:30
Сообщение #572
Пользователь №: 24 746
Спасибо за ссылочски. Туман начинает рассеиваться.
nadie
сообщение Jan 30 2008, 09:00
Сообщение #573
Пользователь №: 7 016
При желании можно даже внедрить все в виде кнопочек в интерфейс HFSS.
Если не трудно, напишите, где можно прочитать как дорабатывать интерфейс HFSS?
vbs скрипт фича конечно работает, но когда речь идет об оптимизации полей, то работает это достаточно медленно.
Нет ли у вас случайно информации о Com интерфейсе для HFSS? Он явно существует и используется для совместной работы HFSS/Designer
Zhaba
сообщение Jan 30 2008, 10:01
Сообщение #574
Гдето в этой ветке форума кто то писал, что для запуска HFSS11 под win х64 надо установить HFSS11 на х32 профиксить при помощи Ansoftfix.COM, а потом скопировать профикченые файлы в х64. Так вот вопрос: какие это файлы?
В принципе после копирования всех файлов из папок в которых запускался fix (HFSS11 и Acis14Translator) прога запускается под х64, но как то закрадываются смутные сомненья в правильности содеянного, не заминил ли я чёньть лишнего?
Sapphir
сообщение Jan 30 2008, 16:36
Сообщение #575
Пользователь №: 32 449
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему.
При моделировании аппертурной антенны возникает следующая ошибка:
[warning] Solution Setup 'Setup1': Given the specified frequency and model dimensions, an extremely large mesh will be required to produce an accurate solution. Your model and/or frequency units may be set incorrectly.
Если уменьшаю объем воздуха, то ошибка исчезает. Но тогда антенна выходит за пределы воздушного объема.
Заранее спасибо.
navuho
сообщение Jan 30 2008, 19:13
Сообщение #576
В HFSS есть UDP (User Defined Primitive) библиотеки, компилируемые с CPP исходников.
Они вроде для рисования, но я подозреваю, что и обработку полей можно сделать.
В любом случае нужно будет общаться с разработчиками. У меня есть только старое описание, которое и прилагаю...
nadie
сообщение Jan 31 2008, 08:42
Сообщение #577
Сделано все правильно, кстати коль вы уже это проделали, посмотрите, используется ли несколько процессоров при расчетах и работает ли импорт из различных форматов.
Zhaba
сообщение Feb 1 2008, 05:15
Сообщение #578
В Driven Modal и Egenmode загрузка двух моих оптеронов 100%.
Импорт sat 16.0, step, igs, stl прошёл без проблем.
saulius
сообщение Feb 4 2008, 11:56
Сообщение #579
Пользователь №: 20 127
работает ли hfss 11 под vista ?
navuho
сообщение Feb 4 2008, 17:01
Сообщение #580
Официально, нет, не работает. Проблемы с сервисом лицензий.
N.Golov
сообщение Feb 4 2008, 18:43
Сообщение #581
Пользователь №: 25 868
Цитата(navuho @ Feb 4 2008, 20:01) *
Официально, нет не работает. Проблемы с сервисом лицензий.
а неофициально возможно?
Сообщение отредактировал N.Golov - Feb 4 2008, 18:44
Vita brevis ars longa
CADastr
сообщение Feb 5 2008, 06:40
Сообщение #582
Пользователь №: 31 425
Ansoft HFSS 11
На одной из машин
Dell PowerEdge 1600SC with dual 2.8 GHz Xeon processors and 3.25 GB RAM
при запуске выдаёт ошибку
Unexpected internal software error code 0xc000000d
AppName: mesh3d_ng.exe AppVer: 4.1.30523.0 ModName: msvcr80.dll
ModVer: 8.0.50727.762 Offset: 000340fa
Что бы это могло мешать?
navuho
сообщение Feb 5 2008, 21:12
Сообщение #583
Похоже v11 сломана кривовато, у меня такая же диагностика (ошибка в msvcr80.dll ) была пару раз,
при этом "лицензия" отрабатывает нормально. Все крутится под WXP-64.
CADastr
сообщение Feb 6 2008, 07:16
Сообщение #584
В том то и дело, что на нескольких машинках всё отлично пашет, а вот на этом буке никак не запускается, а хочется на нем в поездке работать... Вин32 ХР
Сообщение отредактировал CADastr - Feb 6 2008, 07:26
Aginey
сообщение Feb 7 2008, 14:19
Сообщение #585
Пользователь №: 33 201
Прикрепленный файл  ModesInBessel.rar ( 13.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
[attachment=17811:attachment]Если вдруг кому понадобятся весьма высокие моды в круглом волноводе с изотропным заполнением, в дополнение сообщения #548 прилагаю расширенный и исправленный, гарантированно полный перечень первых 115 (ста пятнадцати) мод.
Расчетную частоту, радиус волновода и эпсилон диэлектрика можно менять (xls).
Отцы! А что, выше 25-й моды HFSS в самом деле не считает?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.03773 секунд с 7
